FUNKCIA SAMO-DIAGNOSTIKY
Funkcia autodiagnostiky je začlenená do modulu ECM. Funkcia má dva režimy, "Režim používateľa" a
"Režim predajcu". Používateľ môže byť upozornený len na LCD displeji (DISPLEJ) a LED (indikátor FI). Kontrola
funkcie jednotlivých systémov FI, je k dispozícii režim predajcu. Pri tejto kontrole je špeciálny nástroj
potrebné na čítanie kódu položiek poruchy.
REŽIM UŽÍVATEĽA
* 1
Keď jeden zo signálov nie je prijatý ECM, funguje obvod bezpečný pri poruche a vstrekovanie nie je zastavené. v
v tomto prípade sa na paneli LCD zobrazí "FI" a teplota chladiacej kvapaliny a motocykel môže bežať.
* 2
Injekčný signál sa zastaví, keď signál snímača polohy vačkového hriadeľa, signál snímača polohy kľukového hriadeľa,
signálu snímača preklopenia, # 1, # 2, # 3 a # 4 signály zapaľovania, # 1, # 2, # 3 a # 4 signály vstrekovačov, relé palivového čerpadla
signál alebo signál spínača zapaľovania nie je odoslaný do modulu ECM. V tomto prípade sa na paneli LCD zobrazí "FI". motocykel
nefunguje.
"CHEC": Na paneli LCD sa zobrazuje "CHEC", keď nie je prijatý komunikačný signál z modulu ECM na hodnotu 5
sekúnd.
Napríklad:
Spínač zapaľovania je zapnutý a spínač zastavenia motora je vypnutý. V tomto prípade,
ometer nedostáva žiadny signál z ECM a panel označuje "CHEC".
Ak je indikovaná funkcia CHEC, na LCD displeji sa nenachádza kód chyby. Je potrebné skontrolovať, či
spojenie medzi ECM a spojkami rýchlomeru.
Možná príčina tejto indikácie je nasledovná;
Spínač zastavenia motora je v polohe OFF. Systém zablokovania bočného stojana / zapaľovania nefunguje. zapaľovanie
poistka je spálená.
POZNÁMKA:
Až do štartovania motora sa rozsvieti kontrolka FI.
Svetlo FI je tiež zapnuté, keď je teplota motora vysoká alebo tlak oleja je nízky.
PORUCHA
LCD (DISPLEJ)
INDIKÁCIE
FI LIGHT
INDIKÁCIE
INDIKAČNÝ REŽIM
"N O"
C o o l a n t e m e p e r a r
"ÁNO"
Motor môže začať
Teplota chladiacej kvapaliny
a "FI"
* 1
Indikátor FI sa zapne.
Každých 2 sek. chladiaca kvapalina
teplota alebo "FI" je
uvedené.
Motor nemôže spustiť písmeno "FI"
* 2
a bliká.
Zobrazí sa "FI"
nepretržite.
UKÁŽKA
Gipro z Hayabusa Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 5 | 5.1.2024 v 23:47 RTSbike |
kde shánět ND Suzuki GSX-R 600 | Zajda2004 | 5 | 7.11.2023 v 13:42 Kubák |
suzuki gsxr 600 sytic Suzuki GSX-R 600 | malbbs | 8 | 15.9.2023 v 19:32 yurcko |
kontrolka rezervy Suzuki GSX-R 600 | Motomaniak | 16 | 24.5.2023 v 05:56 Maly1 |
Karburátory a delší odstavení [1, 2] Suzuki GSX-R 600 | Jawista1234 | 31 | 15.4.2023 v 21:31 Milos1 |
