Téma: Repase serva,atypické gufera
11.10.2017 v 16:54
Ahoj,úplně to sem nepatří ale někdo by mohl poradit. Pustil jsem se do výměny gufer u pistnice servorizeni staricke Cromy. Bohužel jsou to tam atipicke gufera.Nezabyva se tu někdo repasi servorizeni?Nebo neporadí někdo třeba nějakou specializovanou firmu na atypické tvary a rozměry gufer?
1 reakcí na tento příspěvek Repase serva,atypické gufera
11.10.2017 v 17:03 | Nahoru | #1
Jaky rozmer toho gufera je atyp? Vnitrni nebo vnejsi? Vnejsi se da vetsinou vyresit zalisovanim krouzku nebo prefrezovanim otvoru a je to levnejsi nez vyroba par kusu atyp gufer.
11.10.2017 v 17:05 | Nahoru | #2
Resil jsem tohle jednou na renaultu scenic - gufero o prumeru 33,5mm
V renaultu mi rekli jedine cele servo, objednat atyp stalo dost. Nakonec muj problem vyresil soustruh a dvoubrite gufero o prumeru 35 :) ale to jsem byl jeste na stredni kde byl pristup k soustruhu
11.10.2017 v 17:05 | Nahoru | #3
11.10.2017 v 17:10 | Nahoru | #4
asi Ti to moc nepomuze ale v Praze napr. ‎u plzenske kousek za andelem www.loziskapraha.cz, na palmovce v HSK www.loziska-palmovka.cz‎, nebo www.industrial.cz‎ na lehovci.. zkus googlit, na svitavsku (pardubicku, hradecku) je ruznejch strojirenskejch firem celkem spousta..
BTW ten pes je dokonalej
11.10.2017 v 17:45 | Nahoru | #5
Nejsou to manžety?
11.10.2017 v 18:17 | Nahoru | #6
Čoveče nevím, ale na servu sem ještě gufera neviděl.Vždycky jen manžety.
(reakce na) Repase serva,atypické gufera
11.10.2017 v 19:25 | Nahoru | #7
Frantacz> jo a ta pistnice drzi ten tlak manzetama co?
11.10.2017 v 20:09 | Nahoru | #8
Ano, čím jiným?
Gufero tlak neudrží.
11.10.2017 v 20:15 | Nahoru | #9
Frantacz píše: Ano, čím jiným?
obavam se, ze se tu jen dohadujete o "termitech". v tlumicich se bezne pouzivaji gufera, treba s vice brity, ktere tesni na stejnem principu jako manzeta (coz teda asi vsechna gufera)... myslim ze neco takoveho bude v tom servu
jde to ve firmach co delaji hydrauliku nechat i vysoustruzit na zakazku na NC soustruhu, cena nebejva ani takovej nesmysl... cca do 200kc/ks
11.10.2017 v 20:55 | Nahoru | #10
treba u serva pozret osku ! moze byt ovalna. vypadana . vydrata . potom jedine tvrdochrom na nu. a ja som atyp daval robit v zline za par kaciek na servo mercedes .
11.10.2017 v 21:31 | Nahoru | #11
pošli jak ti radí JiriK84 nebo zanes do podobné firmy v okolí
jinak bojuješ s větrným mlýnem, problém se bude opakovat
2 reakcí na tento příspěvek Repase serva,atypické gufera
11.10.2017 v 22:21 | Nahoru | #12
Souhlasim s Assasinem, zajdi si do Hennlicha, nebo je kontaktuj, po republice májí myslím dva soustruhy, tvar břitů ti určitě rádi poradí a materiál taky (nejspíš NBR, ale jsou schopni cokoli) já si tam nechával soustružit těsnění na vývoj, sice pneumatický, ale cena kusu cca 70Kč pří dávce 10ks, ty soustruhy si sami dopočítaj předpětí břitu atd.. stačí jim poslat zástavbové rozměry.
12.10.2017 v 06:43 | Nahoru | #13
Dekuji za nazory a rady na koho se obratit...jen se bojim ze firma ktera provadi repase gufera nebo manzety jen tak nepusti a bude chtit udelat repas sama...tak uvidime.Na fotkach je to co potrebuji...gufero ve kterem je vlozen krouzek asi ze silonu.
Ideal by bylo sehnat origos a nebo nechat profi udelat nez to doma bastlit nasoustruhu s tim ze to za chvilku zase vytece.
Naposledy editováno 12.10.2017 07:08:59
12.10.2017 v 07:11 | Nahoru | #14
V_i_c_i> Prave ze vnitrni a jeste je v nem vlozeny silon.krouzek aby bylbrit gufera pekne podlozeny tak ze docela orisek jak to upravit doma na koleni
12.10.2017 v 07:29 | Nahoru | #15
Rolda89> tady si myslim ze by to mohlo klapnout...odpoledne se tam rozjedu a uvidime
12.10.2017 v 08:50 | Nahoru | #16
Manžeta.
Pokud jezdíš na Brno zkus ALFA AGRO
http://www.alfaagro.cz/
Musíš shánět tam kde prodávají těsnění na hydraulické válce.
12.10.2017 v 11:13 | Nahoru | #17
Treba se dela druhovyroba...to stejne mi tvrdily na KAcko na rizeni-kolem hridrle od volantu...nakonec ho vyrabi corteco za 40kc....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Repase serva,atypické gufera
12.10.2017 v 13:46 | Nahoru | #18
[quote=JirkaCBR-fi]firma ktera provadi repase gufera nebo manzety jen tak nepusti a bude chtit udelat repas sama...tak uvidime.Na fotkach je to co potrebuji...gufero ve kterem je vlozen krouzek asi ze silonu.
silně pochybuju že dokážeš tu svoji starou podřenou skorodovanou omlácenou tyč pochromovat a přebrousit
12.10.2017 v 15:36 | Nahoru | #19
ono dělat jen gufera je nesmysl,v jakem stavu je pistnice?Sekance,rez,prumer...............atd?Je toho hromada vetsinou nestaci vymenit jen gufera
12.10.2017 v 18:57 | Nahoru | #20
felixxx> s tyčí nic není.. V háji je ta guferomanzeta....respektive její břit
12.10.2017 v 19:02 | Nahoru | #21
karavanista> no covece asi ne..preci to auto uz ma 23 let.....
12.10.2017 v 19:05 | Nahoru | #22
Rolda89>
Dnes navsteva ve Slatine....pobocka..a smula...ze pry uplne atyp profil...a jemu hodne podobny ,ktery pouzivaji by byla jen nahoda....jak material tak tesnost....docela zklamani na to jak se tvari
12.10.2017 v 19:07 | Nahoru | #23
Frantacz> Dekuji za dalsi typ....uvidime jestli se tam rozjedu je to kousek
12.10.2017 v 19:11 | Nahoru | #24
kokoška.> Mno tak tahle sranda je na pul manzeta i gufero v jednom....vic toho tam na dotesneni neni....pak uz jsou jen prachovky ktere kryji samotnou pistnici proti prachu a poskozeni.Pistnice neni orezla ani nijak poskozena....je to proste o tom ze uz to servo odkroutilo 210tis.km.Pokud bych sehnal nove dily tak bych se nebal toho ze to hned po par km zacne znovu prosakovat.
12.10.2017 v 19:54 | Nahoru | #25
..ja myslim ze kdyz tam das gufero se stejnym vnitrnim i vnejsim prumerem (prumerem jeste predtim tim osazenim), a stejnou/podobnou/mensi vyskou - fungovat to bude taky
12.10.2017 v 20:05 | Nahoru | #26
No ten krouzek tam drzi brit gufera pri pretizeni...pretocis volant na doraz a tlak se zvedne....neverim ze by to normal gufero ktere neni na tlak staveno nepustilo olej mimo okruh....
13.10.2017 v 08:01 | Nahoru | #27
Tady bys nenašel? Mě hodněkrát vytáhli trn z paty, když sem tam sehnal něco co jinde neměli.
13.10.2017 v 19:47 | Nahoru | #28
mischa638> mám to kousek tak že sjet tam můžu a uvidíme. Děkuji za typ.
