Za odpovede vopred dakujem.
Naposledy editováno 03.10.2017 21:04:28
1 reakcí na tento příspěvek Priehyb hnacej retaze Yamaha MT 09 tracer
Badyss píše: U mojí Mt09 mám asi 3cm. S váhou 100kg mi to přijde jako možný minimum. 15mm snad pro malýho japonce se 40ti kily. Posaď na moto někoho s tvojí váhou, ať se pohoupe a uvidíš. Nějaká vůle i při největším zatížení by tam být měla.
To je furt dokola.
Váha posádky nemá na průhyb řetězu vliv.
Tedy ve smyslu lehký japonec - tlustý amík.
Průhyb řetězu je spočítán výrobcem na celou dráhu pohybu zadní vidle "od dorazu k dorazu".
Podle zatížení se akorát reguluje zadní tlumení.
Případně přední, ale to je teď asi vedlejší.
A přidal délkové kóty při tom zdvihu dolů a nahoru.
Myslím, že to mám celkem přesně.
Vliv zatížení není žádný, kde by se taky vzal.
Jestli pojede 50 kg holčina, nebo dva 100+100 kg hezouni, tak zdvih bude pořád stejný.
Jen je potřeba štelovat to pružení kvůli jízdním vlastnostem.
Ten délkový rozdíl při propružení v celé délce zdvihu je sice pár mm, ale v průhybu řetězu to udělá nějaké centimetry!
A je to zřejmě tolik centimetrů, kolik doporučují páni konstruktéři na průhyb.
Samozřejmě asi s nějakou rezervičkou.
Neboli u FZ6 je předepsáno 45-55 mm. A toto je zřejmě skoro celé využito při tom propružení po celé délce zdvihu.
Takže kdo nedodrží minimální průhyb řetězu dle výrobce, tak skutečně může řetězu dát zabrat.
Možná chyba v manuálu, možná ten zmiňovaný 40ti kilový japončík nevyužije celou délku zdvihu tlumiče, co já vim.
(Přepona trojúhelníku je vždy kratší než součet odvěsen - ať je trojúhelník nahoru nebo dolu, pouze v tom jednom případě kdy je rovna je nejvíce napnut.)
Pokud by bylo malé kolečko na ose kyvky, tak by se prověs řetězu vůbec neměnil s propružením.
Naposledy editováno 05.10.2017 11:26:22
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Priehyb hnacej retaze Yamaha MT 09 tracer
VladaM píše: Udělal jsem před časem do podobného tématu takovou kresbičku zdvihu pérování na FZ6.
Cože ? průhyb řetězu až 5 a půl centimetru, to snad není možné ani na kombajnu ruské výroby.
Je to tak, jak píše mito7.
... při maximálním stlačení tlumiče není maximální napnutí řetězu. To je pokud jsou osy rozet a kyvky v přímce. Jindy je pokaždé méně napnut....
2 reakcí na tento příspěvek Priehyb hnacej retaze Yamaha MT 09 tracer
Badyss píše: To "Mito" - a co když je tlumič maximálně stlačen právě v ose kolečko - kyvka - rozeta ? To pak ale neplatí tvoje první věta.
To už je slovíčkaření...
Navíc takhle se to nekonstruuje, protože je výhodnější začít ze středové pozice vidlice.
A pak to jde do + hodnoty nebo do - hodnoty.
Kdyby to bylo, jak píšeš, v maximálním stlačení v rovině, tak v maximálním uvolnění by to bylo 2x ta + hodnota.
Takže maximální průhyb řetězu by byl dvojnásobný.
Nevim přesně proč ,ani to nijak nepočítám, ale mám tam tak 30 mm od oka. I prodejce tvrdil těch 15 mm , ale pokud člověk na něčem už jezdil- od pionýra až po cokoli , tak pozná. kdy ten řetěz trpí.
Dotaz na volnoběh Yamaha Tracer 9 / 900 | olin72 | 4 | Včera v 18:43 Kohlstein |
Tracer 900 GT přední vidlice Yamaha Tracer 9 / 900 | dodocb | 10 | 14.4.2024 v 17:29 JAVR |
Tracer 9 GT zadní centrála Yamaha Tracer 9 / 900 | mára929r | 15 | 14.4.2024 v 09:58 mára929r |
Tracer 9 poziční světla Yamaha Tracer 9 / 900 | Michal.R6 | 6 | 19.3.2024 v 16:55 Jirka.46 |
Laděný výfuk Tracer 900 [1, 2] Yamaha Tracer 900 | JimMrJim | 40 | 6.3.2024 v 13:26 PeťanBé |
