Téma: Suzuki GSX-R 750 problém s elektrikou
28.9.2017 v 20:58
Zdravím hoši dneska přijdu k motorce že se pojedu projet,nastartuju nechám to ohřát jedu si pěkně lážo plážo ujedu asi 3km, jedu dolů z mírného kopce a najednou zasnutý budíky jako když je motorka vypnutá,říkám co je sakra tak tam kopnu jedničku a najednou motorka vypne... hnedka zkoušim znova startovat a ono nic ani náznak startovaní,tak zastavím vypnu a zapnu klič a ono nic budíky se ani nerosvítili,zkoušel sem to roztlačit z kopce a kopnout tam jedničku motor se roztočil ale nechytnul a všimnul sem si po roztočení motoru problikávali budíky,odtlačim to k domovu zkouším promeřit baterku a baterka ukazovala 12.6V,pojistky taky Ok,startuju přes kabely...nic úplně jako kdyby byla mrtvá elektrika,nevíte co s tím?
28.9.2017 v 22:49 | Nahoru | #1
příčin může být víc: špatný kontakt ve spínačce, roztavený nebo vyrezlý držák hlavní pojistky, kabel ke spínačce, minus baterie. Nemá smysl to roztlačovat, když se nerozsvítěj budíky.
29.9.2017 v 19:00 | Nahoru | #2
Toto mi dělal uklepaný kontakt na baterce. Ale jestli si jí kontroloval? ...
29.9.2017 v 19:48 | Nahoru | #3
Měl sem podobnej problem.Šel sem po kabelu a zjistil sem regulátor dobíjení.Baterka pokud se nepletu tak by měla dávat více než 12.. ale 13-14.Nevim tu přesnou hodnotu.Muže být chyba aji v alternatoru.Když sem zůstal stát,mrknul sem na baterku,pojistky a zjistil sem že je hlavní spálená.Tak sem dal novou a hned taky zkratovala.Jedině sem si musel vypujčit baterku a na tu šlo dojet,než se vyštavila..Takže u mě to byl regulátor.
29.9.2017 v 19:50 | Nahoru | #4
Ale tu eletriku fakt netuším..snad ti někdo poradí.
29.9.2017 v 20:06 | Nahoru | #5
750 - regler přebijeni - kamošovi to odpalilo komplet elektriku -regler alternátor, ŕidici jednotku, budíky - prosté všechno - stálo ho to 50 litru - a púl roku taháni motorky po sevisech. měl totálni smulu - že prý jeden ze 100 .....většinou to nadělá menší škodu -
Teď ma regler v airboxu kvuli lepšímu chlazení
Naposledy editováno 29.09.2017 20:16:03
29.9.2017 v 20:51 | Nahoru | #6
já myslím, že kdyby to byl regulátor nebo alternátor, tak to nezdechne takto najednou pokud není prázdná baterka. Jestli je baterka živá a zároveň to nereaguje na klíček, tak bych hledal přerušený obvod. To problikávánípři roztláčení může bý t od toho že vibracemi se to někde spojuje
5.10.2017 v 12:14 | Nahoru | #7
Tak už víme co tomu je je to regulátor dobíjení,byl tam obrovskej zkrat.
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 RTSbike 26 13.12.2023 v 05:01 RTSbike
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 RTSbike 3 19.11.2023 v 22:24 RTSbike
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 RTSbike 9 16.10.2023 v 20:13 RTSbike
Suzuki gsxr 750 k1 stráca vykon Suzuki GSX-R 750 JesuaHamasia 19 2.7.2023 v 07:57 jdu900fire_blejt
