Téma: Varadero 125 - ztráta výkonu, ladění.
27.10.2017 v 15:30
Zdar. Poslední dobou se potýkám problémem ohledně Varadera... Poslední měsíc a něco je to neuvěřitelně mrtvé, nejde do otáček, řadit pětku nemá smysl. V srpnu jsem si lítal 120, od poloviny září to nejede víc než 95-100 (rovinka), z kopce byla potřeba brzdit (140) a zas od půlky září z kopce 110 a konec. Už jsem udělal ventily (byly rozhozené ale moc to nepomohlo), zkoušel jsem 100 oktan - možná i horší, řetězovka je už celkem KO ale i s tou to předtím lítalo jak mělo, zkoušel jsem sytičem lehce obohatit směs - taky nic, odtrh na svíčkách jsem zkoušel zmenšovat, dávat podle servisky bez výsledku. Čeho jsem si ale všiml tak když motorku točím na místě tak do 8 tisíc prd a od 10 to vyletí neuvěřitelně rychle. Vzducháč čistý, EGR zaslepený/ odpojený. Někdo nějaké rady?
PS: Nevíte někdo kde v okolí Nového Jičína nechat motorku naladit na brzdě? Je tam víc průchozí výfuk a budu tam asi dávat více průchozí vzducháč tak ať je to naladěné jak má.
Naposledy editováno 27.10.2017 15:32:36
27.10.2017 v 17:56 | Nahoru | #1
120 .. tak s vetrem v zadech
Jestli tam mas nekde diru ve vykonu tak nejspis rozhozena bohatos. TO ze je filtr cistej jeste neznamena, ze je pruchozi , pokud to foukas komplresorem misto vymeny tak bych zacal tam.
A pak nastavit karbec.
Resit dvacu na brzde jsou IMHO vyhozeny prachy, protoze lovit nekde schovanyho pul ponika je volovina.
1 reakcí na tento příspěvek Varadero 125 - ztráta výkonu, ladění.
27.10.2017 v 18:20 | Nahoru | #2
120 s klidem :). Kamarád jezdil na varanovi bez problému 130 po rovince se seriovým motorem. Filtr měnil člověk předemnou a je na něm něco okolo 3500km, já jsem ho teda pro jistotu kompresovem vyfoukal takže tam moc problém nehledám. A karbec nechám asi nejlépe nastavit kde? Laborovat jak u babetty se mi opravdu nechce a dát třeba 800 za to aby mi to někdo naladil tak aby to jelo mi škoda nepřijde, ušetřím to tam že si sám udělám vidle které tečou, vyměním sám řetězovku, olej, vidle ;).
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Varadero 125 - ztráta výkonu, ladění.
27.10.2017 v 18:40 | Nahoru | #3
Matheus998> zkusil bych servis. JInak pochybuju ze ti nekdo naladi karbec za 800, ale v azii mozna jo.
27.10.2017 v 18:42 | Nahoru | #4
Co mi bylo řečeno tak v Rožnově to dělají okolo 500.
27.10.2017 v 21:09 | Nahoru | #5
gugo píše: Matheus998> zkusil bych servis. JInak pochybuju ze ti nekdo naladi karbec za 800, ale v azii mozna jo.
ale jo...... i kolem prahy.... a hned dva karbecy
27.10.2017 v 21:37 | Nahoru | #6
KubaLC8> jako ze vyndat, vycistit, udelat synchro a naladit jo ??? Hmm ja to tedy tak levne neumim
27.10.2017 v 21:50 | Nahoru | #7
Jo tak to ne, jako naladit tak aby to jelo tak ja ma, mozna lepe
27.10.2017 v 21:52 | Nahoru | #8
KubaLC8> no dobre , ale tak kdyz je to rozmrdany tak nevis proc. JEstli tam nekdo narval jehlu u zarez jinam, dal tam jiny trysky, nebo se nejaka naopak pricpana.
27.10.2017 v 22:24 | Nahoru | #9
tak je serizeni, kdy chces aby to jelo tak jak ma a serizeni kdy to nejede a chces aby to jelo tak jak ma
28.10.2017 v 07:58 | Nahoru | #10
Zacal bych svickama. Buhvi jak tam jsou dlouho.
28.10.2017 v 10:11 | Nahoru | #11
je to marny, je to marny.... nevi co chce a neprestane dokad to nedostane!!!
Nestartuje Varadero 125 Honda XL 125V Varadero Trollik1 6 13.4.2024 v 08:37 krokoš
Brzda přibržďuje za studena Honda XL 125V Varadero Namalorazce2408 7 19.3.2024 v 22:26 Slávek-TDM
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero Moutindown 7 10.3.2024 v 22:57 Slávek-TDM
palivový filtr Honda XL 125V Varadero jardic 7 24.2.2024 v 23:13 Palucha
Rozebrání motoru Honda XL125 V Vara... Honda XL 125V Varadero Lokyn1 10 23.2.2024 v 21:42 Lokyn1
