paolo_novy hamlet2 Přidat reklamu
Téma: yamaha virago 535
Yamaha 535 virago při zavřeni plynu střílý do výfuku,poradte co byh měl udělat.Dík
1 reakcí na tento příspěvek yamaha virago 535
1.10.2017 v 16:09 | Nahoru | #1
Dělá mi to XV 500, ale u mě díky vykuchaným výfukům. napadeno kutilem. Pokud nikdo nepřenastavoval karbíky, tak kontrola ventilů.
(reakce na) yamaha virago 535
2.10.2017 v 12:25 | Nahoru | #2
Díky za radu na ty ventily se podivám.Na výfuk někdo už v minulosti sahal.Když se podívám do těch chromovejch laufu ,tak mi připadá ,že ty konce někdo rozervel umyslně. dik pavel
yamaha virago 535
Skvělá odpověď, děkuji! 2.10.2017 v 13:07 | Nahoru | #3
Střílení do výfuku je samozřejmě nutné co nejdřív odstranit, jinak dojde k poškození výfuků nebo těsnění. Příčinou je nespálená směs ve výfuku. Může být způsobeno:
1. nesprávným nastavením zapalováním - směs nestihne ve válci shořet
2. vynechávajícím zapalováním
3. příliš bohatou směsí. Neshořelé zbytky paliva se smíchají ve výfuku se vzduchem - podmínkou je netěsný výfuk, který přisaje vzduch do horké části u válce (nebo krátká otevřená roura)
V tvém případě je to možná souhra všech tří okolností - kuchlý netěsný výfuk, při brzdění motorem dává volnoběžný okruh bohatou směs, vadná nebo zakarbonovaná svíčka to nedokáže při brzdění motorem zapálit, protože směsi se nasává malé množství a mísí se se spalinami nebo naopak se ředí vzduchem z netěsného výfuku.
yamaha virago 535
Skvělá odpověď, děkuji! 4.10.2017 v 11:37 | Nahoru | #4
Mě střílí Virago do laufů, když dochází benzín a je třeba přepnout na rezervu, je to dobrá signalizace Ale to je jiný případ.
Zkontroloval bych svíčky (stav by mohl o směsi leccos napovědět), těsnost výfuku a zamyslel se nad přetryskováním karburátorů, nebo pořízením sériového výfuku.
yamaha virago 535
4.10.2017 v 20:41 | Nahoru | #5
A pak je tu ještě jedna věc, která by ovšem u seriového Viraga neměla přicházet v úvahu, protože má pouze jeden vačkový hřídel. To věcí je hodně velké překrytí ventilů, tedy stav, kdy jsou zároveň otevřené výfukové a sací ventily a čerstvou směs je možné prosát přes válec ze sání až do výfuku.
problém s elektrikou- kde je ukostření Yamaha XV 535 Virago vasicek08 0 14.1.2018 v 19:50 vasicek08
VIII. Velká Virago Vyjížďka 2018, ... [1 ... 306, 307] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 9204 8.1.2018 v 15:54 bill56
přání Yamaha XV 535 Virago edymor 2 28.12.2017 v 23:04 wegas
Chpper není pro dědka!!! [1 ... 9, 10] Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki VS 800 Intruder, Hon... Slezy28 277 4.12.2017 v 02:23 stráťa
Převoz motorky po Praze Yamaha XV 535 Virago lich 0 1.11.2017 v 00:02 lich
