1 reakcí na tento příspěvek Lakování
Postup je následující:
-plast umyješ a odmastíš
-pokud jsou tam nějaké silnější vrypy, bude nutné kytovat, až úplně do hladka, když po tom místě pojedeš prstem, nesmíš poznat rozdíl oproti okolí
-jakmile máš vykytováno nebo byl povrch už od začátku jemný, stříkneš to plničem, ten zbrousíš a pokud je to ok, pokačuješ dál, pokud je potřeba, stříkneš a vybrousíš do hladka ještě jednou
-po pořádném proschnutí plniče stříkáš základovou barvu v několika vrstvách
-po pořádném proschnutí barvy stříkáš dvousložkový bezbarvý lak (pistolí)
-po pořádném proschnutí laku (což bude trvat min 2 týdny) zbrousíš šmirglem do rovna "pomerančovou kůru", která ti tam celkem jistě vznikne, musíš ale jemně, abys neprobrousil lak, pokračuješ jemným šmirglem a nakonec např jen 2000kou do úplného hladka
-pokračuješ s leštičkou, podle povrchu laku buď hrubým kotoučem a hrubou pastou a pak střední nebo rovnou středně hrubou a na konec to rozleštíš leštící pastou do zrcadlova
Lakování samotné probíhá tak, že děláš tenoučké vrstvy, které vždy necháš zaschnout, než dáš další.
Tzn. nedosahovat vyplnění plastu barvou tím, že tam toho nacpu co nejvíce ale tím, že tam dám hodně tenkých vrstev.
Začíná se a končí mimo lakovaný předmět. Lakuje se cca z 20cm.
Doma se dá lakovat dost slušně, dá se to dovést až do stavu, kdy to vypadá, jako od profíka (vlastní zkušenost), ale chce to už něco umět a mít dost trpělivosti, protože to opravdu není práce na odpoledne a to, že nemáš profi vybavení musíš dohnat rozlešťováním nedokonalostí..
PS: všechno je to jen o přípravě povrchu k lakování, samotné lakování už je ten nejmenší problém
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Lakování
Naposledy editováno 19.10.2017 19:59:38
kuceraz píše: Viz např.:
http://www.bal.cz/ot...ozlestit-novy-lak/1t
Teda ne že by na tom nějak záleželo, ale ta nitrokombinace z odkazu se už asi 20 let nepoužívá. To se dělalo ještě za socíku. Brousit to šlo třeba už druhý den, ale dělalo se to pod lakovým benzínem, žádných 14 dní.
Dnes už jedině dvousložky, třeba akryl. Brousí se jen podklady, vrchní lak je na hotovo. Maximálně ho druhý den přeprášit 1000 pod vodou a dát další vrstvu.
Postup je takový: základ na plasty - stěrkový tmel na plasty - plnič - akryl. Řiďte se návody na plechovkách, vše tam je i s obrázky, když se vám nechce číst.
Pomerančová kůra kvůli špatnýmu tlaku, nastavení pistole a mimo jiné i kvůli tomu, že někde v garáži nikdy nebudeš mít tak bezprašné prostředí, jako v lakovně
Potom tyhle nedostatky musíš nahnat tím rozleštěním
Píšeš plnič - základní barva - bezbarvý lak, ale někde jsi zapoměl na finální barvu. Dejme tomu že chci mít výsledný červený plast. Takže plnič, základní barva (třeba šedá), vrchní červená barva, na ni případné nálepky, proužky atd... a nakonec bezbarvý lak.
Nebo jsi tu základní (šedou) vynechal záměrně a dáváš vrchní(červenou) hned na plníč?
kuceraz píše: Tomáš_S> Jasně, v lakovně určitě ano, ale pokud to lakuješ doma, tak vrchní lak na hotovo téměř určitě neuděláš
já osobně nechápu co to tvoříš nebo píšeš o nitrolaku, nebo pomeranči, bezprašné prostředí, leštění laku,
třeba k tomu leštění aby to vypadalo potřebuješ hlavně leštičku, kvůli otáčkám, ty pasty tři hrubá jemná leštící, moje investice do leštění 3M byly asi 10.000 kč, to tvoje leštění moc nechápu,
pokud se chceš zbavit prachu tak se vyfoukám, a používám hadru zvanou medovku, podklad mám dokonale čistý, veškeré barvy beru od jednoho dodavatele, a technologie je jesná a vím co z toho vyleze, z pomerančoví struktury jsem dávno vyrostl, mám i měřák na hustotu barvy, a de u o to umět se dívat co vlastně s tou pistolí tvoříš,
nanesu vrstvu laku nechám zaschnout a dám druhou vrstvu krásně zaleju do lesku a mám lesk jak blesk, malé díly často stříkám na rychlé tužidlo, protože nestříkám každý den prostě nedám hned ten správný tah,
jinak moje investice, rozvody vzduchum kompresor, filtry. technologie, odsávání cca 50.OOO sbx to trovhu vypadalo
Yamaha XT125 seřízení karburátoru Yamaha XT 125R | Fregy | 5 | 31.1.2024 v 16:11 alkajda |
Yamaha XT 125R Yamaha XT 125R | jkrasty | 4 | 19.11.2023 v 10:30 Milos1 |
Teče benzín Yamaha XT 125R | s_laburda | 6 | 8.9.2023 v 16:26 PajdaXJR |
Co za enduro Honda XR 125, Yamaha XT 125R, Yamaha DT 125 E | Aposhtol | 4 | 8.8.2023 v 19:31 krokoš |
nefunguje tachometer Yamaha XT 125R, Yamaha XT 125X | xt125x2008 | 27 | 1.7.2023 v 17:47 _Justo_ |
