Téma: Kmitání řídítek
Nazdárek všichni, prosím o radu. Mám problém s kmitáním řídítek. Na jaře jsem si koupil Varana 1000 r. 2002. Dal jsem ho do servisu na výměnu náplní, a filtrů. Nechal jsem vyměnit i olej v předních vidlích. Koupil jsem přední pneu Michelin Anakee 2. Nejprve velká vibrace, po druhém vyvážení na kolíbce lepší, ale nebylo to ono. Nechal jsem kolo vyvážit na digitální vyvažovačce a zase mírné zlepšení, ale nic moc. Nakonec po 4 vyvážení jsem byl osobně u vyvažovačky a na vlastní oči jsem viděl 0:0. Stejně mi řídítka při snižující se rychlosti kolem 60-50 km kmitají. Není to sice kritické, ale je to nepříjemné. Po kontrole v servisu, je motorka nebouraná. Možná bude špatný kord na pneu. Mám na ni najeto 9500 km a stále mi řídítka kmitají.
Díky za radu.
Naposledy editováno 19.12.2017 17:58:01
Kmitání řídítek
22.9.2017 v 14:54 | Nahoru | #1
To dělá skoro každému i já mám stejný problém
Kmitání řídítek
22.9.2017 v 15:55 | Nahoru | #2
Byly tady i případy, kdy převažování nepomohlo, pomohl až výměna gumy. Otázka je v jakém stavu to má ložiska v krku řízení, jestli to dělalo s původní pneu...
Kmitání řídítek
Skvělá odpověď, děkuji! 22.9.2017 v 19:04 | Nahoru | #3
Jak praví fockewulf - ložiska umí udělat spoustu bordelu i když se jeví v pořádku.
A zkus ještě jízdu bez horního kufru.
Kmitání řídítek
22.9.2017 v 20:06 | Nahoru | #4
Mě to dělá horní kufr. Bez něho nic s kufrem při zpomalování okolo 70-50km/h to kmitá. Jak radí Piwell, sundej ho a uvidíš...
Kmitání řídítek
22.9.2017 v 20:50 | Nahoru | #5
a taky se některé motky nesnašejí s určitými pneu , prostě příště skus jiný druh pneu
Kmitání řídítek
22.9.2017 v 21:24 | Nahoru | #6
pozri ci mas;
1. Dobre nasunute predky v okuliaroch. Rovno...
2. Skus loker v krku.
3. Mas na 99% ohnuty raf / disk /
Na to sa vsadim. Ked sa neda
vyvazit tak je to ono.
Kmitání řídítek
Skvělá odpověď, děkuji! 23.9.2017 v 10:06 | Nahoru | #7
Kubrt2 : Sázím na ložiska v krku řízení. Jestli tam jsou ty origo kuličkové, tak se umí vymačkat vnější kroužek tak, že je vůle 2 mm. Dej kuželíková, správně dotáhni a máš klid. Výměnu zvládneš doma za dvě hodiny. Sada se prodává za slušný peníz a k tomu si doobjednej tu pojistnou podložku, ta ráda po odehnutí při demontáži praskne. Tu budeš ale muset objednat origo v Hondě. Ložiska objednej například v HZ MOTO Velký Beranov.
Trochu mi věř, mám to za sebou u své bývalé i synové současné motorky.
Kmitání řídítek
Skvělá odpověď, děkuji! 23.9.2017 v 18:17 | Nahoru | #8
Sázím na přední pneu. Vyměň pneu a uvidíš. Dal bych tam stejnou která tam byla před tou Michelinou.
Kmitání řídítek
24.9.2017 v 07:33 | Nahoru | #9
sezen si kamose se stejnym kolem, prehod a uvidis hned, jestli je to gumou, rafkem nebo mas hledat dal
Kmitání řídítek
19.12.2017 v 17:54 | Nahoru | #10
Chlapy díky za podporu. Dal jsem na Vaše postřehy, nechal jsem si vyměnit ložiska v krku a nebylo to ještě ono. Pokud jsem si nechal vyměnit pneu a problém byl vyřešený. Kdo by řekl, že Michelina bude kazová.
Ještě jednou díky.
Kmitání řídítek
14.2.2018 v 19:54 | Nahoru | #11
Michelin Anakee 2 jsem na motorce měl když jsem ji koupil a taky kmitaly, ale byli už u konce života. Takže tyhle gumy mě nesmí přes práh.
Balkán 15.6-8.7.2018 Honda XL 1000V Varadero jkpepino 7 19.2.2018 v 23:37 jkpepino
nová řetězová sada Honda XL 1000V Varadero Phoenix69 10 16.2.2018 v 12:19 Eso_Rimmer
Vyroba progresivni zadni pruziny Va... Honda XL 1000V Varadero gerrik 12 14.2.2018 v 20:01 Fiko
Turistická cestovní motorka BMW K 1200 LT, Honda XL 1000V Varadero, Honda ST 130... a2s_ 28 13.2.2018 v 21:51 mulah
Těsnění výfuku Honda XL 1000V Varadero kuželkaGSR 3 9.2.2018 v 12:43 sekac666
