Mám Speed Tripla 2009 a už mě to párkrát koncem sezony varovalo, že by to chtělo tlumič řízení. Ideál bych si představoval nahoře na řídítka, ale co jsem koukal, našel jsem jen přes vidli na rám, nejspíš to jinak nejde (??). Může někdo něco ověřeného doporučit?
dík
Jezdím chvíli, možná je to mým neumětelstvím, ale fakt nechci čekat na to, že se mi to někde roztancuje a už s tím nic neudělám.
1 reakcí na tento příspěvek Tlumič řízení
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tlumič řízení
Animals21 píše: gugo - jo, asi máš pravdu, v těch vracákách by se s tím člověk předpokládám dost pral. Pro mě to bylo vcelku nepřijemný a hlavně nový, když se Ti v lehkým náklonu plnej kotel odlepí přední kolo, rozhodí řidítka a při dopadu se to zavlní ...
vec zvyku, clovek tomu prizpusobi styl jizdy...
ja jezdil na TL bez i S... oboje ma svoje. ja osobne bych si ho tam dal. presne to chovani co popisujes je to k cemu je tlumic urcen...
assassin píše: vec zvyku, clovek tomu prizpusobi styl jizdy...
Presne tak. Konkretne v myte jezdim s tlumicem a vse o.k. jen si ho dam hodne na mekko. Co se tyce tematu. Mam odzkouseny hyperpro, ohlins a matris. Vse funguje super. Rekl bych, ze zadnou renomovanou firmou neudelas chybu. Osobne bych si uz jizdu bez tlumice nedokazal predstavit. Hrozne to pomaha i pri prudke akceleraci kdyz ti odskakuje predni kolo od asfaltu a o wheelie nemluve.
ale k tématu - ta instalace pod světla na brejle jde i u staršího modelu? Mě se nic nepovedlo najít s instalací tímhle způsobem. Cenovka? Počítal jsem, že 10tis budu muset dát určitě. O kolik jsem mimo?
StiefTomas - taky díky za potvrzení. Předpokládal jsem, že tlumič se dává kvůli tomuhle, ale spíš nějakou logickou úvahou, než že bych se někoho ptal, takže dík
cina vyjde klidne i na 2tis, montazka kdyz ti ji udela nejaky znamy ve stylu te co ma patrik 1000-3000.
tlumic neni takova veda, takze bych se uplne te ciny nebal, ale ja osobne bych si ho musel otevrit a zkontrolovat, jestli cinan neco "nezapomnel"
assassin píše: Animals: na motorky s problematickou montazi = slozitou montazkou ma v nabidce tlumic obvykle jen nejaka draha znacka. tam pocitej 10+ (treba hyperpro miva tlumic skoro na vse)
Covece já měl tlumič od rutana a povolila se mi za jízdy zátka a vyblil mi celej olej + se vytvrhnul závit... Takže číňana už nikdy víc... Koupil jsem matris R s dusíkovou náplní a progresivním hydraulickým tlumením. Neuvěřitelnej rozdíl. Jako je fakt, že ten od rutana jsem prostě opravil, zalepil závit proti povolení, dal ho na srada a taky funguje dobře, ale ten Matris je prostě někde jinde.
Zapomněl sem na cenovku..ten čínskej tlumič stál asi 1200kč,myslím že má 16 poloh a je na výber spoustu barevných kombinací...a ten držák mi udělal okolo 1500kč mám za to,je s tím celku drbárna
Naposledy editováno 04.11.2017 12:48:39
Klíč na utažení řetězu triumph Triumph Speed Triple, Triumph Daytona 955 | Dikobraz | 10 | 20.4.2024 v 20:49 Marty_B |
špatně svítí, málo svítí kontrolky... Triumph Speed Triple, Triumph Sprint 955i ST, Triump... | kokoška. | 4 | 8.4.2024 v 15:18 pepe100 |
Nenabíjí se baterie Triumph Speed Triple | blážič | 11 | 7.4.2024 v 13:49 JMan |
Sundání olejové vany Triumph Speed Triple | vr46. | 4 | 3.4.2024 v 22:44 Valve |
Nesvítí, nestartuje [1, 2] Triumph Speed Triple | ST4Marc | 47 | 19.3.2024 v 11:05 Maxipes_Fík |
