Téma: Prasklý karter
1.11.2017 v 15:07
Čau všichni, zrovna jsem si chtěl nasadit novou koncovku na řadičku a zjistil jsem že mám prasklý karter i víko. Nikde nic neteče. Je to na dvou místech. Nevíte náhodou co s tím ? :O Zajímá mě jestli kvůli tomu budu muset koupit celý nový karter. Možná to jde nějak zavařit, nebo tak něco. Stalo se někdy někomu něco podobného ? 😯😭 Fakt nevím co s tím... Předem díky za odpovědi.
Zde přikládám foto prasklin.
Prasklý karter
1.11.2017 v 18:44 | Nahoru | #1
Viko vypada ze dostalo hybu nebo ho nekdo pretahnul. ALe to bych asi neresil, hlavne viko bude sranda.
Tehle motoru moc neni, takze asi nechat zavarit. Jestli to neni praskly skrz na skrz, coz asi neni protoze to netece, tak by se to mozna dalo zavarit i bez puleni. Ale to musis dohodnout s nekym kdo to bude delat. Kazdopadne pocitej minimalne s valcem dolu, takze to nebude uplne levna sranda.
Prasklý karter
1.11.2017 v 18:59 | Nahoru | #2
Zrovna v pátek má jít motorka do servisu. Bude se dělat skoro celé go motoru, tak se pokusím se servismanem dohodnout i na tom zavaření. A s tím, že to nebude levné samozřejmě samozřejmě počítám. :( Myslíte si že ten karter praskl v důsledku nějakého pádu ? :O Jsem překvapenej z toho, že se vůbec něco takového stalo. :(
1 reakcí na tento příspěvek Prasklý karter
1.11.2017 v 20:40 | Nahoru | #3
to je průser jako hrom...
co je pod tím víkem?zapalování?
nebyl s tím nějaký problém?neutrhlo se tam něco?
ten motor vypadá jako rozervaný zevnitř,hodně zvláštní.více se zjistí po rozebrání-odkud do prasklo a proč.......
Prasklý karter
1.11.2017 v 21:15 | Nahoru | #4
Vypadá to, že se nejspíše nikde nic neutrhlo. Motor jede jako obvykle a žádný problém s ním není. Proto jsem si také všiml praskliny až teď. Myslím si, že jsem takto mohl najet cca i 4mth. Nedávno jsem měnil olej do spojky a motor byl ještě v pořádku. Praskliny jsem si všiml jen náhodou, když jsem dnes měnil koncovku na řadičce. Ta prasklina je hrozně blbě vidět.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prasklý karter
1.11.2017 v 23:18 | Nahoru | #5
Dolph-cz> pod levym vikem by mel byt setrvak od zapalka, ale nejak si nedovedu predstavit co by se snim muselo stat aby to takhle prasklo. Me to spis prijde ze to jde od sroubu valce a ne skrz, protoze jinak by to chcalo volej a urcite by to delalo nejaky nepekny zvuky.
1.11.2017 v 23:41 | Nahoru | #6
Víko dej nové i s těsněním,na bloku to bude jen odlitek z formy
2.11.2017 v 07:52 | Nahoru | #7
Taky si myslím že na karteru je to odlitek (pokud ne, nemá smysl to vařit)
A víko zapalování je na 99% z hořčíku (je na něm nápis magnesium:) a budeš potřebovat někoho to to vaří.
Musí mít na to přídavný materiál a nesmí mimo ochranou atmosféru překročit zápalnou teplotu hořčíku, jinak zavařit jde nádherně
Naposledy editováno 02.11.2017 07:53:42
2.11.2017 v 09:17 | Nahoru | #8
V9king> A těsnění má vyklepat z pijáku?Nové víko stojí 530 a těsnění 250kč...
Prasklý karter
2.11.2017 v 09:39 | Nahoru | #9
Rentabilitu opravy víka nepočítám, ta je na něm.
Třeba mu to někdo bodne a nic chtít za to nebude.
S novým deklem stejně nejspíš nebude mít i nové těsnění, navíc pokud chce dělat komplet go tak bude kupovat celou sadu těsnění,
protože to vyjde líp.
Spousta lidí i dnes si dělá těsnění doma dají se na to koupit materiály.
A popravdě dole je odtokovej kanálek takže to stejně netěsní a navíc je vhodný to po nějakém čase vždy vyčistit, takže to těsnění udělat z čehokoli tak to bude jedno...
2.11.2017 v 12:50 | Nahoru | #10
gugo píše: Dolph-cz> pod levym vikem by mel byt setrvak od zapalka, ale nejak si nedovedu predstavit co by se snim muselo stat aby to takhle prasklo. Me to spis prijde ze to jde od sroubu valce a ne skrz, protoze jinak by to chcalo volej a urcite by to delalo nejaky nepekny zvuky.
souhlas,je to hodně podivné,na další fotce je už vidět,že to bude nejspíše pouze spoj z formy,ale nafocené to bylo tak,že to vypadalo jako prasklina....
2.11.2017 v 16:28 | Nahoru | #11
axs> Víko dám zavařit a těsnění budu měnit všechny, jak už někdo nahoře psal. S víkem tedy problém nejspíše nebude. Jenže ta fotce co jsi sem přidal je jen jakýsi přebytečný materiál po odlévání, který by ničemu nevadil, ale já tam mám skutečně prasklinu. Prasklina se nachází přesně v místech jako na fotce, ale nevím jak moc bude hluboká, ale třeba fakt nebude ničemu vadit, takže díky moc. 😊
Prasklý karter
2.11.2017 v 16:45 | Nahoru | #12
Tak jsem se byl na motor ještě jednou podívat a fakt jsem se spletl. 😂 Já si myslel, že je to opravdu prasklina, protože jsem na to koukal ve špatném světle. Tak jste měli pravdu, je to na 150% jen pozůstatek po odlévání. Je v tom sice pár malých dírek, ale myším, že ty pevnost materiálu ovlivní jen minimálně, takže s tim nebudu dělat nic. Nechápu, že jsem si toho všiml až teď, když mám motorku rok a půl a běžně do těchto míst koukám. 😀 Jen to víko asi dostalo ťafku, ale s tim si myslím nebude problém. 😊 Takže ještě jednou díky moc, mega jsem si oddechl. 👌☺
2.11.2017 v 18:25 | Nahoru | #13
ted doufej aby to byl cisty hlinik a ne slitina a slo to zavarit
2.11.2017 v 21:11 | Nahoru | #14
I slitina jde zavařit, když to člověk umí. Nesmíš se toho bát. Při nejhorším se koupí novej díl.
Prasklý karter
2.11.2017 v 21:59 | Nahoru | #15
Ty víka není problém zavřít jde to dobře
Prasklý karter
2.11.2017 v 22:25 | Nahoru | #16
Zase jestli stoji petikilo - a nema znameho co vari - tak bych koupil nove. Kdyz to necha svarit v servisu - servisak to da cloveku co mu vari dily - uz tam lita naka doprava a cas, ona ta oprava pak nebude o moc min nez tech 500,-
Aky prevodovy olej do ktm sx 125 2005 KTM 125 SX Keizr 3 3.2.2018 v 19:12 Normik
olej KTM 125 SX ktm2017 2 11.12.2017 v 18:37 Dolph-cz
výměna chladící kapaliny KTM 125 SX ktm2017 5 12.11.2017 v 12:53 irmscher1000
Jaký olej do spojky KTM 125 SX ktm2017 3 3.11.2017 v 08:34 spacy
Jaký motorový olej do KTM 125 SX KTM 125 SX ondra.bike 1 19.10.2017 v 13:54 Biksa97
