Téma: Koupání v ultrazvukové čističce
25.9.2017 v 19:21
Zdravím přítomné
Pořídil jsem konečně ultrazvukovou čističku.Sice od žlutého bratra,ale na to moje mr..ní... Něco málo jsem načetl,takže vím co do toho lít.Jedna věc mi vrtá hlavou a poprosil bych o vyjádření zkušenější.
Předpokládám,že v případě karburátorů a jiných součástí,je potřeba tyto rozebrat na prvočinitele a koupat jen holé těleso.Nebo se to dá vcelku?Zajímalo by mně,jestli se může ostatním dílům něco stát.Třeba gumovým dílům,o kroužkům,plastům a podobně...
25.9.2017 v 19:33 | Nahoru | #1
Pokud to neni rozruseny a je to v jednom celku tak se ti stim nic nestane. Ja tam nektery veci hazim v celku. Akorat problem kdyz se ti bordel vysype nekde v uzavreny casti. Jinak spis pozor na veci typy zalepeny sklicko do hliniku apod, ono uz to pak drzi po letech pohromade silou vule a tohle tomu da tu posledni ranu.
1 reakcí na tento příspěvek Koupání v ultrazvukové čističce
25.9.2017 v 19:41 | Nahoru | #2
můžu se zeptat, kolik taková věc stojí? už jsem nad tím přemýšlel, ale nikdy nedošlo na to abych se pidil....
25.9.2017 v 19:48 | Nahoru | #3
Cotj jsem koukal já 2000kč na trysky , 4000kč na jeden enduro karbec a 6-8000kč se snad vlezou všechny čtyři karbce...
25.9.2017 v 19:54 | Nahoru | #4
Z osobni zkusenosti to dva roky zpatky stalo cca 8 a 1/2. Teda aby to bylo aspon k necemu pri pouziti v malem servisu. Veci rozdelavame na prvocinitele hlavne kvuli tomu cisticimu prostredku, kterej se musi dukladne vyplachnout. Nejvic prace stejne udela ten cistici prostredek a tepla voda. Myslim, ze profi cisticka o zajimavem vykonu a rozmerech zacina tak 3-4 nasobku castky. Da se to i vyrobit...
Naposledy editováno 25.09.2017 19:57:12
25.9.2017 v 20:03 | Nahoru | #5
Já bych do toho nic gumovýho nedával.
(reakce na) Koupání v ultrazvukové čističce
25.9.2017 v 20:10 | Nahoru | #6
mvmoto píše: Z osobni zkusenosti to dva roky zpatky stalo cca 8 a 1/2. Teda aby to bylo aspon k necemu pri pouziti v malem servisu. Veci rozdelavame na prvocinitele hlavne kvuli tomu cisticimu prostredku, kterej se musi dukladne vyplachnout. Nejvic prace stejne udela ten cistici prostredek a tepla voda. Myslim, ze profi cisticka o zajimavem vykonu a rozmerech zacina tak 3-4 nasobku castky. Da se to i vyrobit...
Nejakej origo cistici prostredek jsem nikdy nezkousel. Ale karbce normalne jdou cistit roztokem horky vody, jaru a kyseliny citronovy.
25.9.2017 v 20:26 | Nahoru | #7
To je mozny. Pouzivame prostredky od firmy Everstar. Nevycisti uplne vsechno, ale karbon, bioslozky a vubec ropny produkty to zvlada. Nevycisti to zoxidovane casti.
25.9.2017 v 20:48 | Nahoru | #8
na zoxidovany veci velmi opatrne hodne zredenou chlorovodici..
gumovym castem se v ultrazvukovce podle meho nema moc co stat, nicmene bych tesneni stejne vyndal abych je (uz tak nejak ze slusnosti) nahradil novymi..
BTW ultrazvuk nemam, takze jsem je holt rozebral, po jednom strcil do velky prachovnice (nadoba se sirokym vikem), zalil cca 50C ohratym benzinem (technickej je drahej, uplne normalni 95kou, puntickari si ho mohou redestilovat) a hral s nima na Gagarina (nazev prevzaty z jedne docela osklive formy sikany, ale proste jsem s tim trepal)... veskere usazeniny kupodivu povolili i touto "pravekou" metodou
25.9.2017 v 21:09 | Nahoru | #9
PavkoGSX> Koupil jsem za necelých pět včetně dopravy,s 15L nádrží.Má psaných 360W výkon ultrazvuku a 400W ohřev.Uvidíme,mám s tím velké plány..
Díky za reakce,zřejmě bude lepší to rozebírat...
25.9.2017 v 21:11 | Nahoru | #10
Jasne, s tou kyselinou si muzes experimentovat doma a na svejch vecech, ne na dilech ze zakaznikova stroje. Co se muze uvolnit a neco ucpat, typicky v plovakove komore, vycistit mechanicky, na zbytek kaslat. Ultrazvuk sam o sobe gume nevadi.
Ale tu chlorovodikovou jsem pouzival na sundavani zinku a odrezovani. Jenze je to hrozny svinstvo, pokud ho blbe skladujes.
25.9.2017 v 21:13 | Nahoru | #11
On ten ohrev je spis udrzovaci, je lepsi tu vodu ohrat jinde.
25.9.2017 v 21:38 | Nahoru | #12
mvmoto> v koncentraci v radu procent nebo jeste min, hezky opatrne pomalinku, a na rozebranych dilech samozrejme..
jinak vona ta oxidace (v mistech kde ma sanci to oxidovat) vetsinou taky nicemu tak moc nevadi, jde spis o pocit z dukladne renovace a vizualne peknyho dilu - v servisu tolik casu hrat si s tim samozrejme nemas, to je jasny
25.9.2017 v 21:40 | Nahoru | #13
Ohřev záleží na mašince
V ceně od 15 do 40 tisíc mají ten ohřev spíše na parádu , trvá to min 2 hodiny.
Anti: rezebrat co vůbec jde na prvočinitele... dej čistit zvláť nejprve jemné věci, šroubky, trysky, emulzky, jehličky apod..
pak dej zvláš'ť zbytek, těla apod. klidně jedno a pak druhé.
Voda 60 až 70st pouze tak aby po vložení byl karbec zalitý, čím méně vody, tím větší výkon.
Zapnout, zacákat jarem. Poslouchat jak se mění zvuk jak klesá povrchové napětí vody.
Poté vložit předměty.
Za bouchat až vylítnou veškeré bublinky, já mám hadičku - jeden konec do huby druhý na kanálky a profouknout vodou z ulz.. ještě vzdch vylétne..
Pak min. 20 minut, obouchat, otočit, změnit polohu ve vaně a opět 20 minut.
Vyndat oplach čistou vodou a hned na kompresor a důkladně vyfoukat veškeré kanálky.
Pak přijde na řadu analyzování všech okruhů a testování. (těsnění plovákového ventilku, ventilek samotný. Trysky hodím na měřící kameru, nebo pod měřící mikroskop.
Hlavně něco neztrať, čistím pár let každý měsíc a už jsem pár horkých chvilek měl. Moc vděčná práce to není.
25.9.2017 v 21:49 | Nahoru | #14
Když jsem dával karbec čistit k Vladimírovi, tak po ultrazvuku následoval proplach nějakým vysokotlakým roztokem (nebo vodou?), který měl odstranit uvolněné nečistoty, což se bez rozebrání neobejde. Podle mě jenom samotné čištění bez důkladného proplachu moc nemusí fungovat.
25.9.2017 v 21:54 | Nahoru | #15
ja jsem v lidlovske ultrazvukove cisticce cistil DellOrto do Jawy... rozebral jsem ho jak to je. slo, telo jsem cistil na ctyrikrat pokazde jednu stranu... Jako cistic jsen pouzil Servosampon Rapid od Velvany, pak vsechno vyfoukal a bylo https://goo.gl/photos/AieV3kELmHJ64gbH9
26.9.2017 v 00:00 | Nahoru | #16
ty vole vy jste vedci , normalne rozbrat a hodit to tam vse na jednou alespon na hodinku, pouzivam Tempest. Ohrev vubec nepouzivam, pac se to samo casem ohreje. S gumovima o krouzkama problem nemam, pak to staci vyfoukat kompresorem a smitec
Naposledy editováno 26.09.2017 17:52:22
2 reakcí na tento příspěvek Koupání v ultrazvukové čističce
26.9.2017 v 04:30 | Nahoru | #17
U me rozebrat co jde. Mam 10l nadrz, takze karbce z R4 delam na 2x. Kapalinu mam dle vlastniho receptu redeny simple green, 1 tableta do mycky a pasivator surtec 533, at nereznou ocelove casti. Teplota 40stC, pac se pri ni UZ siri nejlepe...
Gumove casti tam hazim taky, nic se tomu nestalo a nestane...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Koupání v ultrazvukové čističce
26.9.2017 v 07:34 | Nahoru | #18
Mileek> tableta do mycky me prijde tedy dost masakr. Vis co delaj hlinikovy veci kdyz je das do mycky ?
26.9.2017 v 07:57 | Nahoru | #19
At se ti to co nejdřív pokazí
26.9.2017 v 12:47 | Nahoru | #20
gugo> Nevim, mycku nemam... ale v UZ cisticce to nedela nic spatneho! Davam to tam dele nez rok, a nicemu se nic nestalo...
26.9.2017 v 12:51 | Nahoru | #21
Mileek> tak vono to nebude asi videt po 20ti minutach jednoho myti. Kazdopadne cistici prostredek do mycek se s hlinikem nema moc rad. V konecny fazi to konci na jako porovita cerna matna vec. Takze ten recepis bych bejt tebou predelal.
26.9.2017 v 17:49 | Nahoru | #22
Mileek> simple green už mi zlikvidoval několik karburátorů za sebou, tak jsem ho vylil do hajzlu... už nikdy
Naposledy editováno 26.09.2017 17:51:46
26.9.2017 v 17:57 | Nahoru | #23
gugo píše: V konecny fazi to konci na jako porovita cerna matna vec.
to by odpovidalo mirne koncentraci NaOH.. jj hlinik je v tomhle mrcha, je az moc ochotnej s kdecim "reagovat"
26.9.2017 v 19:06 | Nahoru | #24
kerut> Ja myslim ze v domacich myckach se louh nepouziva. V profi jo. Ale buh vi co delaj vsechny ty tenzidy.
26.9.2017 v 19:48 | Nahoru | #25
gugo> jj, to je jasny, on tam byt primo nemusi ale muze castecne vznikat dalsima reakcema... bejvaj v tom vselijaky tam ruzny peruhlicitany sodny a podobny sracky typu ble fuj, a tech reakci pri tom "myti" v tom muze bezet spousta (vsak to taky funguje na spoustu ruznejch typu spiny)....
ta vrstva co popisujes - cerna porovita - odpovida presne tomu co vznika na Al slitinach v prostredi hydroxydu sodnyho (nepovim ti jestli je to tetrahydroxohlinitan nebo nejaka smes oxydu ci co.. nemusi to byt jen jedna latka a hlavne to v porech bohuzel velmi dobre drzi tu mastnotu, kterou chtel clůvek bohuzel dost nestastnou metodou puvodne odstranit) a luxusni nevyhoda tyhle "vrstvy" je, ze to svinstvo (podporovano pritomnosti te mastnoty) neni nicim moc dobre rozpustny (kdyz to vezmes kyselinou tak se naleptava slitina pod tim a hnus napovrchu zustava..) kdyz se to povedlo kdysi me, tak jsem to po ruznym experimentovani holt odrhnul mechanicky kartackem do vrtacky... a od te doby si to hlavne moc dobre pamatuju
26.9.2017 v 21:38 | Nahoru | #26
cistim to v ultrazvuku vesmes rozebrane.
Nicmene cistim i gumove casti. Ono pokud membrane nic neni tak ji ultrazvuk neposkodi a pokud ji neco je, tak se to aspon projevi. Takto jsem krasne prisel na spatnou membranku akceleracni pumpicky. Byla pomerne zasvinena a nebylo zcela zrejme ze by byla vadna. Ale po vycisteni bylo jasne videt,ze je popraskana az na vnitrni platynko a tim padem nefunkcni.
Pokud do toho nenalejes neco co vylozene v te koncentraci naleptava gumu, tak samotnej ultrazvuk to rozhodne neposkodi.
Hodne dulezity je mit ohratou "vodu" to je zaklad.
Ja to nikde nepredehrivam. Zapnu ultrazvuk na 20-30 minut,podle okolni teploty a necham zaplej aji ohrev. Zaroven se tim tak nejak ustali ten roztok.
Nasledne tam nasypu drobnosti jako trysky , jehly, gumicky, propojky, sroubky ..zkratka drobotinu. tu davam jeste do extra sitka , protoze by mi to kosem propadlo.
Duvody proc zacinam touhle drobotinou jsou dva. Prvni je, ze mi to nezaneradi roztok, vetsinou se jedna o pomerne ciste veci, Nepotrebuji tedy tak moc cistit.
Druhy duvod je, ze po cisteni tehle drobotiny (cca 20 minut) uz je cas kdy ultrazvuk nahrival dost dlouhy na to aby lazen byla na 60 stupnich.
Takze pak tam dam velke spinave casti a zas podle potreby 20 az klidne 60 minut. Zalezi na znecistnei..v prubehu to kontroluju.
Pokud mam ucpanou nejakou trysku nebo nejaka drobotina potrebuje vice cisteni, tak ji prihodim k tem velkejm vecem, vetsinou uz to hodim do vicka plovakove komory.
Delam v tom naprosto bezne i soupatka s membranama. A zkousel jsem samotne membrany s soupatkama dat do ciste lazne a dobre mi to zaneradilo roztok..proto to davam s velkejma vecma.
Hodne dulezitej je pak oplach. Nekdy staci pod tekouci vodou, jindy pouziju tlakovou. Zalezi co delam. Nicmene jsou mista, kde ultrazvuk spinu uvolni ,ale ona se od tam nema jak dostat...proto ten oplach. Po uschnuti by se ta spina tam zase krasne usadila. Hodne je to videt prave na tech membranach. Kdyz je cistim a neoplachnu tak je to jak kdyz bych je necistil...
No a samozrejme pak vsechno prfooukat stlacenym vzduchem. Jednak se to tim vysusi a druhak se jeste dovyfoukne nejakej pripadnej bordel.
Jednou jsem se uvolil k tomu, ze karburator otevru jen zespodu a zvrchu a zbytek necham slozenej.
Vickrat to neudelam. Oklikou se pak ke me dostalo, ze borec karburator dal po mem cisteni na masinu, chvili to jelo a pak se to zastavilo. Tak to otevrel a v plovakovce bordel a byl zalepenej. Takze me patricne samozrejme pomluvil co jsem to za lempla, ze po mem cisteni je tam bordel. NAstesti mu bylo vysvetleno clovekem ,kteremu si stezoval, ze ja za to nemuzu, ze vi, ze jsem ho na toto riziko upozornoval ,ale kvuli snizeni nakladu na cisteni (nechtel platit nova tesneni) se on sam i s timto rizikem rozhodl, nerozebirat karbec a vycistit to takto hulvatsky.
Vickrat uz na toto nepristoupim... karburatory budu cistit jen v pripade, ze je kompletne rozhodim.
Zvazoval jsem jakou si koupit velikost , ale dnes vim ,ze i ctverici karburatoru stejne komplet rozpojuju. Protoze se mi stalo,ze treba dvojice karburatoru s emi tam vleze...nerozpojil jsem to, a po namontovani mi zacal tect benzin v propojovaci trubcicce, ktera mela spatne tesneni, ale tesnila jen diky tomu, ze tam byl stoletej bordel, kterej jsem ultrazvukem uvolnil a tim padme uz to nepobralo tesneni a chcal benzin na motorku. Takze nerozebrat karburatory na prvocinitele je pomerne snadna jizdenka jak si pridelavat praci, kterou ti nikdo nezaplati. A tim padem nema smysl kupovat extremne velke ultrazvuky. holt dam do sveho jen dve rozebrana telesa a ne 4. Ale je to jedno... u toho muzu delat jinou praci...cili sumak..akorat je to neprijemnej zvuk..takze u toho stejne vetsinou nic nedelam a jdu si dat pivko na terasu :D :D
jo a spesl roztoky jsou dobra vec..cisti to lepe nez jarova voda a podobne, ale je to neumerne drahe tomu o jak malo je to lepsi nez prave jarova voda nebo nejakej cistic za dvacku...Takze pokud vis ,ze ti to lidi zaplati tak bych i ty chemie pouzival na tvem miste.. pokud ale budes mit lidi co jdou po cene tak pak by jsi to s tou chemii jeste dotoval a nic nevydelal.
Tak at ti to cisti... a jen by me zajimalo jakou frekvenci ma tvuj ultrazvuk ?
26.9.2017 v 22:13 | Nahoru | #27
Jurawood píše: Ohřev záleží na mašince
už jsi vyčistil někdy hliník do lesku? podle mě nikdo zvás
v lídlovce jsem zjistil, že tam toho de naráz čistit víc, navreš do dvojky petky a posadíš to tam, jak někdo psal čím měné vody tím lépe to jsem nějak nezjistil,
ve vodě se dají vyčistit tak brýle jinak záleží jen na chemii a teplotě,
čistím mnoho let, co se týče motorek je to podle mě jen o použité chemii ,jako starline čistič motorů, metylalkohol, izopropylenalkohol a ............hodiny a hodiny zkušeností, pak se to chce dívat jak psal gugo třeba jar přidat, technický benzín, i různé rospouštědla umí svá kouzla jako metylester, VIF, bezaromatik, aceton,
26.9.2017 v 22:35 | Nahoru | #28
kerut: videl bych to taky na NaOH, ja cistil v mycce diferak, cerna povrchova vrstvicka, ale pomerne snadno jde dolu. stejne jako kdyz v NaOH sundavas elox apod...
27.9.2017 v 01:31 | Nahoru | #29
V práci používám tento ultrazvuk, nejspíš to bude taky nějaká čína, má to 150W(což mě přijde docela málo), vlezou do něj dva karburátory(takže 4 najednou taky neudělám), ale načistil sem se s ním už karburátorů a různých dalších dílů např. brzdové třmeny, pumpy, vstřikovače atd. a zatím spokojenost.
Na čistící lázeň používám přípravek Biostar od firmy Normfest naředěný z vodou v poměru 1:1.
Cokoli v tom čistím, z 90ti % se jedná o karburátory tak rozdělám všechno co jde. Protože jak už tu psal např. Cuir, pokud to nerozděláte zaděláte si následné problémy.
UZ čistička má možnost nastavení času 1-99 minut tuším a taky možnost nastavení teploty v rozmezí cca 20-80°C. Časovač sem dřív dával na 1 hodinu, ale je to zbytečné, stejnou práci to odvede už za 30minut. Pokud jde jen o nějakou drobnost nebo né moc špinavý díl stačí i 15minut. Jednou sem čistil píst z CB750 od karbonu a dával sem je po 10minutách. Před čištěním byly totálně černé, po vyčištění jako nové z obchodu, škoda že nemůžu dohledat fotky. Pokud je něco fakt moc zaneřáděné tak to dám i celou hodinu, jinak těch 30 minut. Teplotu mám nastavenou pořád na max. 80°C.
Co se týče gumových dílů, tak jim to nijak neškodí pokud jsou v pořádku, ale stejně je vydělávám.
Věci tam dávám různě jak se mi to vleze, větší věci do košíku, menší jako trysky do menšího košíčku s jemnějším pletivem aby nepropadli. Není potřeba dávat první míň špinavé a pak víc špinavé. Jelikož lázeň se dost zasviní už po vyčištění jedněch karburátorů. Měním ji tak jednou za měsíc to už je v podstatě černá voda, ale i tak pořád čistí. Používáme ho skoro každý den, a měnit lázeň po každém čištění by vyšlo asi dost draho.
Hodně důležitá věc je, po vyndání věcí z lázně vše pořádně opláchnout vlažnou vodou a následně vyfoukat stlačeným vzduchem aby se dostali ven zbytky čistícího prostředku. Jednou si tak kamarád čistil vstřikovač do motokrosu a nevypláchnul a neprofoukal ho pak. A vztekal se co to máme za šmejda čističku že mu kroska nejede.
To je tak vše co bych k běžnému čištění dodal. Ale je zajímavé, že např. japonské karburátory to vyčistí z venku do krásného až skoro lesku, kdežto např. jawácké karburátory to co se týče vzhledu moc nevyčistí, tvoří se na nich mapy a po čištění mají tmavší barvu. Asi je potřeba na různé slitiny hliníku různé čistící prostředky.
Závěrem pár fotek z práce.
27.9.2017 v 01:45 | Nahoru | #30
ty mosazny veci by byly ve zredeny kyseline lepsi,.. ale to tělo, nadhera, o tom zadna..
