Téma: Zadni tlumic
3.11.2017 v 02:42
Ahoj vsichni, potreboval bych udelat repas zadniho tlumice, nejak nepracuje jak ma. Nemate s tim nekdu zkusennosti, nebo neznate firmu, ktera to repasuje? Nebo alespin manual ke stazeni. Skusil bych zkontrolovat mnozstvi oleje,popr, dofouknout mnech dusikem atd. Dekuji.
Naposledy editováno 03.11.2017 03:39:22
Zadni tlumic
3.11.2017 v 08:05 | Nahoru | #1
pokud jsi to ještě nedělal,tak nad tím ani nepřemýšlej.
firem je hromada,není problém poslat poštou...
Zadni tlumic
3.11.2017 v 09:51 | Nahoru | #2
Zadni tlumic si bezny smrtelnik doma neudela, ani bezny servisak ti ho neudela.
Ja posilam k moto-beran.
Zadni tlumic
3.11.2017 v 15:35 | Nahoru | #3
No nedelal . Chtel bych skusit skontrolovat kolik je tam oleje,popr. dopustit dusik. Pokud by tekl,tak je to jasny a hned posilam . Okem se nezda nejake mechanicke poskozeni,ze by olej tekl ven. Mate nekdo nejaky postup, jak treba vymenit olej, tlak dusiku v akumulatoru atd. Nebo i to musi resit servis . nemam totiz zadnou prirucku mladych svistu od Hondy .
Zadni tlumic
3.11.2017 v 16:52 | Nahoru | #4
soho napsal:
A ani mít nebudeš
Zadni tlumic
3.11.2017 v 17:19 | Nahoru | #5
zde : http://tlumice-podvozek.cz
jednoduché to není a pokud na to nemáš vybavení, tak se ti to nepovede.
Naposledy editováno 03.11.2017 17:19:45
Zadni tlumic
3.11.2017 v 18:08 | Nahoru | #6
prip koukni po ruznejch fireblade forech, zda by nesla konverze na nejakej novejsi tlumic
delky a parametry napr. zde
1 reakcí na tento příspěvek Zadni tlumic
3.11.2017 v 19:21 | Nahoru | #7
Ten moto beran prý dělá komplet repas a je to pak rozebíratelné i když před tím nebyl za bura....to snad není úplně děsný ne....
(reakce na) Zadni tlumic
3.11.2017 v 19:40 | Nahoru | #8
Gahan37 píše: Ten moto beran prý dělá komplet repas a je to pak rozebíratelné i když před tím nebyl za bura....to snad není úplně děsný ne....
Jojo dela, cena zhruba sedi.
Zadni tlumic
3.11.2017 v 21:26 | Nahoru | #9
http://motoservis-brno.cz Nebo tady, moravsky guru na podvozky ;)
Zadni tlumic
3.11.2017 v 22:58 | Nahoru | #10
Dekuji vsem za info. Uz jsem rozeslal poptavku. Ale preci jenom bych ho chtel zkusil naplnit S pripravkama bych problem nevidel. Hlavne ten postup!!!
Zadni tlumic
4.11.2017 v 07:26 | Nahoru | #11
princip je jednoduchý.ale hned úvodu upozorňuji,že nevím jaký tam máš tlumič,nejsou všechny stejné.....
hladina oleje v tlumiči není-je prostě plný,nežádoucí jsou i malé bublinky.
dusik se v běžném tlumiči fouká do expanzní nádobky na boku tlumiče.cca 10bar.bývá tam ventilek,nebo jen šroubek.
pokud máš tlumič bez expanzní nádobky,tak bude nejspíše nerozebiratelný.i takový opravit lze,ale je to už mnohem složitější.
Zadni tlumic
4.11.2017 v 22:54 | Nahoru | #12
Za mě moto-beran.cz Dělá to za dobrý peníze i s renovací pružiny + za příplatek pískování + komaxit. Hodně motorkářů mi ho doporučilo. Sám bych se do toho nepouštěl.... Mám rád když vše funguje na 100%.
Zadni tlumic
4.11.2017 v 23:34 | Nahoru | #13
Ad tve dotazy - viz dolph, podepisuju se pod to co pise. Jak se projevuje to ze nefunguje jak ma? Te v nadobce neni dostatecny tlak dusiku se pozna, ze zmizi tlumeni "odskoku" zhoupnes se na moto a ona se rychle vrati, nebo i zhoupne zpet. Kdyz se na doraz utahne kompresni utlum, zacne to zase tlumit i pri tom odskoku (rebound)
Pokud je oleje malo - zavzdusneny tlumic - jsou slyset bublinky - typicky zvuk
5.11.2017 v 20:01 | Nahoru | #14
Tak jak pises,zhoupnu se na moto a zadne tlumeni. Zavzdusneny zrejme nebude,ten zvuk napeneneho oleje tam neni. Ze bych byl jenom bez dusiku . Zkusim ho dofouknot,dusik mam v praci. Ale nenasel jsem ventilek na dofouknuti. Nekde jsem cetl,ze si to borci dodelavali,tak uvidim. Jo a kontaktoval jsem motoservis-brno a cena uzasna,repas 3500kc. Jinak vsem dekuji za rady,nazory s zkusennosti.
5.11.2017 v 20:14 | Nahoru | #15
sooho píše: Tak jak pises,zhoupnu se na moto a zadne tlumeni. Zavzdusneny zrejme nebude,ten zvuk napeneneho oleje tam neni. Ze bych byl jenom bez dusiku . Zkusim ho dofouknot,dusik mam v praci. Ale nenasel jsem ventilek na dofouknuti. Nekde jsem cetl,ze si to borci dodelavali,tak uvidim. Jo a kontaktoval jsem motoservis-brno a cena uzasna,repas 3500kc. Jinak vsem dekuji za rady,nazory s zkusennosti.
jen tím dusíkem to nebude.
Zadni tlumic
5.11.2017 v 20:40 | Nahoru | #16
Ma to stelovani kompresniho utlumu? Kdyz ho das na max, zacne to tlumit? Nekdy byvaj ventilky schovany, nekdy nejsou...
3 reakcí na tento příspěvek Zadni tlumic
6.11.2017 v 20:49 | Nahoru | #17
Pokud máš zájem, tak mě tlumič pošli, v práci se věnujeme mimo jiné i repasování zadních tlumičů, což nedělá každý servis. A žádnou chytrou knížku na konkrétně tvůj tlumič určitě nenajdeš, protože neexistuje. I v originál servisním manuálu Honda je uvedeno, pokud tlumič nefunguje vyměňte za nový. Mimojiné mám stejnou moto jako ty a jeden zadní tlumič sem si teď dělal do rezervy. Zitra ti pošlu fotky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zadni tlumic
6.11.2017 v 22:55 | Nahoru | #18
mischa638> to by bylo super,na foto se tesim. A ten tlumic ti mile rad poslu. Co budu dluzny, nebo se pak domluvime,az podle toho co bude v haji?
Jeste k tomu kompresnimu utlumu: pokud nastavovaci dam na max,tak se to zlepsi.
7.11.2017 v 06:37 | Nahoru | #19
mischa638> menil jsi i hadici k expanzce nebo si nechal puvodni? Dost mozna bych taky uzil repasi.
7.11.2017 v 08:00 | Nahoru | #20
sooho píše: mischa638> Co budu dluzny, nebo se pak domluvime.................
dlužný nebudeš nic,normálně to zaplatíš
7.11.2017 v 08:13 | Nahoru | #21
mischa638 píše: Pokud máš zájem, tak mě tlumič pošli, v práci se věnujeme mimo jiné i repasování zadních tlumičů, což nedělá každý servis. A žádnou chytrou knížku na konkrétně tvůj tlumič určitě nenajdeš, protože neexistuje. I v originál servisním manuálu Honda je uvedeno, pokud tlumič nefunguje vyměňte za nový. Mimojiné mám stejnou moto jako ty a jeden zadní tlumič sem si teď dělal do rezervy. Zitra ti pošlu fotky
Trosku se sem priseru. Potrebuji udelat repas predpeti pruziny na tlumici Showa co se osazoval na GSX1400. Jen to serizovani predpeti,nic vic. Je to samostatny hydraulicky okruh.
Umis? Respektive umis repas s tim, ze se do toho sezene OEM tesneni? Normalni O krouzky jsou tak na sezonu, dele nevydrzi.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zadni tlumic
7.11.2017 v 11:31 | Nahoru | #22
Dolph-cz píše: dlužný nebudeš nic,normálně to zaplatíš
To je mi jasny ,polozim tedy otazku jinak, kolik?
7.11.2017 v 13:42 | Nahoru | #23
sooho píše: To je mi jasny ,polozim tedy otazku jinak, kolik?
jen aby nedošlo k omylu,já jsem jen napsal,že to zaplatíš....,nabídku ti posílal Mischa638
7.11.2017 v 19:26 | Nahoru | #24
Dolph-cz> jee,hups. Nejak jsem se preklik
Zadni tlumic
8.11.2017 v 09:47 | Nahoru | #25
Takže konečně sem se k tomu dostal. Co se týče repase tlumiče vychází na cca 3000Kč. Je v tom zahrnuto přetěsnění, výměna oleje a plynu. Prostě uvedení tlumiče do funkčního stavu.
Pokud by měl někdo zájem můžem to vzít víc z gruntu jak sem to udělal se svýma tlumičema viz. fotky
První tlumič je z Fireblada 98-99, koupil sem si ho do zásoby za 300Kč byl celý natřený štětkou na černou s vytečeným olejem a ušlým dusíkem. No a takhle vypadá teď. Druhý tlumič je ze ZXR, dostal sem ho ke Kawě když sem sem ji kupoval a byl stejně nefunční o dobitý jako ten s Hondy. Na obou tlumičích byly vyrobeny nové duralové zátky, ošetřené přírodním eloxem. Pružiny jsou v komaxitu. Tělo tlumiče Hondy plus seřizování předpětí pružiny a zajišťovací půlměsíce pružiny byly zlatě pozinkování(tlumič je tak ošetřen originál z fabriky). Spodní držák tlumiče a zátky expanzní nádobky jsou rozleštěné, samotná expanzka je ve zlatém eloxu. Co se týče tlumiče ZXR tak jeho tělo plus spodní držák byly rozleštěny a posléze naeloxovány přírodním eloxem. Na fotkách je také dobře patrné opotřebení původních zeřizovacích matic, které byly nově vyfrézovány z nerezu.
8.11.2017 v 09:56 | Nahoru | #26
sooho> Pokud chceš jen tlumič opravit aby fungoval, tak jak sem psal výše cca 3000Kč. Pokud bys chtěl tlumič zrenovovat jak je na foto tak je cena poněkud vyšší, protože budu muset všechno objezdit, práškovou lakovku, eloxovnu, zinkárnu, strojaře co mě na to vyrobí nové díly a to všechno stojí čas a peníze, takže tady počítej s cenou třeba 5-6000Kč.
Stev> Hadici sem neměnil, protože sem zatím nenašel firmu, která by mi dokázala vyrobit věrnou kopii originálu.
V_i_c_i> Nevím teď z hlavy jak je to konkrétně u GSX1400 řešené. Nejlíp když to pošleš ať to máme v rukách a pak ti budu schopný říct jestli to půjde, jestli na to půjde sehnat originál těsnění a kolik by to stálo.
8.11.2017 v 10:55 | Nahoru | #27
mischa638> věrná kopie originálu je mi celkem jedno, stačila by mi jakákoliv nová opletená. To bys uměl? Tuším že je tam problém s napojením, ale tím že vidím že to máš rozebraný je to asi řešitelný.
e: jo jinak moc pěkná práce
Naposledy editováno 08.11.2017 10:56:09
8.11.2017 v 11:10 | Nahoru | #28
mischa638 píše: sooho> Pokud chceš jen tlumič opravit aby fungoval, tak jak sem psal výše cca 3000Kč. Pokud bys chtěl tlumič zrenovovat jak je na foto tak je cena poněkud vyšší, protože budu muset všechno objezdit, práškovou lakovku, eloxovnu, zinkárnu, strojaře co mě na to vyrobí nové díly a to všechno stojí čas a peníze, takže tady počítej s cenou třeba 5-6000Kč.
Našel jsem nějaké fotky z minulé repase (taky byla z gruntu) jestli ti to pomůže...
Jedná se jen o ten "blbinec" s tím černým kolečkem na seřizování předpětí. V něm je olej a pokud někudy byť jen malá část uteče, tak už předpětí nedostanu na 4 a 5 kroužek, což je u mě skoro nejpoužívanější pozice....
Samotný tlumič se rozdělávat nemusí a to nedemontovatelné černé kolečko není problém demontovat xD
Naposledy editováno 08.11.2017 11:12:22
8.11.2017 v 15:28 | Nahoru | #29
Stev> Pokud chceš opletenou tak není problém, dáme tam normální pancéřku na brzdy, ty montuju v metráži s různýma koncovkama. Nebo se dá vyrobit gumová hadice s lisovanými konci jako originál, jen ty koncovky jsou malinko jiné.
8.11.2017 v 15:33 | Nahoru | #30
V_i_c_i> Jako vím co máš na mysli, ale stejně dokud to nerozebereme tak nevím co přesně je uvnitř. Ale jako určitě s tím něco půjde udělat, už sme dělali několik tlumičů s hydraulickým předpětím
Pro Brňáky - štěrk Adamov - Josefov Honda CBR 900RR Fireblade Beranidlo 18 5.9.2023 v 15:08 _Michal
Haynes manual CBR900RR 92-99 Honda CBR 900RR Fireblade jdu900fire_blejt 5 1.7.2023 v 07:54 jdu900fire_blejt
Technické údaje CBR 900RR Fireblade... Honda CBR 900RR Fireblade Lapchik-54 5 22.5.2023 v 09:27 Krautkopf
Cbr900rr sc33 horný okulár/brejle Honda CBR 900RR Fireblade micindev 2 4.5.2023 v 20:15 micindev
Dlouho startuje Honda CBR 900RR Fireblade dawe1 12 27.10.2022 v 19:08 Ariete
