Zistil som že predchádzajúci majitelia mali problém s hladinou stále. Ďakujem za každú radu
Naposledy editováno 28.10.2017 10:39:08
2 reakcí na tento příspěvek Yamaha xjr 1300 problém s karburatorom
gugo píše: a jak se ten karburator rozladi ? Ma nizkou hladinu ? nebo se na nem rozjede synchro ?
No to neviem povedať lebo minuly rok som kupil a v servise mi to robili. Len som zistil že predchadzajúci majitelia preto predavali že často bol nejaký problém s tým jedným karburátorom. Mne sa tento rok stalo že keď som ho poriadnešie roztiahol tak mi vypadol uplne jeden valec a po par kilometroch sa pozbieral motor neskor uz aj po nastartovani vypadaval jeden valec išiel ako traktor kym sa dobre nezohrial motor ale ani vtedy nešlo ako má. Zobral som do servisu tam mi prečistili a že jeden karburátor trebalo doladiť len vtedy som ešte nevedel že to robí stále.
jestli byl ten karbec vycistenej a nastavenej, tak se jen tak nerozesteluje
Zkus prohodit svicky pak civky atd.
Naposledy editováno 25.10.2017 14:52:48
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha xjr 1300 problém s karburatorom
Keď som ho kúpil tiež bol problém že tiekly na bokoch karburatory a nedržal volnobeh len so sytitčom. Vtedy som tiež bral do servisu a mi povedali že boli vysoké tlaky v karburátoch. Vyčistili ultrazvukom dal som vymeniť tie vonkajšie tesnenia a nastavili vtedy išiel parádne motor benzin od vetdy netečie spotreba vyborna len v lete zas som mal ten problém čo som písal vyššie.
Naposledy editováno 25.10.2017 15:26:21
Jarrinn píše: chybu bych spis hledal v elektrice
Sviečky som menil kvôli tomu za nové a neverím že bude elektrikou lebo potom by to robilo stale problém aj po nastavení karburatora. A jednoznacne po nastavani to prestalo robiť že slo na 3 valce aj ovela rovnomernejšie ide motor. Aj teraz mi to funguje ešte ale už som si vsimol, že začína strieľať sem tam do výfuku ked uberiem plyn a podla mna na rok zas bude treba nastaviť ten jeden. Skúsim asi najprv cez zimu označiť polohy ako sú nastavovacie sroby ci nahodou od otrasov sa netočia.
Naposledy editováno 25.10.2017 15:28:04
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha xjr 1300 problém s karburatorom
Mohl by se mu sekat plovak , takze by karbec zustal suchej. Uz jsem to zazil , ale presne naopak, karbec se preplavoval pritoze plovaky nezaviraly jehlaky.
Jehlovy ventily vymeneny, plovaky nastelovany zkontrolovany. Xkrat otestovany na stole i s benalem OK. A jak si to narval do motorky (coz zrovna u tyhle motorky bylo 30 minut prace) dobry dobry a zniceho nic zacal jeden tect prepadem. PO 4 hodinach teto cinnosti jsem myslel ze to rozsrtipu sekerou, poleju benalem a skrtnu .
AlexSk píše: Keď som ho kúpil tiež bol problém že tiekly na bokoch karburatory a nedržal volnobeh len so sytitčom. Vtedy som tiež bral do servisu a mi povedali že boli vysoké tlaky v karburátoch. Vyčistili ultrazvukom dal som vymeniť tie vonkajšie tesnenia a nastavili vtedy išiel parádne motor benzin od vetdy netečie spotreba vyborna len v lete zas som mal ten problém čo som písal vyššie.
A to zase zacne tak zkontroluj jaka je hladina v karbci, znamena to s sebou vozit pruhlednou hadicku a sroubovak. Klidne ji muzes nechat nasazenou.
POdle me nejvetsi pravdepodobnost je ze se z nejakyho duvodu nenapousti do karbce benal.
Nebo pokud bude hladina OK, tak sundat vanicku a podivat se jestli ti tam nepada bordel. Nektery karbce maj nad jehlovym ventilem sitko, ktery leta zadrzuje bordel, pak se sitko trhne a zacne bordel poustet postupne.
gugo píše: Mohl by se mu sekat plovak , takze by karbec zustal suchej. Uz jsem to zazil , ale presne naopak, karbec se preplavoval pritoze plovaky nezaviraly jehlaky.
tak to by slo vyzkouset jednoduse. Az to zacne zlobit, tak povolit odkalovaci sroub a kdyz nepotece benal, tak se seka plovak (nebo jehla)
Edit: nejak nerozumim tomu co mu rekli v tom servisu...ze ma velky tlaky v karburatoru. To je pro me takova dost neuchopitelna novinka.
Naposledy editováno 25.10.2017 15:55:48
No len potom prečo po nastaveni funguje dobre prejdem asi 3000-4000 kilometre a uz sa to zacne kaziť a čím ďalej tým horšie až na koniec začne vynechavat valec a môžem nastavovať zas. Nakoniec asi budem musieť pozháňať karburator neviem či sa mi podarí len jeden. Alebo vytiahnem najväčšie kladivo čo mám
AlexSk píše: No len potom prečo po nastaveni funguje dobre prejdem asi 3000-4000 kilometre a uz sa to zacne kaziť a čím ďalej tým horšie až na koniec začne vynechavat valec a môžem nastavovať zas. Nakoniec asi budem musieť pozháňať karburator neviem či sa mi podarí len jeden. Alebo vytiahnem najväčšie kladivo čo mám
a co tam nastavujes?
podle me se ti ten karbec za tu dobu zasere a tim jak to nastavujes to mozna procistis.
Zkus vymenit palivovy hadice a nebo treba zmenit benzinku...jestli tankujes porad na jedne a te same.
Jarrinn píše: a co tam nastavujes?
Vyskúšam cez zimu rozobrat a pozriem sa na to sitko čo písal gugo a skúsim aj tu hadicu vymeniť. Teraz odkedy mi to naposledy nastavili tak tankujem len 100-ku benzin tak uvidím budúci rok ako sa bude správať.
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha xjr 1300 problém s karburatorom
Každej heater 12V/30W musí tam být 4 by měl mít odpor cca 6-10 ohmů a já bych je proházel mezi sebou :D a pak se uvidí
Naposledy editováno 25.10.2017 18:20:35
Enduro pneumatiky Yamaha XJR 1300 | margolina | 3 | Dnes v 10:37 milonovo |
Led blinkry - kde najdu relé Yamaha XJR 1300 | Novakus | 4 | 1.3.2024 v 13:14 Novakus |
XJR 1300 výstražné blinkry Yamaha XJR 1300 | Zet. | 7 | 1.3.2024 v 09:34 PetrL3 |
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... | Apo-Rider | 32 | 23.9.2023 v 16:43 dettektorr |
špatné starty za studena, kolísání ... Yamaha XJR 1300 | Karelxjr1300 | 19 | 6.9.2023 v 08:00 Karelxjr1300 |
