paolo_novy hamlet2 Přidat reklamu
Téma: ZX6r 2004 ventilator nesepne
15.10.2017 v 16:34
Ahoj, sakra tak dnes posledni jizda a všímam si že motorka bliká 117*c a píše HI... po zastavení jsem si všimnul že nesepne ventilator. Kdyz zapojime na trvdo ventilator točí.. kdyz jsem vypl moto sviti HI po nastartovani naskoci 113 *c takze cerpadlo je asi taky ok a voda je na max.. cím by to mohlo být? Termocidlo na chladici? Diky
15.10.2017 v 16:39 | Nahoru | #1
Jeste jsem odpojoval baterku ale to nemuze s tim souviset ne?
15.10.2017 v 16:51 | Nahoru | #2
Jako první věc bych zkontroloval, jestli není termostat seknutý v zavřené poloze, zase tak horko nebylo, aby se to neuchladilo i bez ventilátoru.
Jako druhou věc pak, jestli funguje spínač ventilátoru našroubovaný do chladiče. Pokud je seknutý termostat, tak bude chladič relativně studený (a spínač může být v pořádku), i když bude moto vařit, snímání teploty motoru je na hlavě válců.
Naposledy editováno 15.10.2017 16:52:27
15.10.2017 v 17:06 | Nahoru | #3
Koukni jestli nemas rozpojeny konektor. Ale pokud se toci na tvrdo tak bych to videl na cidlo.
15.10.2017 v 17:33 | Nahoru | #4
Některé motocykly nemají termospínač ventilátoru, třeba u XT 660Z Tenere zapíná ventilátor řídící jednotka motoru přes relé.
Podívej se na schéma, zkontroluj pojistku a pokud tam ten termospínač je, tak propoj kontakty v jeho konektoru a uvidíš, jestli se ventilátor roztočí.
15.10.2017 v 17:57 | Nahoru | #5
Kdyz jsem jel tak to uchladilo v pohodě ale jakmile jsem zastavil tak teplota narustala a blikalo hned HI , pojisty jsou v pohode .. kamos tez rikal ze mam objednat ten termosnimac co je na boku na chladici stoji 1200 tak se ptat kdyby to bylo necim jinym abych to nekupovat zbytecne
15.10.2017 v 20:53 | Nahoru | #6
v manuálu je určitě popsáno, jak ho vyzkoušet
1 reakcí na tento příspěvek ZX6r 2004 ventilator nesepne
15.10.2017 v 21:02 | Nahoru | #7
V manualu nic o zkousce neni, hele kdyz to vymontuju a dovezu nekam do servisu vyzkousi mi to nejak?
15.10.2017 v 21:49 | Nahoru | #8
neuraz se, ale pokud se ptáš takhle, tak spíš dej asi celou moto do servisu, jinak termostat vyzkoušíš třeba v horké vodě na vařiči, jestli se otevírá a zavírá (jeho vymontování reprezentuje většinou vypuštění chladícího okruhu), ten spínač třeba tak, že vezmeš multimetr schopný měřit průchodnost, odpojíš konektor a jak se moto začne přehřívat, tak začneš měřit, pokud nesepne, je s největší pravděpodobností v háji.
(reakce na) ZX6r 2004 ventilator nesepne
16.10.2017 v 20:13 | Nahoru | #9
tomthai píše: V manualu nic o zkousce neni, hele kdyz to vymontuju a dovezu nekam do servisu vyzkousi mi to nejak?
Skutecne? A co kapitola 16-72 (v manualu, co je ke stazeni na motorkari.cz) ?
2 reakcí na tento příspěvek ZX6r 2004 ventilator nesepne
17.10.2017 v 20:52 | Nahoru | #10
Nevíte kde jeste sehnat to čidlo na chladiči? Origo číslo z partsdepot.cz je 27010-1443 .. diky
17.10.2017 v 21:00 | Nahoru | #11
tomthai píše: Nevíte kde jeste sehnat to čidlo na chladiči? Origo číslo z partsdepot.cz je 27010-1443 .. diky
TADY
17.10.2017 v 21:17 | Nahoru | #12
To jsem taky hledal je to jenom v jednom obchode, ale ted tak premyslim teplotni cidlo chladice? Pokud by bylo spatne tak by prece neukazovala teplota ne? Nebude opravdu lepsi kdyz vyliju vodu z okruhu vymontuju cidlo a nekde zkusim prezkouset? Nezlob to se ale bohuzel kazdej ma jine zkusenosti v jinem oboru ..
18.10.2017 v 05:54 | Nahoru | #13
18.10.2017 v 15:20 | Nahoru | #14
Teplotu vody to bere z cidla na bloku valcu. To na chladici je jen spinac pro ventilator.
18.10.2017 v 16:54 | Nahoru | #15
Takze to neni ono?
Nemuzete mi nekdo prosim poslat odkaz primo na to kde to objednat, tak to budu muset zrusit z toho autokelly
Naposledy editováno 18.10.2017 16:56:01
19.10.2017 v 06:37 | Nahoru | #16
A z partsdepot to objednat nejde když už jsi to tam našel nebo s nimi máš nějaký psychický problém?
19.10.2017 v 09:25 | Nahoru | #17
Nemam, ale tam stoji 3000.- . Fakt nikdo nevi jestli to je ono z toho autokelly?
Naposledy editováno 19.10.2017 09:27:01
19.10.2017 v 16:43 | Nahoru | #18
Dargas píše: Teplotu vody to bere z cidla na bloku valcu. To na chladici je jen spinac pro ventilator.
A podle me ma prave v prdeli ten spinac na ventilator.
21.10.2017 v 15:02 | Nahoru | #19
Takze čidlo na chladici vymeneny a vetrak se ani nehne, znova na trvrdo ventas toci, pojistky jsou okey.. co tam jeste zbyva cim by to mohlo byt?
21.10.2017 v 20:47 | Nahoru | #20
vytáhneš konektor s čidla propojíš kabely v konektoru a větrák se teda točí ? to je divný :-/ a při kolika stupních se má sepnout chladič ?
21.10.2017 v 22:17 | Nahoru | #21
Jo točí, no předtím mě sepnul kolem 105 stupnich myslim..
22.10.2017 v 14:15 | Nahoru | #22
Tady je asi každá rada marná, psalo se tady i o kontrole funkce termostatu v kastrůlku na vařiči, ale je to jako házení hrachu na stěnu.
Když se termostat neotevře, tak se horká voda do chladiče nedostane a termospínač nesepne, teď vidím že opakuji druhý příspěvek.
23.10.2017 v 11:30 | Nahoru | #23
Fakt uz si nevim rady, myslim si ze proste jak jsem odpojil baterku a zase zapojil tak neco jsem zkratoval nebo ze to souvisi s odpojeni a zapojeni te baterky od te doby to udelalo..
23.10.2017 v 19:19 | Nahoru | #24
Pojistky jsou opravdu OK.
23.10.2017 v 19:26 | Nahoru | #25
Jo pojistka je ok a kdyz pojistku vyndam tak ventilator nejede ani na tvrdo ..
23.10.2017 v 20:03 | Nahoru | #26
Kde najdu spinaci rele?
23.10.2017 v 20:37 | Nahoru | #27
nevím, jestli tam nějaké je, podívej s do servisního manuálu, já to mám na přímo
23.10.2017 v 20:38 | Nahoru | #28
Tak spinaci rele nakonec to byt nemuze pokud to natvrdo toci tak snad uz jen to novy cislo taky nejede.. asi nezbyva nez servis nekde noo
23.10.2017 v 20:39 | Nahoru | #29
bushman7> Mam to stejne
23.10.2017 v 20:48 | Nahoru | #30
A měřil jsi, jestli je v pořádku kabeláž, tj jestli jde na ten spínač napětí a jestli je to průchodné dál na větrák a jestli je to z větráku průchodné na kostru?, ono je to fakt primitivní a není co jiného by se tam mohlo pokazit, pak už jenom opravdu že neotvírá termostat a do chladiče nejde teplá voda.
edit spínač ozkoušíš taky na sporáku v kastrólku, měl by spínat při nějakých 93÷102 stupních (moje hodnoty, možná to máš trochu jinak)
Naposledy editováno 23.10.2017 20:53:36
Tlumivky do výfuku Blue Flame Kawasaki ZX-6R Ninja rossi74 1 Dnes v 10:25 andrewsb
zaseklý sitič Kawasaki Zx6r Ninja 2000 Kawasaki ZX-6R Ninja MKOKITO 5 18.12.2017 v 16:02 Anti
Kartcross /// CBR600RR [1, 2] Yamaha FZR 600, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yamaha YZF-R6,... Klouczech 31 30.11.2017 v 13:21 Klouczech
flash tune Kawasaki ZX-6R Ninja, Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R1, ... Dave3991 9 3.11.2017 v 12:07 CR500
Výdrž baterie Kawasaki ZX-6R Ninja Šolim11 10 24.10.2017 v 17:32 Šolim11
