chcel by som sa informovať ohľadom ČZ 175/477, ročník 1969 so svetlom Aprilia. Budem mať možnosť obhliadky tejto mašiny s dokladmi, vzhľadovo vyzerá OK a je za dobré peniaze, rád by som ju vzal. Akurát mám obavy z možnej "neštandardnosti" svetla Aprilia. Motorka má vymenenú spínačku, aspoň podľa foto čo mi majiteľ motorky poslal, čiže s kľúčikom problém ASI nebude (chvalabohu...). Ale chcem sa spýtať aké do toho svetla pasujú náhradné žiarovky a aký je postup výmeny?
Na jednom fóre sa táto téma riešila, niekoľko ľudí uviedlo, že sa v prípade poruchy musí vymeniť žiarovka aj s komplet parabolou (alebo komplet svetlo), že žiarovka samotná sa vymeniť nedá. Potom ďalších pár ľudí uviedlo, že výmena žiarovky je možná a jednoduchá, že žiarovka je uchytená v pätici kt. drží vo svetle dvoma pružnými záchytkami a po ich uvoľnení sa pätica aj so žiarovkou dá vybrať a žiarovka vymeniť. Ale už nikto neuvádza typ žiarovky ktorý tam je vlastne použitý. Pasujú tam klasické žiarovky ako aj na naše "kompletne domáce" motorky? Alebo je to nejaký atyp? Nerád by som kúpil motorku s pekným Aprilia svetlom s tým, že v prípade poruchy by som musel nahodiť klasickú masku z neskoršej 477...
Jo, ešte jedna vec. Majiteľ mi tvrdí, že tú motorku kúpil od známeho ktorý si na nej elektrinu upravil tak, že je možný štart pákou aj bez baterky. Zapaľovanie je klasické, nie bezkontakt. Nikdy som 477 nemal, je niečo také možné?
Ďakujem za informácie
Kdyz jsem ji provozoval pravidelne, tak prave dobijeni a origo spinacka s neorigo klickem byly nejvetsi slabiny. Vykon dynama je original tusim 55w a kdyz musis mit zapnuta svetla, tak ti toho na dobijeni moc nezbyde.
Reseni bylo dynamo 75w a elektronicky regulator +na burze se sehnal aprilackej hrnec s nabastlenou dirou na bosch klicek. Pak, kdyz uz to jezdilo, jsem to ulozil a ted odpociva nakonzervovana v garazi.
Naposledy editováno 18.09.2017 20:49:19
Bohužiaľ nemám nejaké podrobnejšie fotky tej masky, zatiaľ mi majiteľ poslal len fotky čo sú zrovna pri inzeráte - https://motocykle.b...9/CZ-175-rv-1969.php . Možno to trochu pomôže. Mám prísľub ďalších, ale samozrejme to až keď bude svetlo
Naposledy editováno 18.09.2017 22:13:42
Ešte otázočka - sú tie paraboly zámenné? Myslím, že či sa dá jednoducho vymeniť parabola s integrovanou žiarovkou (sealed beam) za parabolu s vymeniteľnou žiarovkou kus za kus a či to bude sedieť. Čisto teoreticky by to pasovať mohlo, kontakty tam môžu byť rovnaké/podobné a letovačku s cínom doma mám Snáď to niekto bude vedieť.
Prachovka krku řízení ČZ 175/477 | kpant | 2 | 10.3.2024 v 19:20 kokoška. |
CZ 175/477 nemá výkon ČZ 175/477, ČZ 175 | Dejvid55 | 3 | 2.2.2024 v 12:53 Kubeja |
Navaření držáku na kluzátk ČZ 175/477 | kpant | 1 | 30.1.2024 v 19:53 Drak1 |
Tryskání balotinou Praha a okolí ČZ 175/477 | kpant | 6 | 26.1.2024 v 18:17 assassin |
Prachovka kyvné vidlice ČZ 175/477 | kpant | 9 | 18.1.2024 v 13:06 milfordoj |
