Téma: Honda CB 600F Hornet - Palivový kohout - Problém
Zdravím motolidičky,
mám malý problémek s mým H6 - rv. 1999. Když jsem naposledy jezdil chytal a lítal naprosto v pohodě. Dneska jsem ho po asi měsíci a půl vytáhl, že ho malinko proženu. No a hle, Hornet nechytl a ještě tekl z paliváku benzin všude po motoru. Motor točil v klidu, baterka byla nabitá dost. Proto se chci zeptat na radu. 1) Co s palivákem ? Koukal jsem po sadách na repasi ale nikde jsem na H6 nenašel. Dál jsem koukal po novým palivovým kohoutu ale za origo chcou 5400,- a to při mých studentských možnostech jaksi nejde pokud chci přes zimu udělat ještě něco víc než jen palivák. Alternativu jsem našel na Ebay za 400,- ale má vývod na benzin do boku... Bude to velký problém ? Přikládám foto. 2) Co s tím když moto nechytla ? Párkrát blafla ale okamžItě chcípla. Nevim si uplně rady proto prosím moc o radu! Díky moc motobando. Čůůůůs
1 reakcí na tento příspěvek Honda CB 600F Hornet - Palivový kohout - Problém
Skvělá odpověď, děkuji! 1.10.2017 v 17:50 | Nahoru | #1
Najdi si tam svuj "kouhoutek"
Skvělá odpověď, děkuji! 1.10.2017 v 18:07 | Nahoru | #2
Najprv si objednaj toto:
http://www.motocompo...600-f-pc25-rv-92-94/
Zvýši ti ten O-krúžok. Ostatné použiješ.
Ak to bude tiecť ďalej, čaká ťa rozobratie opačnej strany, tam, kde je ovládacia páčka. Musíš odvŕtať nity, narezať závity, vymeniť tesnenie...
(reakce na) Honda CB 600F Hornet - Palivový kohout - Problém
1.10.2017 v 18:23 | Nahoru | #3
gugo> Nájsť si ho môžeš, ale na mejl ti neodpíše. Vyskúšané.
1.10.2017 v 20:42 | Nahoru | #4
hycomat> Děkuju za radu. Na tohle jsem koukal, ale nemá náhodou H6 tu membránu do čtverce ? Nebo se pletu? Ačkoli CBr by mělo mít stejny motor takže by to mělo být ok že? Jinak co mám dělat s tím že nestartuje ? Nějaký nápad? :)
1.10.2017 v 20:43 | Nahoru | #5
4kila za 3 gumičky , zmrdi
1.10.2017 v 20:46 | Nahoru | #6
Jo přesně. Dej tam kohout z cebra je úplně jedno jakej tam bude
Naposledy editováno 01.10.2017 20:46:49
2 reakcí na tento příspěvek Honda CB 600F Hornet - Palivový kohout - Problém
1.10.2017 v 20:51 | Nahoru | #7
Nemáš náhodou kohout na podtlak? Poznáš tak že ti z něj vedou dvě hadičky.
1.10.2017 v 21:21 | Nahoru | #8
Kertézs> má
1.10.2017 v 21:31 | Nahoru | #9
Podívej se, jestli ti benzín z netěsnícího palivového kohoutu nenatekl přes karburátory do oleje.
Skvělá odpověď, děkuji! 1.10.2017 v 21:43 | Nahoru | #10
OK a když bez běžícího motoru odpojíš od kohoutu benzinovou hadicí a pustíš benzin , teče nebo ne? Jestli ne v pořádku,pak odpoj i
pod tlakovou a nasaj pak by měl téct jestli ne pak hledej díru.
1.10.2017 v 21:48 | Nahoru | #11
Mám na svém cebru taky podtlakovej, a nedrží protéká i když je zavřenej, ale benzín se mi neztrácí ani po týdnu stání v garáži.
2.10.2017 v 06:33 | Nahoru | #12
Kertézs> Ano mám podtlakový. :)
2.10.2017 v 08:04 | Nahoru | #13
Jak mám tedy postupovat ? Koupit jiný kohout, dobít baterku a zkusit znova ? Když jsem totiž koukal jak teče benzin kolem tak bylo hezky vidět jak někde vzlíná... Je teda možné že byla motorka "jenom" přechlastaná ?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda CB 600F Hornet - Palivový kohout - Problém
2.10.2017 v 08:07 | Nahoru | #14
Kertézs> A bude tam kohout z Cebra pasovat když má vyvod na podtlak a vyvod na benzin do boku? :)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda CB 600F Hornet - Palivový kohout - Problém
2.10.2017 v 08:56 | Nahoru | #15
Kertézs> To je ta lepší varianta. Občas se stane, že u protékajícího kohoutu přes netěsnící sedla v karburátorech proteče benzín až do olejové náplně.
edit: téma vhodné k přečtení http://www.motorkari.cz/tema/?t=194256
Naposledy editováno 02.10.2017 09:09:53
Skvělá odpověď, děkuji! 2.10.2017 v 09:02 | Nahoru | #16
Sibaq> Benzínová hadička do boku fungovat bude, jen pozor ať se nemá snahu lámat. Ale ono to je ke karburátorům kousek tak snad ne. Hadičku na podtlak spodem necháš volnější, aby tam byl oblouk a neměla se snahu lámat a mělo by to být bez problémů.
Naposledy editováno 02.10.2017 09:24:47
2.10.2017 v 09:23 | Nahoru | #17
Leon73> Ano vyůstění na podtlak tam mám a je právě dolů, proto se ptám jestli to bude velký problém když budou vývody do boku :) Jde taky hlavně o vývod na benzin jestli to tam dám tak aby se to tam vešlo? Moc místa tam není :)
Skvělá odpověď, děkuji! 2.10.2017 v 09:31 | Nahoru | #18
Sibaq> Jsem to mezitím v příspěvku #16 upravil. Nahoře v příspěvcích ti odpovídal hycomat, měnil membránu, tak nám třeba řekne jestli se to tam vejde. Teď si z hlavy přesně nevzpomínám jak to tam je, ale myslím že to půjde.
Naposledy editováno 02.10.2017 09:36:15
2.10.2017 v 09:40 | Nahoru | #19
Leon73> Koukám, už jsem si to přečetl Ještě mě napadlo, kdybych koupil z toho Ebaye kohout na Cebro a vzal z něj jenom membránu a vyměnil ji abych měl teda vývody dolu... To by mělo jít... Nebo bude teda jednodušší koupit rovnou tu opravnou sadu na CBR a vymenit jenom tu membránu ? :D
2.10.2017 v 10:37 | Nahoru | #20
Sibaq> mám za to že je to stejné, jestli pasuje na přírubu a závit tak není co řešit, ale honda jako honda zrovna tyhle dvě mají hodně společného.
2.10.2017 v 10:46 | Nahoru | #21
Leon73 píše: Kertézs> To je ta lepší varianta. Občas se stane, že u protékajícího kohoutu přes netěsnící sedla v karburátorech proteče benzín až do olejové náplně.
edit: téma vhodné k přečtení http://www.motorkar...ma/?t=194256 [/quote]
Netvrdím že ne, ale tyhle věci si dělám sám tak že vím že je to dobře,a není nic jednoduššího než se občas juknout do převodovky přes měrku jestli je vše ok.
a když né tak kontrola kohoutu,apopř. karburátory ven
2.10.2017 v 12:07 | Nahoru | #22
Kertézs> V pohodě, však také ten příspěvek(#9 )nebyl adresován tobě, ale Sibaqovi Nicméně o možnosti protečení benzínu do oleje je dobré vědět. Ne každý je jako ty nebo já a kouká na olej až když svítí kontrolka mazání
2.10.2017 v 14:13 | Nahoru | #23
Děkuju moc za rady :) až budu doma ze školy hned se do toho dám a kouknu na to :) Ještě jednou díky :)
2.10.2017 v 14:14 | Nahoru | #24
Kertézs> Pokud by měli jít karbce ven tak to už bude problém protože to sám už nezvládnu. Snad to nebude potřeba
Skvělá odpověď, děkuji! 2.10.2017 v 16:18 | Nahoru | #25
[quote=Leon73]Sibaq> Jsem to mezitím v příspěvku #16 upravil. Nahoře v příspěvcích ti odpovídal hycomat, měnil membránu, tak nám třeba řekne jestli se to tam vejde. Teď si z hlavy přesně nevzpomínám jak to tam je, ale myslím že to půjde.[/quote
Tá membrána z CBR pasuje, objednáš si síce na CBR 600, pošlú ti na CBR 1000, ale pasuje. Ďalší problém môže nastať, že aj po tejto výmene kohút tečie. Riešil som to tak, že som malý plechový kryt zo strany kohúta dal dolu (musel som odvŕtať nity).Do dier v telese, kde boli nity som narezal závity M4, jedna diera je slepá, druhá priebežná. Tesnenie pod krytom je tvarované, je to taký podivný mnohohran v drážke. Našiel som gumový O-krúžok približne rovnakej veľkosti, vlepil som ho do drážky chemoprénom, aby držal tvar a nahodil som kryt. Po tejto operácii kohút funguje.
Kohút s bočným či šikmým vývodom tam nenarveš, je tam málo miesta. Práve preto stojí originál na Partsdepot 250€!
Skvělá odpověď, děkuji! 2.10.2017 v 16:40 | Nahoru | #26
Sibaq> Sklamem ťa, ale potrebné to na 600% bude. Dnešnými biosrágorami, ktoré tankujeme namiesto benzínu, sa karburátory s obľubou upchávajú. A aby si ich vyčistil, musíš ich zhodiť. Nie je to kozmická technológia aj keď oproti karburátoru z kývačky sú trošičku zložitejšie. Základ je manuál, dobrý vercajg, foťák a aspoň jedna pravá ruka. Súčasne s vyčistením zistíš aj stav membrán, gumových kolien medzi motorom, karburátormi a airboxom, atď.
2.10.2017 v 23:52 | Nahoru | #27
Leon73 píše: Kertézs> V pohodě, však také ten příspěvek(#9 )nebyl adresován tobě, ale Sibaqovi Nicméně o možnosti protečení benzínu do oleje je dobré vědět. Ne každý je jako ty nebo já a kouká na olej až když svítí kontrolka mazání
Jo to máš asi pravdu,kontrolka by měla být předvoj špatných zpráv ,ale skušenost je taková že když se rozsvítí tak už je něco téměř v prd....
Naposledy editováno 03.10.2017 11:09:18
2.10.2017 v 23:57 | Nahoru | #28
Sibaq píše: Kertézs> Pokud by měli jít karbce ven tak to už bude problém protože to sám už nezvládnu. Snad to nebude potřeba
Jo kámo, určitě bys to taky zvládnul, každej nějak začínal. vlastní skušenost
3.10.2017 v 08:09 | Nahoru | #29
Kertézs> To je sice pravda :D Ale nerad bych něco pokazil jenom proto, že nevim jak na to :D
3.10.2017 v 11:13 | Nahoru | #30
Chápu, taky sem měl na poprvé strach ale díky lidem tady a pár dobrejm radám už tvořím na své moto téměř vše sám
jakou kopit motorku Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... Peters_ 14 Včera v 22:01 mRKEF
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet Paťas96 5 Včera v 20:43 holl75
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet vodnikw 6 17.4.2024 v 19:08 Anti
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet Vaclav_74 3 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V
padák nebo hříbek [1, 2] Honda CB 600F Hornet biosák 38 21.3.2024 v 21:44 Slávek-TDM
