Téma: Plynove lanko suzuki GSX 600F 1996
Zdravím, utrhlo se mi lanko na plyn, tak sem poridil nove a namontoval. Jen se dostavil problem. U heftu je vule, (kdyz pustim plyn tak jde jeste dozadu otocit heftem) je vetsi nez byl drive (mam dojem ze tam bylo jeste puvodni lanko.
moje otazka zni jak zmensi vuli na heftu aby se mi to nedalo otocit dozadu kdyz mam plyn v neutral. poloze. Diky moc za rady.
11.10.2017 v 12:16 | Nahoru | #1
Tak většinou bývá někde na koncích lanka šroubovací štelovák jako u přehazky/brzdy na kole... A když ne, tak pak bývá štelovací bovden - ten štelovák je uprostřed bovdenu někde. No a když vůbec nic, tak přepájet nebo ustřihnout a použít šroubovací koncovku lanka. Vůle tak 1-2mm tam musí ale být vždycky.
11.10.2017 v 12:18 | Nahoru | #2
a jestli je to toto lanko, tak sorry, ale mohlo tě to napadnout samotnýho kde a jak se to šteluje...
1 reakcí na tento příspěvek Plynove lanko suzuki GSX 600F 1996
12.10.2017 v 07:05 | Nahoru | #3
úplně náhodou jsem nedávno ukazoval štelování vůle stejně starému klukovi jako je Tonda 98, tak není sám. Šteluje se tak, že povolíš malou matku ( kontramatku, opětovným dotažením zajistíš nastavení ) a "dlouhým šestihranem" vymezíš vůli. Vše na straně u plynové rukojeti. Ať se daří, vše se časem naučíš. A chválím motorku, pomalu už klasika.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Plynove lanko suzuki GSX 600F 1996
12.10.2017 v 08:26 | Nahoru | #4
GL1> díky moc, vážím si takových lidí co poradí a nehejtuji. Moc děkuji :)
Skvělá odpověď, děkuji! 12.10.2017 v 19:55 | Nahoru | #5
Tonda98> tohle by ti mělo pomoct do začátku http://www.partsdep...0F+KATANA+1988-1996/
Zvláštnost u rozvodů Suzuki GSX 600 F číčus 14 Včera v 12:22 2stroke
Suzuki GSX-600F [1 ... 321, 322] Suzuki GSX 600 F Sensation86 9651 6.2.2018 v 09:25 dva_hrnce
Padací protektory Suzuki GSX 600 F Tonda98 1 25.1.2018 v 10:15 puffybodie
Lanko plynu Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX 600 F Tonda98 3 2.10.2017 v 08:05 V_i_c_i
Poděkování Suzuki GSX 600 F TomasekZLt 9 29.8.2017 v 15:46 dafikk
