Téma: Volnobeh Yamaha FJR 2007
17.9.2017 v 21:47
Zdravím, potrebujem poradit ohladom volnobehu na Yamahe fjr 1300, r.v.2007. Volnobežné otáčky motora majú byť podľa manualu od 1000 do 1100. ja mám až okolo 1200 až 1250. nenašiel som tam žiadne kolečko na zníženie otáčok....vie mi niekto poradiť, dik
17.9.2017 v 22:02 | Nahoru | #1
Kouknul jsem do uživatelské příručky která je tady na serveru a tam se píše, že volnoběžné otáčky nastaví servis při periodické kontrole. Takže tipuju, že se to řeší softwarově. Ale ty palubní otáčkoměry občas ukazují podle směru větru Chtělo by to ověřit přesným digitálním otáčkoměrem připíchnutým na jednotku zapalování.
17.9.2017 v 22:46 | Nahoru | #2
Tak kolečko tam je, jen je špatně přístupné. Když si klekneš k právě straně. Tak je mezi krytem spojky a rámem kolečko, je schované za kapotou. A tím se mění otáčky motoru.
Špatně se to hledá, ale je tam
18.9.2017 v 08:04 | Nahoru | #3
Jak píše kolega, je to lanko a někdy se stane, že zapadne a pak ho buď vyšťourat, nebo sundat nádrž.
21.9.2017 v 21:57 | Nahoru | #4
Dik zatial, skúsim to nájsť
22.9.2017 v 03:39 | Nahoru | #5
Přesně jak píše Dakarista, klekni si ke krytu spojky a na jeho horní straně je připevněno ono štelovací kolečko volnoběhu. Je to horní hrana krytu a jako směrem šikmo nahoru k řídítkům. Doprava přidáváš a doleva ubíráš.
22.9.2017 v 20:21 | Nahoru | #6
Diky chalani, už je to ok
Niečo so spojkou FJR 1300 - 2007 Yamaha FJR 1300 Fitipaldi33 10 2.4.2024 v 20:58 Iceman111
Zaslepky usazení bočních kufru na F... Yamaha FJR 1300 Wolf33 20 26.3.2024 v 18:02 Wolf33
Zapojení doplňkového ukazatele rych... [1, 2] Yamaha FJR 1300 Wolf33 35 25.3.2024 v 13:30 assassin
Ostrov Brač [1, 2] Yamaha FJR 1300 tryk 43 18.2.2024 v 10:27 Šroubovák
vibrace řídítek FJR 1300 Yamaha FJR 1300 maty400 23 20.10.2023 v 20:29 Pidra
