Téma: unik oleje z motoru
6.10.2017 v 13:50
Zdarec, mam dotaz nedavno jsem si všiml že se mi objevujou na leve straně motoru kapky a mastne flekyod oleje. Od koupi motorky jsem nainstaloval ochranne padaci protekrory Rutan na ram. Jak jsem vytahoval halvni šroub co drži motor tak šroub byl zkorodovany ale bez zminky oleje. Tak jsem vše namontoval a Rutan bel na miste ale jak jsem psal tak zacal kapat olej. Tak jsem dnes Rutan sundal a zavitova tyč byla cela od oleje. Vše jsem utřel a projel jsem diru hadřikem a ten byl nachlastany od oleje. Tak potřebuji poradit jeslti nekdo nema zkušenosti čim by to asi mohlo byt. Motor neni od oleje je čisty. Volal jsem mechanikovi a ten rikal ze bud prasklinka nebo tesneni. Diky za radu.
unik oleje z motoru
6.10.2017 v 13:58 | Nahoru | #1
unik oleje z motoru
6.10.2017 v 14:32 | Nahoru | #2
To je ten sroub co vede skrz uprostred mezi valcema ? Jestli jo tak asi nehrozi ze by to tam teklo odjinud nez ze ti prolina tesneni mezi karterema.
unik oleje z motoru
6.10.2017 v 14:37 | Nahoru | #3
jj je to ten šroub co vede skrz mezi valcema. NO a jedina možna varianta je asi vymenit tesneni že?
unik oleje z motoru
6.10.2017 v 14:43 | Nahoru | #4
Me se delo neco podobnyho ale na sroubu co je uplne dole vede skrz kartery a drzi stojan (na jiny moto) , ale tam to teklo od cidla, akorat po tom zavitu se to tam natahlo, krasne cistej olej a vypadalo to stejne. Tobe se tam asi nema jak dostat od jidnud. Ale stejne bych to odmastil a kouknul jak moc to tece, pokud ne nejak extreme da se to nejakou dobu ignorovat.
A jinak na dotaz jak vymenit tesneni mezi kartery... ano puleni je spravna odpoved
unik oleje z motoru
6.10.2017 v 14:45 | Nahoru | #5
Okey diky. NO ocistil jsem to a jeste to poradne vycistim a uvidim jak moc to tece jstli to bude tect moc tak jina varianta nez pulit motor nebude. JInac dik
unik oleje z motoru
6.10.2017 v 18:29 | Nahoru | #6
Este bych zkusil jeslti jsou vsechny srouby co drzej ty kartery pohromade dotazeny na ten spravnej moment.
unik oleje z motoru
6.10.2017 v 20:54 | Nahoru | #7
mezi kartery se u tve motorky dava silikon..neni tam vylozene zadne tesneni.
pokud to netece moc a ulpiva to tam...vyprdnul bych se na to, protoze rozpulit motor znamena ho kompletne rozebrat.
Ted tu mam na stole litrove SV s rozkasenou prevodovkou.
Jak psal gugo... pozdotahuj ostatni srouby okolo a mohlo by to tvuj problem vyresit. Pokud jsou sroubky povolene, je mozne ze po vyjmuti sroubu doslo k odskoceni a ted uz to tak pekne nesedi. Je potreba taky mit spravne dotazenou vymezovaci matici v ramu.
Pokud ty roubky nebudou pvoolene tak se obavam ze to bude prasklina.
unik oleje z motoru
6.10.2017 v 22:12 | Nahoru | #8
Diky za radu. Volal jsem memu mechanikovi a rikal ze u nekterych modelu je jen silikon a u nekterych je kombinace silikonu a hodne tenkeho tesneni. ALe uvidim no zkusim to dotahnout. snad to dobre dopane
1 reakcí na tento příspěvek unik oleje z motoru
6.10.2017 v 23:04 | Nahoru | #9
No zkusim dotahnout tu matici. Bo jak jsem vyndaval sroub tak jsem odsrouboval matici a asi od te doby to zacalo tect. Bo predtim vubec nic a až po te vyměně za RUTAN. a naslednem dotahnuti ale bez ořechu jen plochym dulčikem takže asi malo. zitra seženu ořech a dotahnu tu matici. Snad to bude vpohodě.
(reakce na) unik oleje z motoru
6.10.2017 v 23:55 | Nahoru | #10
semi961 píše: No zkusim dotahnout tu matici. Bo jak jsem vyndaval sroub tak jsem odsrouboval matici a asi od te doby to zacalo tect. Bo predtim vubec nic a až po te vyměně za RUTAN. a naslednem dotahnuti ale bez ořechu jen plochym dulčikem takže asi malo. zitra seženu ořech a dotahnu tu matici. Snad to bude vpohodě.
Ten vymezovaci valecek by jsi mel dotahnout k motoru 12Nm (pokud nemas momentak tak je to zhruba takova sila jako dokazes maximalne vyvinout pouze jednou rukou na sroubovaku bez racny!
Tu spesl matici pak dotahni na 45Nm
A pokud se jedna o ten nejvetsi pruchozi sroub co jde stredem motoru mezi valcema jak jsem pochopil, tak ten se dotahuje na 93Nm.
Jen pro srovnani. Kola na aute se dotahuji zhruba na 100-120Nm bohuzel 99% pneuservisaku to prervou jak kokoti a pak se divi, ze to po sobe za pul roku nedokazou povolit :D
Tak hodne stesti... ;) je pravdepodobne, ze jsi to mel jen malo dotazene. Dej pak prosim vedet, jak to dopadlo. Samotneho me to zajima.
k tomu co ti rikal tvuj mechanik se nechci vyjadrovat vylozene nejak negativne.... domnivam se, ze nema pravdu a jen placa a dela svoji praci a sebe zajimavejsim a tvari se, ze zna uplne vse.
Jen jsem se zbezne podival na PD a nenasel jsem tam v prurezu rocnikama zadne tesneni mezi kartery. Ale je mi to jedno. Je to spis informace pro tebe aby sis ji treba lepe nekde overil a vedel jakeho mas mechanika a s kym mas tu cest. Dobrej mechanik prizna, ze neco nevi, ze to zjisti a da ti vedet. Nikdo v dnesni zaplave a zamernem precislovavani stejnych skladovych polozek jiz nemuze mit prehled a znat vsechna tesneni a buhvicojeste na vsechny typy motorek.
Normalne bych ani tohle neresil, ale zarazila me iformace, ze je tam tesneni a jeste i silikon :D no nevim nooo :D
Naposledy editováno 06.10.2017 23:56:39
unik oleje z motoru
7.10.2017 v 09:08 | Nahoru | #11
tvl. z tebe to leze jak z chlupaté deky... to je jasné,že ti to poteče,když jsi povolil tu matici. jak píše cuir - dotáhnout momentem, protože i ten průchozí šrub svírá oba cartery k sobě. možná to přestane téct,protože dnešní "obrobky" už jsou tak přesné,že pomalu ani žádné lepidlo není třeba. jinak mezi půlky jenom silikon.j.
unik oleje z motoru
7.10.2017 v 09:14 | Nahoru | #12
Diky za pomoc. Dotahl jsem matici tak akorat a ten šroub dle momentu a pak dam vědet jak to dopadlo.
unik oleje z motoru
7.10.2017 v 21:40 | Nahoru | #13
měl jsem uplne stejný problem ,tak jsem konce pod padakama zasilikonoval (zavitovku v rámu)namontoval padáky utáhl a absolutně bez problému.¨
Svařování plastů Suzuki SV 650S Duffa 4 19.11.2017 v 00:15 stevee
Nesouhlas s výší pojistného plnění Suzuki SV 650S Duffa 19 17.11.2017 v 11:46 parezi
Suzuki SV 650s 2007 nechytá Suzuki SV 650S lopgmn 1 17.11.2017 v 08:33 maspe
Nedrží volnoběh a občas vynechá za ... [1, 2] Suzuki SV 650, Suzuki DL 1000 V-Strom, Suzuki SV 100... Mufiozo 55 27.10.2017 v 12:13 vikki
Strahovský tunel - slizská voda [1, 2, 3] Suzuki SV 650S LG1 77 16.10.2017 v 09:34 FiZzeR
