Téma: KTM 990 adventure rosí píst spojky na páčce řidítek
25.10.2017 v 10:53
Zadárec chlapáci,
Rosí mi píst spojky na páce řidítek. Máte někdo zkušenosti s tím,jak to přetěsnit. Řekl bych,že to bude "hovadina" a nechce se mi to kvůli takové banalitě dávat do servisu. Jsem vcelku technicky zdatný a myslím,že bych to zvládl.
Můžete mi prosím někdo polopaticky napsat návod, jak to přetěsnit, popřípadě co vyměnit?
Díky
25.10.2017 v 12:41 | Nahoru | #1
koupis sadu pro repas spojkove pumpy, rozeberes spojkovou pumpu, vymenis dodane dily a tesneni a nasledne to slozis, pak jen nalejes kapalinu a odvzdusnis.
Sada stoji zhruba 800kč a potrebujes k tomu hodne male segrove kleste. Nic sloziteho.
1 reakcí na tento příspěvek KTM 990 adventure rosí píst spojky na páčce řidítek
25.10.2017 v 12:43 | Nahoru | #2
zdravíčko.
kup repas sadu pistku . v originále stojí cca 950 +-. řešili jsme to u kolegy letos na jaře.
a začni častěji kontrolovat / měnit hyd. oil.
je to jen má teorie, ale tvrdím že to bahinko co se tam tvoří ničí gumičky a umí vydrit tělo do takové míry, že nová těsnění už nemusí pomoct.
budiž mi svědkem má spojka . páčka i váleček jsou původní. aktuálně nakrouceno 83tis
Wan-Chuan
KRLESS!!!
(reakce na) KTM 990 adventure rosí píst spojky na páčce řidítek
25.10.2017 v 13:13 | Nahoru | #3
Wan-Chuan píše: zdravíčko.
Wan-Chuan
KRLESS!!!
proč častěji?
má se to měnit jednou ročně a podle mně to bohatě stačí.problém je,že na to každý sere a nemění to vůbec.
PS: já vím jak jsi to myslel,jen mi to nedalo...
25.10.2017 v 13:45 | Nahoru | #4
V zasade je uplne jedno jestli to menis po roce nebo po dvou. To bahno se z toho vetsinou stane az kdyz to zacne nekde saknout.
Jsou lidi kterejm ta spojka vydrzi 80 tkm a jsou lidi kterejm to vodejde ve 30k. Kupodivu je uplne jedno jak se k tomu chovas, jestli jezdis silnici nebo teren apod.
Ta vec je proste spatne vymyslena a spatne udelana. Nektery ty pumpy se tudiz vybrousej do elipsy a pak uz stim nadelas leda velky kulovy.
Bohuzel tesneni na maguracky 10.4mm pistky udelat neumim, respektive umim, ale kdyz se to vysoustruzi z gumy co je tvrdsi nez origo tak se ta gumy vydre a do 500 km to tece znova.
Takze doporucuju koupit origo pistek, vycistit, vymenit i s kapalinou a kdyz to zacne do 2-3 tkm tect znova tak umim udelat nahradni pistek kde jsou misto V krouzku klasicky okrouzky. U tech elipsoidnich pump to vydrzi max 5-7 tkm ale oprava je pak vymena tech zadnich okrouzku cca 20 Kc/ kus.
Jsem stastnym majitelem nekolika pump magura , takze se snazim o vyvoj nahrady s okrouzkama ktera by vydrzela alespon tech 15-20 tkm , ted elaboruju s opernym krouzkem .
25.10.2017 v 14:53 | Nahoru | #5
Kupoval jsem opravnou sadu z KTM ale pak pomohl až guguv pistek
25.10.2017 v 15:59 | Nahoru | #6
KubaLC8 píše: Kupoval jsem opravnou sadu z KTM ale pak pomohl až guguv pistek
Ty ho porad mas ? TY si mel takovej nejakej ten ze zacatku co se to dalo dost zapeklite odvzdusnit. KOlik si snim najel ?
25.10.2017 v 16:00 | Nahoru | #7
Jo, furt ho mam. kdyz mi reknes kdy jsem si ho brat lak ti reknu kolik jsem najel
25.10.2017 v 16:02 | Nahoru | #8
KubaLC8> Nekdy v lete takze bud rok a 1/4 nebo 2 roky a 1/4
25.10.2017 v 16:20 | Nahoru | #9
spis 2 a 1/4
i tak ale docela malo, cca 12000km
Naposledy editováno 25.10.2017 16:22:12
25.10.2017 v 17:11 | Nahoru | #10
Díky za info.
můžete mi poslat ink na nějakou tu opravnou sadu?
a co je to těsneni na maguracky 10.4mm pistky? Co to jsou ty maguracky?
Doporučte mi jakou kapalinu tam dát při výměně? Nějaké zkušenosti?
25.10.2017 v 17:39 | Nahoru | #11
Magura = vyrobce systemu
10,4mm je prumer pistku
link si snad zvladnes najit sam, ne?
Kapalina idealne motorex mineralni olej
25.10.2017 v 20:14 | Nahoru | #12
KubaLC8 píše: spis 2 a 1/4
Tak to neni spatny, me ty moje vydrzej tak 7-8k (baj woko). Jestli ja nezacnu taky pouzivat motorex kapalinu misto ty nahrady ktera nestoji ani 1/10
25.10.2017 v 20:23 | Nahoru | #13
Opravnou sadu pístku ti objednají v prodejně KTM, nebo si ji sám objednej třeba na www.univok.cz nebo www.partsdepot.cz. Kapalinu dávám tlumičový olej viskozity 10W, protože mi zbyl z tlumičů a i tak vyšel levněji jak kapalina od motorexu :D
25.10.2017 v 20:34 | Nahoru | #14
Dr.fík píše: Opravnou sadu pístku ti objednají v prodejně KTM, nebo si ji sám objednej třeba na www.univok.cz nebo www.partsdepot.cz. Kapalinu dávám tlumičový olej viskozity 10W, protože mi zbyl z tlumičů a i tak vyšel levněji jak kapalina od motorexu :D
zajimavy to jsem kdysi zkousel a s origo pistkem se me to s 10w i 5w zavdusnovalo.
25.10.2017 v 21:10 | Nahoru | #15
ja tam leju teda motorex a nemam problem, znamej mi dal nekolik litru hydro kapaliny do systemu odpruzeni citroenu a nemohl si to vynachvalit, tak kdo by chtel, muzu odlejt na vyzkouseni
25.10.2017 v 21:31 | Nahoru | #16
KubaLC8 píše: ja tam leju teda motorex a nemam problem, znamej mi dal nekolik litru hydro kapaliny do systemu odpruzeni citroenu a nemohl si to vynachvalit, tak kdo by chtel, muzu odlejt na vyzkouseni
taky mam takovou nejakou nahradu.
25.10.2017 v 21:52 | Nahoru | #17
ja se toho bojim, tak furt jedu na motorex...
2 reakcí na tento příspěvek KTM 990 adventure rosí píst spojky na páčce řidítek
26.10.2017 v 16:20 | Nahoru | #18
Hoši, tak mi tam předchozí majitel nalil podle viskozity,zápachu a odhadu brzdovou kapalinu. Takže to co nejrychleji vyměním a dám vědět,jak to dopadlo a třeba přestalo i rosit
26.10.2017 v 17:16 | Nahoru | #19
sovator> zivotnost NBR v brzdovce je par hodin. TO muzes rovnou vymenit komplet vsechno co ma na sobe nejaky testneni.
26.10.2017 v 18:52 | Nahoru | #20
sovator píše: Hoši, tak mi tam předchozí majitel nalil podle viskozity,zápachu a odhadu brzdovou kapalinu. Takže to co nejrychleji vyměním a dám vědět,jak to dopadlo a třeba přestalo i rosit
na zápach se nespoléhej,namoč prst a lízni si....,jestli je to hořké,je to v hajzlu.olej je bez chuti.
samozřejmě vyplivnout,nepolykat
Jaké cestovní enduro BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS Adventure, Yamaha XT 66... ThePauli 11 20.2.2023 v 10:31 Metric
Rovnání a centrování ráfku KTM 990 Adventure / S marcin23 1 15.2.2023 v 17:57 rg250
Spojka - 990 superduke KTM 990 SuperDuke, KTM 990 Adventure R, KTM 990 SM-T... pagos 5 13.2.2023 v 15:11 Pepa919
Vysoký přední blatník KTM 990 Adventure / S Fuckyn 6 28.9.2022 v 15:05 Ariete
Seřízení ventilovich vůlí KTM 990 Adventure / S Krkovice 11 11.6.2022 v 20:06 Krkovice
