Téma: CBR 600RR Chrastí motor! Heeelp
12.9.2017 v 19:06
Zdravím všechny..potřeboval bych prosím předběžnou radu..dnes jsem se vracel z vyjizdky asi cca 80km a kousek od baraku sem uslysel tohle chrastění a jak jsem se lekl hned jsem ubral plyn a zpomalil,docela dost takze ted nevim jestli jsem to trochu podtacel,ale zdalo se mi,ze ztratila i vykon,ze tolik netahne,ale mozna to bylo jrn vysokym kvaltem v mensi rychlosti..kazdopadne prikladam video..je to spatne slyset,ale je to ten zvuk po lehkem vytoceni..vsem moc diky za rady
1 reakcí na tento příspěvek CBR 600RR Chrastí motor! Heeelp
12.9.2017 v 19:14 | Nahoru | #1
Čau,možná napínák rozvodového řetízku, řetízek není dostatečně dopnuty většinou to zní dost podobně.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) CBR 600RR Chrastí motor! Heeelp
12.9.2017 v 19:19 | Nahoru | #2
andrewsb> je to mozny,totiz kdyz je to studeny,tak tam neco chrasti pri vytoceni kolem 6tis..napinak pravdepodobne,takze jsem to zatim neresil dela to asi mesic,jak se to zahralo,tak bylo ticho..tak ze by se to tam nejak vic "dojebalo" a chrasti to i teply a uz od 2,3tis otacek...tahle zavada by byla ta levnejsi,tak doufejme
12.9.2017 v 19:35 | Nahoru | #3
No většinou to za studena je hlučné více než za když už to je ohřáté ,no ten rachot a cvakání je dost podobne volnému řetízku.
12.9.2017 v 20:24 | Nahoru | #4
Zkus stim pres kval cuknout dozadu, nekdy to pomuze a napinak poskoci u zub. POkud zvuk stejny , tak kontrola napinaku a retizku.
12.9.2017 v 21:57 | Nahoru | #5
To není možný. Já myslel že japonský motorky jsou naprosto dokonalý a serou se jen italský
12.9.2017 v 22:04 | Nahoru | #6
První ročníky 600RR měly problém s napínákem rozvoďáku. Měnil se za lepší z novějších ročníků.
12.9.2017 v 23:05 | Nahoru | #7
Dle toho zvuku to kazdy vidite na napinak,to je dobry,ja se bal,ze je pridreny motor 😀...uvidim co reknou v servisu
13.9.2017 v 08:20 | Nahoru | #8
přidřený nee... mrkni na ten napínák...
13.9.2017 v 12:05 | Nahoru | #9
seikos píše: To není možný. Já myslel že japonský motorky jsou naprosto dokonalý a serou se jen italský
Njn ale tohle je honda
13.9.2017 v 12:26 | Nahoru | #10
Vsem moc diky a ted otazka,zvladnu to sam? Navod pro amatery jsem nikde nenasel 😀...zrucny trochu jsem,tlumice,brzdy atd jsem si u auta delal sam,na masine snad jen doplnky vyfuk a olej,zvladnul bych to? 😀...vubec netusim jak poznam ze je po nem,jak ho nastavit a jestli musim vypustit olej,kdyz sundam prave viko motoru,moc bych byl vdecny za radu a jeste otazka,je mozne dat tam tenhle napinak misto origo? Mic diky 😊 www.mxtech-eshop.cz/mxtech-eshop/eshop/7-1-MOTOR/1690-2-Napinaky-rozvodu/5/44545-Mechanicky-napinak-rozvodu-pro-Honda-CBR-600-RR-03-13
Naposledy editováno 13.09.2017 12:26:54
13.9.2017 v 14:06 | Nahoru | #11
HornisGSX píše: Njn ale tohle je honda
Kuwa vzal jsi mi to z patra
16.9.2017 v 11:35 | Nahoru | #12
Tak jsem to dnes rozdelal,sundal jsem Kryci maticku z vrchu napinaku a zkousel ho povytlacit,povysroubovat a trochu to menilo zvuk,bud k horsimu nebo tak na stejno jako je to ted (dost kraval) a kdyz jsem na nej zatlacil a citil zpetnou odezvu retezu tak to chrastilo porad stejne,ikdyz jsem vic pritlacil, a dela to kraval jen po vytoceni hned od cca 2tis otacek,cim vic otacek tim rachot stupnuje,na volnobeh to neni slyset,obcas sem slysel nejake tuknuti,ale jen nekdy,bude to opravdu ten napinak? Moc diky
Naposledy editováno 16.09.2017 11:38:53
23.2.2022 v 12:39 | Nahoru | #13
Lume123> Zdarec. Prosimte zeptám se, jaká byla teda závada? Dělá mi teď to stejné. Díky
Naposledy editováno 23.02.2022 12:43:09
35kw na A2 Honda CBR 600RR Honza259 7 8.12.2023 v 07:30 kokoška.
Vrzající boty a "šum" v helmě Honda CBR 600RR LuuKeW 20 9.5.2023 v 14:35 Metric
“Malý” A2 supersport vs 600cc Honda CBR 600RR, KTM RC 390 Risek55 26 30.4.2023 v 19:55 Gahan37
Vypne motor Honda CBR 600RR JesuaHamasia 3 5.4.2023 v 15:38 JesuaHamasia
