Téma: hrozne otacky..
27.10.2017 v 11:38
čau, mám problém s yamahou yz 125..když ji nakopnu (jde to hůř než předtím, možná jen že to je za studena..) tak je hned ve strašně velkých otáčkách a plyn skoro nic nedělá ani sytič, ten to tak možná ještě popožene, karburátor jsme měli rozdělanej a vyčistili jsme ho, pak nás napadlo, že by si to mohlo sát vzduch přes gufero u zapalování nebo spojky (ale u spojky by to sálo olej a ten neubývá a taky by to hodně hulilo) no to u zapalování jsme vyměnili, protože asi moc netěsnilo a byl tam bordel, ale stejně to pořád řve a nevíme moc co dál..lanko plynu je ok, trysky jsme taky čistili, benzín snad teče, plyn normálně funguje (je slyšet jak se otevírá a zavírá).. motorka předtím normálně jezdila na trati a když jsem přijel furt jela, pak jsem ji akorát umyl a 6 dni nejela no a pak to začlo :D, nevíte někdo v čem by mohl byt problém (mozna jeste bohatost smesi, ale fakt to doteď jezdilo) a kam vlézt, zkusím ještě elektriku a znovu karbec, díky moc za rady! :D
Pokud bude šoupátko karburátoru zavřené - tak nemůže jít do otáček. Asi nedosedá na doraz, nebo ten doraz někdo posunul - zkontrolovat. Vyšroubuj šroub dorazu šoupátka a pak už nemůže jít do otáček. Ještě zkontrolovat vůli na lanku plynu, jestli někde nevisí bovden. Pokud by to přisávalo vzduch, tak by tomu chyběl benzín - nepravděpodobné že by to šlo do otáček.
1 reakcí na tento příspěvek hrozne otacky..
Se mi stalo na jaře na Číze.Ulomilo se kus šoupátka a proběhlo to motorem.Udělal jsem motor a zase otáčky hore.Až pak jsem si všiml toho šoupěte.Tohle fakt nečekáš.
vem nějakej odmašťovač ve spreji a lehce stříkni při nastartovanym motoru na příruby nebo části karbce. Když otáčky ještě poskočí nahoru, tak to tam někdě přisává vzduch.
2t Odpaluje svíčky Yamaha YZ 125 | tomas_fiser17 | 13 | 29.2.2024 v 19:44 tomas_fiser17 |
Jakou crosku si koupit do začátku Yamaha YZ 125, Honda CRF 250 F | martin12424 | 4 | 20.2.2024 v 17:59 krokoš |
Přihlášení Yamaha YZ na značky Yamaha YZ 125 | tomas_fiser17 | 3 | 26.12.2023 v 23:24 Kohlstein |
Rozdíl v klikovém hřídeli Yamaha YZ 125 | tomas_fiser17 | 4 | 15.9.2023 v 20:35 ja1 |
Nejspíš zadřený YZeto Yamaha YZ 125 | tomas_fiser17 | 3 | 13.9.2023 v 14:19 tomas_fiser17 |
