někdy během Svatováclavský projížďky sem přišel po pravej padák na mojem hornetu, včetně šroubu. "Naštěstí" mám doma originál šroub, co tam patří, naneštěstí jsem dement a ztratil jsem matici. Po dlouhém hledání jiné matky mi došlo, že je tam jiné stoupání než na klasických desítkových maticích.
Jelikož se v tom vůbec nevyznám, mohl by jste mi poradit jak se nazývá onen závit, který je na tomto šroubu?
Přikládám fotky jako ilustraci problému.
Díky všem zúčastným!
pokud nemas supleru, tak nejjednodussi je prilozit k tomu zavitnik, nebo v nejhorsim i sroub - klasickou M8 (stoupani 1,25mm) a M6 kalsickou (stpouani 1mm)
jemnejsi to od oka neni a dost blbe se shaneji i tyhle dve - ale nesehnatelny zto zas neni, napr. cinani maji neco na ebay v titanu, spojmat hyskov ma cerneny v 8.8 i 10.8, ale nevim jestli takhle dlouhy...
1 reakcí na tento příspěvek Matice šroubu z rámu
edit pokud neumíš změřit (a není potřeba ani šuplera, stačí si závit obtisknout na bílý papír a pak stačí pravítko a spočítat počet na délku) tak si tam sebou vem šroub, na místě vyzkoušíš
Naposledy editováno 03.10.2017 19:11:32
bushman7 píše: Osobně bych si tipl M10x1, koupíš určitě ve Fabory a napřed se zeptej na cenu, než si řekneš o pět do zásoby, aby ses nedivil, že jedna stojí 30 Kč třeba , nejsou tam chlapci zrovna z levného kraje.
Přesně tak, já chodím do krámu s matkou/šroubem. Paní prodavačka je šikovná, vytáhne měrku na závity a ochotně mi poradí
Tady máš odkaz rovnou na rám i se šrouby
http://www.partsdepo...B600F+Hornet/363442/
miguel323 píše: Nebo jestli nemáš v dosahu slušný železářství a nebo jsi pohodlnej (nemyšleno nijak zle),tak si ho objednej z Partsdepotu
http://www.partsdepo...rnet/363442/ [/quote]
O tomhle sem v životě neslyšel .. skvělá stránka, jen škoda, že uvádějí do 3-6 dnů, docela rád bych co nejdřív jezdil...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Matice šroubu z rámu
Lubos_H píše: V každém větším železářství mají matice v základní řadě i v jemném provedení. Stačí říci že chceš MATICE UZAVŘENÁ KLOBOUKOVÁ M10 a vezmi šroub co máš na fotce aby v krámě věděli stoupání pokud nemáš závitové měrky .
rekl bych, ze v automotive prumyslu se pouziva ne-uplne standardni rada stoupani, tzn ze to neni ani std ani jemnej zavit podle normy (u M10 je std stoupani 1,5 , jemnej 1 a vsadil bych se, ze v tom ramu je 10x1,25)
Naposledy editováno 04.10.2017 11:47:02
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Matice šroubu z rámu
Lubos_H píše: assassin> u nás to maj ve spojovákách taky pořád to je standartní stoupání ve strojních tabulkách v automotiv si vymýšlí někdy i svoje stoupání ale u motorek to až tak časté nebývá ale to záleží na značce výrobce
"vlastni stoupani" si urcite nevymyslej, to by si museli vymejslet i valstni stroje (at uz valce nebo prevodovky soustruhu),.. vetsinou je to v rade (beru jen Metricke a vetsi prumery >8mm) 1, 1.25, 1.5, 2...
jemny stoupani se nepouzivaj ani tolik kvuli horsi sehnatelnosti (tedy nutnosti objednat si originalni dil), ale spis kvuli samosvornosti,.. jemny zavit lze dotahovat na horni hranici momentu a je i odolnejsi proti samopovoleni se vibracema. ..M10x1,25 je napr. na Honde k videni docela bezne.. na bicyklech se zase M8x1 pouzivala na klasicke ctyrhranne osy, a pod..
Proto pisu "ne-uplne standardni" - samo, ze to neni specialni stoupani, ale neni to v tehle kombinaci uplne bezne. Dnes uz se da tenhle spojovak sehnat lip nez kdy dri, ale jako uplne beznej bych ho taky neoznacil. To jen aby neprisel do zelezarstvi, nekoupil "jemnej zavit" a doma nezjistil, ze to ani tak neni ten spravnej....
krom toho, ze ta matka bude origo samojistna, tzn opet mensi sance sehnat stejnou...
e: A hlavně prodavač věděl o své práci hodně, tudíž poradil ohledně pevnosti, stoupání a kdesi cosi.
Naposledy editováno 04.10.2017 17:44:45
Nebo do té Fabory.
Naposledy editováno 04.10.2017 19:24:22
mischa638 píše: Každý trochu schopný soustružník z průměrně vybavenou dílnou ti tu matku vyrobí během pěti minut, pokud ji teda potřebuješ hned a nechceš řešit povrchovou úpravu, jako zinek, chrom...
ono je tech trochu schopnejch soustruzniku asi jako tech zelezarstvi s atyp spojovakem
Sleeper: asi bych tady tu matku nasel, kdybys mel cestu pres Prahu...
1/ roztec (stoupani zavitu) jsi zmeril/zjistil ??
2/ je ten sroub zasroubovanej jeste v necem a matice to jisti alá kontramatka, nebo je jen prostrcenej a na zavitu ma jen tu matici ??
pokud to druhy, tak proste kup normalni M10 prislusne delky + matici
...jinak koukam ze jsem v prvnim prispevku reagoval trosku ospale, ten sroub mi z te fotky taky neprijde uplne "zdravej" ale to muze delat objektiv
3/ ten hyskov mas prip. 60km vylet po dalnici - kousek nad berounem.. jsou tam velmi mili, M10x1 i M10x1,25 mivali, ale s klasickou sestihrannou hlavou, tyhle DIN6921 maji takyale jen v klasickym stoupani.. prip. Fabory by mohli mit pobocku i v plzni, to uz vygooglis...
E: https://www.fabory....g=13.373637099999996
Naposledy editováno 04.10.2017 20:06:47
Honda hornet 2007 laděný výfuk Honda CB 600S Hornet, Honda CB 600F Hornet | OndraWR10 | 1 | 10.3.2024 v 07:36 RTSbike |
Po zahřátí chcípá cukání Honda CB 600F Hornet | Tommy1869 | 8 | 3.3.2024 v 15:39 kokoška. |
Hornet 600 2005 Blinkry problém Honda CB 600F Hornet | KMBlaha | 5 | 24.2.2024 v 19:51 salahadin |
Jakou cestovni motorku [1, 2, 3, 4] Honda CB 600F Hornet | Pajko | 103 | 13.1.2024 v 09:54 Eddie83 |
4valec karburátor - když dojde benz... Honda CB 600F Hornet | MISTRSVĚTA | 5 | 5.1.2024 v 15:41 SLEEPER |
