Naposledy editováno 25.02.2019 19:25:01
Ještě tip: pokud budeš sundávat to víko spojky, nezapomeň dát startér páku do polohy pro startování. Tím se zajistí aby šlo sundat jen víko. Ještě jedna rada. Nesmíš řadit jako prase. Jemně tlačíš na řadičku a při otáčení motoru nebo kola tam kvalt skočí jak malina.
Napiš cos tam viděl. Jestli tam polezeš. Čus
Více na: http://www.motorkari.cz/video/?v=71351
Copyright © Motorkari.cz
Tím rozhodně začni. Sundej pravý víko a pozoruj ten trn při pohybu řadičky. Je tam šroub na seřízení. Kdyby jsi ten poloautomat sundal, nezapomeň dávat pozor na malou kuličku uvnitř. Někdy vypadne.
Uchycení sedla na Jawa ČZ typ 355 v... Jawa 175/356, Jawa 125/355 | JAW4Ř | 8 | 4.4.2024 v 08:49 Dolin |
Jawa 175 po nastartování hned chcíp... [1, 2, 3] Jawa 175/356 | Raptík | 63 | 24.2.2024 v 23:32 ondra1997 |
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... | Jirk_K | 57 | 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR |
Jawa ČZ kope zpět Jawa 175/356, Jawa 125/355 | JAW4Ř | 0 | 31.1.2024 v 20:58 JAW4Ř |
Seřízení Vape Jawa Jawa 175/356, Jawa 125/355 Jawa ČZ Jawa ČZ | Jirk_K | 7 | 19.1.2024 v 19:49 Jirk_K |
