už jsem na minulém foru řešil poruchu, z jednoho laufu mi šla chadící kapalina, asi prasklé těsnění pod jednou hlavou.
Už jsem se k tomu dostal, sundal jsem hlavu a....ty pocity se těžko daji popsat:
V pístu je kráter že bych tím prostrčil tři prsty. Je to vidět i trochu na fotce, je prasklý válec, od kraje se táhne asi 3cm slouhá prasklina - ale nejen tou ocelovou vložkou, ale i hliníkem do které se válec lisuje, co je součástí bloku.
Poslední fotka je hlava - jeden z ventilů je přeražený v dříku, Vnitřek hlavy totálně rozšlehaný, ani není vidět jiskřiště svíčky.
1. Co se kurňa stalo?
Soudím: rozvoďák to těžko může být, aby se potkali ventily - když se "to" stalo, tedy na dálnici jsem při předjíždění trochu zakceleroval asi na 150km/hod, začala se valit mlha a ucítil jsem okamžitý pokles výkonu (takže jen jeden válec) - jelo to pořád. Zajel jsem do odstavného pruhu, čekal až to zchladne...a pak jsem nastartoval a odjel opatrně na dvojku za čárou asi 3km mimo dálnci aby mne tam mohl nabrat odtah.
Myslíte že praskl nejdřív ventil, a ten namlátil během chvilky pístu a hlavě tak prorazil dno, a ten prasklý válec je bonus když tam šplouhla chladící kapalina?
Podotýkám že ventilová vůle byla zkontrolována asi před 200km, nedávno.
Co myslíte že mohlo být příčinou, prostě únava materiálu? Špatná údržba předchozích majitelů (já najel celkově jen 1200km), kdy třeba nebyl seřízená vůle a nasčítali se cykly jak se ventil třeba zatloukal do sedla?
Slyšel jsem že u vzduchových dvoutaktů se propálily písty když byla chudá směs. Myslíte že je to možný u u CX?
2. Řešení - předpokládám že shánět asi rovnou celý motor, i kdyby se vložka vylisovala (jestli to u CX vůbec jde) tak tu pasklinu v bloku asi těžko někdo zavaří
Nu, mazec. Co bych dal kdyby to bylo jen to těsnění.
Zdravím, Honza
Naposledy editováno 20.09.2017 21:09:47
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Propálený píst, prasklý válec, zlomený ventil
Máš představu, kolikrát za sekundu vytočený motor projde horní úvratí?
Na tohle bohatě stačilo 5s.
Kamarádovi na ZXR 3s.
...než si vůbec uvědomil, co se děje, asi 1000x . Jak už někdo psal, může být rád, že se to nekouslo.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Propálený píst, prasklý válec, zlomený ventil
mzxy píše: hlavní příčinou je netěsníci těsnění pod hlavou, které v místě netěsnosti ochuzuje směs, je to jasně vidět na fotce, plocha pod částí těsnění je zapečená opálená...
jakoze si to tou miniaturni sterbinou kudy to sotva profoukne kdyz je ve valci tlak, nasaje dost vzduchu aby to ochudilo smes natolik aby to znicilo motor? urcite?
ramlik píše: [quote=mikro]Klidně bych si dovolil trvdit, kdyby nejel ty další 3km, tak nemá ten motor tak dojebanej, a kloidně mohl kartery zachránit, kliku atd.. Kolikrát musel píst talířek ventilu pomačkat za těch 3km? Prostě nechat u svodidel a pryč. mam posranej motor a jedu dál je prostě blbost...
Ano mám a dokonce reálnou :
http://www.motorkari.../?t=109328&pgr=5
Chtěl sem říct, že prostě škody mohl zmírnit.
EDIT: ale je to trochu mimo téma. Hlavně aby zakladatel sehnal motor, snad se někde za rozumný peníz najde.
Naposledy editováno 19.09.2017 14:55:16
mikro píše: Klidně bych si dovolil trvdit, kdyby nejel ty další 3km, tak nemá ten motor tak dojebanej, a kloidně mohl kartery zachránit, kliku atd.. Kolikrát musel píst talířek ventilu pomačkat za těch 3km? Prostě nechat u svodidel a pryč. mam posranej motor a jedu dál je prostě blbost...
Je škoda ze válec je takhle v prd :_( Každopádně když máš jeblé těsnění pod hlavou tak to vodu fakt prakticky opravdu nepumpuje. většinou to tlačí do vody. Stejně bych to rouhodil a pdival se coajak. Klika ani pjunice nemusí bejt přeci v řiti. Zauhluješ a změříš. Vem to že je štěstí že se nevymčko sedlo ventilu, to je tvrdí a to dělá teprve paseku. Píst je měkej, takže dost se do něj zamatlá. Neházel bych uplně flintu do žita.
Ono to je fakt těžký, byl to docela adrenalin se dostat ke svodidlům, to jsem taky mohl ujet i 200 m jen abych se dostal z levýho pruhu ke straně. BTW sedlo ventilu je taky zničený, je celý poďobaný jak ten vnitřek hlavy. Neříkám že motor vyhodím, ale prostě blok, píst a ojnice jsou zničený...smozřejmě podlo toho co seženu, tak můžu z tohodle použít zánovní spojku, alternátor, možná i převodovku
kuzmič píše: Třeba tady:
https://allegro.pl/l...-nga-hc-aut-1-1-0905
Edit: to je tady:
https://mapy.cz/zakl...amp;id=14811 [/quote]
Díky Kuzmiči, koukám že tu jeden je...cena motoru je vesměs podobná jako v De, ale alespoň možnost..
Ten blok je prasklý, tudíž je nepoužitelný, protože i z ostatních zmíněných důvodů je podrezželý (to už se víc vyplatí opravovat blok prasklý mrazem, než toto) klika je podezřelá, ojnice v prdeli, vložka v prdeli, hlava v prdeli, rozvody v prdeli.....
Z toho i laikovi jasně vychází, že ten motor už je dobrej jen jako zdroj dílů převodovky nebo příslušenství jako karburátory, startér apod a rozšiřuje ti obzor na shánění i mezi holými motory prodávanými bez zmínéné bižuterie.
Naposledy editováno 21.09.2017 22:09:18
mzxy píše: Torino> přesně tak, sálo to vzduch spolu s chladící kapalinou, která šla ven výfukem
Takže ty jsi nepochopil, že je to blbost!
...přes špatně dotažené těsnění to mohlo maximálně foukat ven při kompresi, ale nemá to šanci nasát falešný vzduch, bo jsou otevřené ventily. To by tam musela být mezera jak mezi Ronaldovýma zubama!
cx 500 pumpa Honda CX 500 | peracek1 | 5 | 20.4.2024 v 21:29 combust |
CX 500 přední brzda Honda CX 500 | V-tec4 | 4 | 7.4.2024 v 10:09 combust |
Pískání brzd Honda CX 500 | Toretak1050 | 7 | 2.4.2024 v 17:11 xbedla |
Zkřípání Honda CX 500 | Toretak1050 | 0 | 3.3.2024 v 16:43 Toretak1050 |
CX500 výměna budíků Honda CX 500 | Toretak1050 | 2 | 7.11.2023 v 21:50 combust |
