Téma: Pitbike kouří a střílí do výfuku
21.9.2017 v 11:50
Zdravím mám takový větší problém. Jelikož mi praskl čínský karbec na 125 loncinu tak jsem koupil nový keihin pd22. Ale dal jsem ho tam a vůbec to nejelo, kouřilo to jak blázen. Koupil jsem menší trysku, stejnou jako byla v předchozím karbci-82, původní byla 105 ale pořád to při vysokých otáčkách střílí a kouří to, nejlíp to jede na sytič. Co s tím? Pokusím se natočit video
Naposledy editováno 21.09.2017 12:50:34
21.9.2017 v 12:01 | Nahoru | #1
Mas to chude musis to seridit....a moje vestecka koule nepozna na takovou dalku jakou barvu ma kour
1 reakcí na tento příspěvek Pitbike kouří a střílí do výfuku
21.9.2017 v 12:09 | Nahoru | #2
kouří, střílí a jmenuje se Pit? pěkně drsnej týpek, asi kovboj
21.9.2017 v 12:28 | Nahoru | #3
Strašně vtipné pánové, tahle komunita je skvělá. Chudé to není svíčka je černá a kouř je bílý :)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pitbike kouří a střílí do výfuku
21.9.2017 v 12:40 | Nahoru | #4
ChaserKTM> a co jako chces? Ze tu placnes hovadinu a mame si sednou na prdel?ted uz mame aspon zakladni informace..... Pokud je svicka cerna je to bohate ale to muze byt taky i tim ze tam mas furt syticem....v prvni rade bych se podle puvodniho karbecu snazil aspon na hrubo seridit novy karbeca dat novou svicku.... Bily kour nerez pokud teda tvuj pitbike neni vodnik coz pochybuju....
21.9.2017 v 12:50 | Nahoru | #5
HornisGSX> Kdyz sytič vypnu tak to hned chcípne, bílý kouř je podle mě benzín hořící ve výfuku, jehlu mám nejníž a přijde mě dívné že je to pořád tak bohaté když jsem dal o tolik menší trysku. Jinak mě nepříjde že bych plácl uplnou hovadinu.
21.9.2017 v 12:51 | Nahoru | #6
Humusus> Pro tebe opraveno :)
21.9.2017 v 13:47 | Nahoru | #7
Bohatá směs kouří černě, bílý kouř je většinou vodní pára (pokud to nemáš na naftu a nemáš zapnuté zadýmování ), možná máš moc vody v benzínu.
21.9.2017 v 15:39 | Nahoru | #8
Maxipes_Fík> Benzín je ,,nový" tak mi řekni jak by se tam dostala voda?
21.9.2017 v 18:14 | Nahoru | #9
Tak tady je video, ve vyšších otáčkách ještě střílí.
21.9.2017 v 20:12 | Nahoru | #10
Jen malá technická - sedí ti průměr difuzoru s původním karbecem? Máš slícovany karburátor s kolínkem k válci ? Jak je na tom vzduchový filtr ? Netahá to někudy falešný vzduch ? Tím bych začal.
K té svíčce : po chvilce vrčení a navíc na sytič , nepoznáš na svíčce nic. Bude pořád černá, její samovypalovací vlastnost začne fungovat po jejím plném zahřátí. Což je na silnici třeba 20 km ustálenou rychlostí.
21.9.2017 v 21:40 | Nahoru | #11
Něco podobného jsme ladili s kámošem u nového karbece , jiného výfuku.
Jak bylo psáno výše, svod sání od karbece musí lícovat. Přetryskování znamená hrst trysek jdoucích po sobě s menším rozestupem . A při přechodu z menší na větší hodnotu , a opačně, nezapomeň na důležitý mezičlánek a to ladění výšky jehly šoupátka, na to se zapomíná a je to důležitější, než změna trysky o dvě hodnoty.
Naposledy editováno 21.09.2017 21:41:34
22.9.2017 v 10:34 | Nahoru | #12
Jak se dostává voda do benzínu se zeptej u čerpací stanice.
Ten kouř na videu je, pokud dobře vidím, modrý a to bývá když se pálí olej, před výměnou karburátoru to bylo všechno v pořádku? Otázka je, jestli praskl jenom karburátor.
22.9.2017 v 14:04 | Nahoru | #13
Maxipes_Fík> Před výměnou bylo právě všechno v pohodě. Kouř vypadá modrý ale ve skutečnosti je bílý.
22.9.2017 v 21:34 | Nahoru | #14
Jestli příruby mechanický sedí, tak bych nejprve seřídíl hladinu v plovákové komoře.
A pak laboroval s tryskama, a začal volnoběžnou. Testoval bych to na stejném úseku, pro porovnání výkonu. U každé trysky vyzkoušel polohy jehly. Podle reakce bych pak věděl, jestli jít nahoru, nebo dolů. Jestli máš otevřenější výfuk ( vybrakovaný), tak si to střelí pokaždé, dle trysky méně nebo více. Ikdyž karbece jsou podobné, nebudou se chovat stejně í za stejného otryskování. Musí se s tím dát práce a doladit. Nám to trvalo tři dny.
Při ubrani plynu Honda CBR 125R, Yuki Cross 125, Honda XR 600, Siamot... Blackwhitee 3 8.11.2022 v 10:13 Marcel69
Pitbike proč se nedělá výbrus ? Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Dirtbike & Pitbike Pit... galvatron 8 14.1.2022 v 00:57 Marcel69
Klepání yuki 125ccm Yuki Cross 125, Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Dirtbi... DrevoKocurik 16 16.10.2021 v 14:21 DrevoKocurik
Výbrus válce Jawa 50/20 Pionýr, Babetta 210, Jawa 50/555 Pionýr, ... DrevoKocurik 0 7.9.2021 v 09:48 DrevoKocurik
Výbrus neví někdo Yuki Cross 125, Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Yuki C... DrevoKocurik 2 25.6.2021 v 11:28 frcus
