Téma: pujde to bez stahovaku ?
24.9.2017 v 17:53
ahoj draci,mam dotaz ohledně pionýra před nedavnem jsem se pustil do rozebirani motoru z duvodu chyby v převodovce (vyskakoval 2. převodovy stupeň),nevite čim by to mohlo být ?
dale mam problem v rozebrani 23 zuboveho kolečka (sundani ložiska)
diky za jakoukoli radu
1 reakcí na tento příspěvek pujde to bez stahovaku ?
24.9.2017 v 18:10 | Nahoru | #1
počitám že ložisko je normální rozměr..ja bych ho rozřezal bruskou.A koupil nové.
(reakce na) pujde to bez stahovaku ?
24.9.2017 v 18:14 | Nahoru | #2
karavanista> diky za radu,a neviš jak sundat ten "prsten" co je před ložiskem ?
24.9.2017 v 19:35 | Nahoru | #3
Čau, starý šrúbovák strč do škáry medzi koleskom a ložiskom a kladivo-ruský kľúč. Detto medzi to puzdro a ložisko, pôjde to v pohode. Pri montáži krúžok otočiť , aby nebehal brit gufera po to vybehanom. Držím palce.
24.9.2017 v 20:29 | Nahoru | #4
2 tenké šroubováky, případně libovolná železa zbroušená na plocho a strčit či naklepnout mezi ložisko a zuby kolečka na protilehlých stranách...po 180 st...a páčit.
Vidím, že ten rozpěrný kroužek má na sobě vyběhanou drážku od gufera, tak tam potom dej nový nebo tenhle alespoň otoč. A problém bude nejspíše ten, že bude nějaká viditelná závada na příslušných členech...co k tomu říct víc?
24.9.2017 v 20:59 | Nahoru | #5
krokoš> jedna otazka co mysliš tim (kladivo-ruský kľúč) ?
24.9.2017 v 21:03 | Nahoru | #6
Kynklačka> dobrý díky zitra vyskoušim
24.9.2017 v 22:29 | Nahoru | #7
Kladivu se říká "ruský šroubovák" .....
25.9.2017 v 09:40 | Nahoru | #8
Je několik možností proč vyskakuje dvojka: opotřebováne hridelky/opotřebováne dvojkove kola/unavené pružiny v automatu nebo kombinace všeho
25.9.2017 v 10:36 | Nahoru | #9
Ten kroužek před ložiskem by měl jít sundat volně. A když vidím ty načatý zuby, tak bych to vyměnil celý. Jinak si nemyslim, že bys to bez stahováku sundal.
25.9.2017 v 19:37 | Nahoru | #10
dvouplotýnkovej vařič , položit ozubenym kolem nahoru a nechat ohřívat, a až se ztoho bude hulit ,tak by to mělo všechno vlastní vahou spadnout , hlavně na to nechod s plamenem , ta hřídel ma kalenej povrch
25.9.2017 v 20:27 | Nahoru | #11
diky všem za navrhy nakonec jsem to vypačil šroubovakem a kladivem
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr AdaM123456 9 15.4.2024 v 11:47 pavelgl1
Lze přihlásit vyřazené tp [1, 2] Jawa 50/20 Pionýr Kyselizeli 38 6.4.2024 v 18:24 docent
Jawa 50 nemá výkon Jawa 50/20 Pionýr Dominik07 7 1.4.2024 v 13:50 Dominik07
JAWA 21 problém s předstihem Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... moje-moto 13 25.3.2024 v 11:50 papiboy
JAWA 21 přechod volnoběh provozní r... Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... moje-moto 2 23.3.2024 v 14:06 moje-moto
