Téma: Těsnění brzdového třmene
28.9.2017 v 00:06
Zdravím,potřebuji poradit. Mám rozebrané brzdiče a když už je mám vyčištěné,dám i nové těsnění. Je třeba koupit poměrmě drahou opravnou sadu nebo se dají kroužky koupit samostatně například tam,kde gufera,ložiska.....? Samozřejmě otázka je odolnost při styku s brzdovkou. Díky za rady,nemám s tímto zkušenost,třmeny dělám poprvé.
1 reakcí na tento příspěvek Těsnění brzdového třmene
Jedná se o čtyřpístky Tokico. Komplet sada je otázka cca 1200 korun,což není úplná hrůza,ale v podstatě nepotřebuju komplet. Stačí mi prachovky a gumičky mezi poloviny třmenů,zbytek je po vyčištění úpně v pohodě.
jakubfojtik píše: Jedná se o čtyřpístky Tokico. Komplet sada je otázka cca 1200 korun,což není úplná hrůza,ale v podstatě nepotřebuju komplet. Stačí mi prachovky a gumičky mezi poloviny třmenů,zbytek je po vyčištění úpně v pohodě.
Samostatne sezenes max. O-krouzky mezi brzdice. Prachovky i tesnici krouzky maji specialni tvar.
Zkus se ještě podívat na Wemoto, ale taky jsem nakonec kupoval do brzdičů sadu od Tourmaxu, jsou to brzdy tak bych nelaboroval.
A když vyměníš komplet gumičky, v brzdičích, tak se nelekni, budeš mít delší krok na páčce, jak jsou tam nový gumičky tak se víc vrací.
Gipro z Hayabusa Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 5 | 5.1.2024 v 23:47 RTSbike |
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 26 | 13.12.2023 v 05:01 RTSbike |
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 3 | 19.11.2023 v 22:24 RTSbike |
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 9 | 16.10.2023 v 20:13 RTSbike |
Suzuki gsxr 750 k1 stráca vykon Suzuki GSX-R 750 | JesuaHamasia | 19 | 2.7.2023 v 07:57 jdu900fire_blejt |
