Speedy Přidat reklamu
Téma: Yamaha FZ třmeny na GSR 750 ?
25.10.2017 v 23:17
Zdar borci,
Je realné namontovat třmeny z FZ 8/1 na GSR 750 ? kotouče jsou stejné 310 mm. Pokud by mi někdo dokázal udělat nějaké redukce? viz foto, prosím o názory, děkuji
26.10.2017 v 22:41 | Nahoru | #1
Už podle fotky je jasné, že zaměnit nelze. Redukce je sice možná, ale je to na očích, a každému, i chápavějšímu poldovi bude jasné, že něco je jinak než má být. Pokud tu redukce nebude mít opravdu kvalitní provedení, stáváš se dřív nebo později odsouzencem k smrti, protože ti to selže v té nejkritičtější situaci. Verdikt - zapomeň.
27.10.2017 v 05:51 | Nahoru | #2
jen tak od oka, bych řekl, že rozteč bude dost rozdílná, takže bych Ti to nedoporučoval ani zkoušet. To si raději kup celé tlumiče pokud mají podobné parametry, jako tvoje motorka. Např. na FZ1 pasuji z R1 a ZX10-r, na tvoji určo taky něco půjde
27.10.2017 v 06:23 | Nahoru | #3
Námaha má rozteč šroubů 100 mm a tvá Suzuki možná 60-65mm, spíš se koukni po jiných třmenech co tam pásnou bez úprav. Já redukce mám, ale naměřit to a nechat vyrobit je oser...
31.10.2017 v 22:48 | Nahoru | #4
v nynějšku mam adapter bud na tokico 4 pístkový co se dava na gixo K2, gsr 600, bandasku.....popř by tam pasovali 4 pístkové co se strkaj třeba na CBR 954, z800/900 ale tam už dle mě velký rozdíl v účinnosti třmenů nebude...nebo se pletu?
v sérii na GSR 750 byly 2p tokico plováčky a 14 mm axial nissin pumpa...nahodil sem 19 mm radial nissin pumpu z K8+ novou, 4p tokico třmeny axiály jeté, HEL panceřky, sintr brembo desky...ale někde mi to asi nachcává vzduch očividně pačka měkne, ale o tom sem tu už psal téma
1.11.2017 v 05:49 | Nahoru | #5
No celkově Sůza nemá moc dobrá brzdy, hodně lidí právě mění za ty z R1/R6...radiální pumpa Ti nepomůže s s brzdným účinkem, ale dávkováním Prostě vyzkoušej rozberat celej třmen a všechno vyčistit, případně zrepasovat. možná Ti to kolem gum bere vzduch, nebo to máš jen blbě odvdušněné. Já ještě po odvdušnění dělám to, že natlakuju brzdu (namačkám) otevřu nádobku a páčku zajistím proti vrácení. A druhej den mi pak přijde, že je tvrdší, ale možná je to jen pocit, ale zkusit to můžeš.
Porouchaná přístrojová deska XJ6 Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N, Yamaha XJ6 Diversion... RidderPG 2 Dnes v 00:11 RidderPG
Chladič GSR600 vs GSR750 Suzuki GSR 750 dva_hrnce 3 21.5.2018 v 08:35 dva_hrnce
Yamaha fz1n Yamaha FZ1 N Marek_GSXR 14 19.5.2018 v 17:34 3setam
Jak demontuji predni blinkry Yamaha FZ8 N/S Topleon 5 13.5.2018 v 21:34 KubaLC8
FZ1 N Trubka do naboje zadniho kola Yamaha FZ1 N Qwert.FM 8 2.5.2018 v 12:17 Qwert.FM
motozem_rsa_kveten
Objednat reklamu
