Téma: Výměna řetězové sady - 16z pastorek
7.10.2017 v 22:26
Výměna řetězové sady RK , kola JT.
Vše, včetně zapůjčení nýtovačky od Motořetězy.cz
"překvapení" , matku jsem povolil rukou , nechápu, původně dotaženo momenťákem na 120. Ještěže to bylo zajištěno.
outside
inside
stejně jako na původním origo pastorku i zde značné "opotřebení". Netuším, kolo v zákrytu, podle rysek i latě.
kontrola a vyčištění vodítka řetězu. Mírné opotřebení, ale co bych chtěl v 50tis. km.
nasazené 16ti kolečko. Je to fakt natěsno
7.10.2017 v 22:51 | Nahoru | #1
Původní řetěz jsem na "spojce" odbrousil a roznýtoval pomocí zapůjčené nýtovačky D.I.D. , šlo to dobře.
Nový řetěz jsem spojil a nalisoval čelní destičku. Pak došlo na rozlisování čepů, s mírným zádrhelem, týkajícím se nepřesnosti v nastavení nýtovačky.
V návodem udávané poloze se nýtovačka netrefila na čep!
Bylo třeba povolit aretační inbus a nýtovačku lehce poposunout, aby dosedl nýtovací kolík na čep.
Pak už šlo vše tak, jak má.
Nakonec ještě fotky starého vylisovaného čepu řetězu. Dobře patrné opotřebení - vytahání.
8.10.2017 v 08:13 | Nahoru | #2
Takhle ma vypadat topic
9.10.2017 v 16:12 | Nahoru | #3
ramlik> paráda
9.10.2017 v 21:53 | Nahoru | #4
Máš to pěkné! Motořetězy taky doporučuji. Co jsi měl za původní řetěz a kolik km vydržel?
24.1.2020 v 10:17 | Nahoru | #5
Čau chlapi, trošku oživím téma.
Dotaz na ramlika - jaký je přínos 16-ti zubého pastorku? Uvažuji o tom, tak nějaké uživatelské zhodnocení by nebylo špatné. Dík
24.1.2020 v 12:40 | Nahoru | #6
Sylver> z výroby origo RK jsem měnil v 31tis. - zkurvili mě řetěz zbytečným napnutím v pneuservise. Měnil jsem jen řetěz - Afam.
Totok v 50tis. celá sada, JT+RK.
Přínos 16ti kolečka je v zpřesnění údajů tachometru. Tachometr ukazoval 100 a navi 91-92 (podle gum).
Teď to ukazuje cca stejně(-1km).
...taky jsem dřív na tachu viděl aj 200, teď max. 194.
25.1.2020 v 14:14 | Nahoru | #7
a navíc budeš jezdit s mírně menší spotřebou
pěkně jsi to nafotil a popsal, šikula
edit: 200kila na tacho? To máš nějak hodně dobře zajetej motor...
Naposledy editováno 25.01.2020 14:16:53
25.1.2020 v 22:57 | Nahoru | #8
mari> Ja měl nejvíc 199
26.1.2020 v 20:59 | Nahoru | #9
aklenot píše: mari> Ja měl nejvíc 199
jde o to jestli s origo převodem
26.1.2020 v 21:26 | Nahoru | #10
mari> Origo
30.1.2020 v 12:38 | Nahoru | #11
Ahoj mám také debilní dotaz , nezkoušel někdo zadní rozetu z méně zubama , když jsem viděl kolik místa je u 16 zubého kolečka , tak mě napadlo ,jestli by to neřešila rozeta o pár zubů méně třeba 3-5 nevím jen hloupý dotaz
30.1.2020 v 14:16 | Nahoru | #12
za mě těmi změnami převodu do pomala přijde malej Vers částečně o zábavnost a hravost + s tím spojenou menší ochotou k vytáčení od nízkých otáček a o tom ta motorka hlavně je, si myslím, prostě mu ufiknete KOULE
Já bych to nechal jak to je...
30.1.2020 v 22:11 | Nahoru | #13
jkpepino> dotaz to blbý není, samozřejmě to bude fungovat.
Jde o to, že pastorek se opotřebovává nejvíce, takže to pro mě bylo nejjednodušší na vyzkoušení. Při další výměně to otočím, dám zpátky 15ku a rozetu o 3 méně.
Toho místa u pastorku je fakt málo, nemám z toho dobrý pocit. O to důkladněji kontroluju řetěz. S menší rozetou by mohlo více "trpět" vodítko řetězu na kyvce, ale to přežiju.
...na jednu řetězovou sadu spotřebuju dva pastorky. Jen pro můj dobrý pocit.
30.1.2020 v 22:32 | Nahoru | #14
mari> nic takového jsem nezpozoroval. Okruh, i řádění v serpentinách, pořád výborná zábava. Až někde kolem 140km/h si uvědomuju nedostatek výkonu. 2-3-4 je to
...rozdíl ve 100km/h je cca 7km, asi 450ot/min.
Ty máš jinou zkušenost?
...je to změna převodu do rychla - stejné otáčky-větší rychlost.
1.2.2020 v 12:27 | Nahoru | #15
ramlik> dík za info , tak já víc cestuju pohodově a jen sem tam si zablbnu , na okruhu jsem nikdy nebyl a ani se nechystám, v servise se divili , že po 25000km je řetězovka skoro jako nová asi zkusím tu rozetu při výměně dát menší , proto uvítám zkušenosti od někoho kdo to již má za sebou
Versys/ Nx / NC [1, 2] Kawasaki Versys 650, Honda NC 750X, Honda NX500 HALLU 54 26.3.2024 v 20:03 TomasNBK
Držák mobilu [1, 2] Kawasaki Versys 650 Ameral 41 24.3.2024 v 18:10 Radek_S
Připojení navigace Kawasaki Versys 650 Kuba1369 8 14.3.2024 v 10:57 PD5
Nolan n100-5 Kawasaki Versys 650 jandam 26 12.3.2024 v 23:14 Duchodcee
Dodatečné ceny u dealera Kawasaki Versys 650 MartyFox 14 10.3.2024 v 20:21 Ubrus1
