paolo_novy hamlet2 Přidat reklamu
Téma: GSX 1400 - ako nastavit spravny cas?
Ako nastavit spravny cas na budikoch?
- skusal som postup z manualu, ale nefunguje....(podrzat obe tlacitka)
- obe tlacitka pritom samostatne funguju....
Je nato nejaka specialna finta?
Dik
17.10.2017 v 17:08 | Nahoru | #1
odpoj budíky... a přesně o půlnoci je zapoj
17.10.2017 v 17:11 | Nahoru | #2
- no to ma tiez napadlo.... ale musi sa to dat spravit aj normalne
- skusal som to zo zapnutym motorom, z vypnutym motorom a stale nic....
Skvělá odpověď, děkuji! 17.10.2017 v 18:13 | Nahoru | #3
Zmackni reset a pak select chvili drz......pokud se ti nerozblika cas tak postup opakuj opacne....me to taky nejde kdyz je zmacknu oba soucasne.....
Skvělá odpověď, děkuji! 17.10.2017 v 18:44 | Nahoru | #4
Zapni klíček, zmáčkni levej čudlík a drž, pak zmáčkni pravej čudlík a drž, začne blikat minutovka, pravim čudlíkem nastavíš, zmáčkneš levej čudlík a začnou blikat hodiny, pravim nastavíš a levim ukončíš
Brnkačka
Naposledy editováno 17.10.2017 18:44:39
23.10.2017 v 23:37 | Nahoru | #5
uz to funguje, dakujem
Startovací box a nabíječka baterií ... [1, 2, 3] Suzuki GSX 1400 YvesEr 79 14.1.2018 v 18:22 PetrL3
Výměna oleje v tlumičích GSX 1400 [1, 2, 3] Suzuki GSX 1400 Milosh-GSX1400 64 9.1.2018 v 01:19 V_i_c_i
padaci ram gsx1400 Suzuki GSX 1400 radci 3 29.12.2017 v 12:16 V_i_c_i
Gipro atre g2 Suzuki GSX 1400 Andrej 2 8.12.2017 v 20:42 Andrej
Dynojet POD-300 nebo LCD-200 Suzuki GSX 1400 V_i_c_i 11 26.11.2017 v 17:15 V_i_c_i
