Téma: Jak je uchycený výfuk na motoru u Yamahy X-Max 250
4.10.2017 v 11:39
Zdravím,
mám takový dotaz , nevíte náhodou někdo , jaké šrouby drží koleno výfuku k motoru ? stalo se mi to , že mi jeden šroub vypadl a uvolnilo se právě to koleno co vede od motoru (takže mám ted nechtěný tuning) :)
zatím jsem na to koukal jen ze spodu a nevím právě jestli není připevněný šroub zavitem přimo v motoru a přiruba se pak přišroubuje jen matkou. nebo jestli je tam klasický šroub .
díky moc za rady a pomoc chystám se to o víkendu rozebrat tak jen abych přibližně věděl na co se mám připravit.
Pavel
Pavel
1 reakcí na tento příspěvek Jak je uchycený výfuk na motoru u Yamahy X-Max 250
je tam klasický šteft 6ka řekl bych
Držák telefonu na X-MAX 250 ( 2010-... Yamaha X-max 250 | Hugis3 | 6 | 3.7.2022 v 21:23 Kikirík0 |
jak opravit vodní pumpu Yamaha X MA... Yamaha X-max 250 | Abs | 5 | 3.5.2022 v 11:49 martin84 |
pneu Yamaha X-max 250 | Mibus | 7 | 2.2.2022 v 12:51 PlusOne |
prosba o radu Yamaha X-max 250 | Mibus | 4 | 8.6.2021 v 13:21 frcus |
Budíky X-max 250 rv 2008 při starto... Yamaha X-max 250 | Pegas57 | 1 | 8.3.2021 v 21:34 HornisGSX |
