Téma: Honda CBR 600 F2 r.v92 chrastí rozvodový řetěz.
11.9.2017 v 08:41
Zdravím,
Před nějakou dobou začala motorka chrastit, nepatrně ale začala, po té byla v servise kde prý kontrolovali napínák a ona chrastila míň, stále ale chrastila. Jenže se to stupňovalo až do doby kdy jsem vyndal napínák řetězu a po pružinu dam cca 3 podložky, chrastění na 400km přestalo a nyní motorka vesele chrastí dál, ale v užším spektru otáček. Je to od 2 do cca 3,8K otáček. Rozvoďák měněn max pře 30t km. Na foru jsem našel že když dám napínák z 900 horneta, že je delší a budu mít na věky věků pokoj. Je to pravda?
1 reakcí na tento příspěvek Honda CBR 600 F2 r.v92 chrastí rozvodový řetěz.
11.9.2017 v 09:28 | Nahoru | #1
PO 3o tkm nemuzes mit na tyhle motorce vytahanej rozvodak, pokud jsi tam dal origo a ne nejaky blato.
Podle me ti blbe funguje napinak, dal bych tam ten co tam ma byt, ale funkcni. Natahovat retez dlouhym napinakem je blbost.
11.9.2017 v 09:39 | Nahoru | #2
Jo jo, jenže bylo to měněné i s napínákem. a nedá se někde koupit jen ta pružina do napínáku? páč napínák se bez problémů hejbe, jen ty nízké otáčky, dokud se tam nezačne tlačit olej nefunguje(moje teorie)
11.9.2017 v 10:51 | Nahoru | #3
1) pokud se tam nezačne tlačit olej, nehledej problém v napínáku, ale v distribuci oleje v motoru
2) 30 tkm je na rozvoďák málo...pokud to fakt není pokovené bláto
3) delší napínák je varianta...ale asi řešíš následek (alias za pár km bude problém pokračovat) a ne příčinu - viz horní dva body
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda CBR 600 F2 r.v92 chrastí rozvodový řetěz.
11.9.2017 v 10:52 | Nahoru | #4
gugo píše: PO 3o tkm nemuzes mit na tyhle motorce vytahanej rozvodak, pokud jsi tam dal origo a ne nejaky blato.
na kačeně se to (respektive delší šrouby) běžně dělá...doporučují i servisy
11.9.2017 v 12:07 | Nahoru | #5
mariano píše: na kačeně se to (respektive delší šrouby) běžně dělá...doporučují i servisy
Nevim to jsem neslysel. A i kdyby se to delalo , tak ja si zrovna tohle nemuzu dovolit, este mozna tak pro sebe.
A u kaceny tedy nechapu jakej by k tomu byl duvod, ja mam na motoru pres 70 tkm a pri poslednim mereni tam je jeste rezerva.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda CBR 600 F2 r.v92 chrastí rozvodový řetěz.
11.9.2017 v 12:32 | Nahoru | #6
mariano píše: 1) pokud se tam nezačne tlačit olej, nehledej problém v napínáku, ale v distribuci oleje v motoru
1, asi jsi mě nepochopil, nebo mi chcš říct že se tam olej tlačí hned od vonoběhu? k čemu by tam pak byla pružina
2, ano já vím proto se ptám co udělat aby to fungovalo
3, otázka co je příčina?
11.9.2017 v 13:16 | Nahoru | #7
zezr píše: 1, asi jsi mě nepochopil, nebo mi chcš říct že se tam olej tlačí hned od vonoběhu? k čemu by tam pak byla pružina
Samozrejme, ze se tam tlaci olej hned od volnobehu. Ale ten tlak neni dost silny na to, aby palec dotlacil do takove sily. Navic na napinaku mas jeste hreben, ktery ti jisti palec, aby se nevratil nazpet a preskocilo to. Jo jinak samozrejme nezapomen na to, ze pokud ten napinak presponujes, tak vydres vodici listu a ten bordel z toho ti spokojene ucpe saci kos a motor odepises. Pokud mas problem s hydraulickym napinakem, sezen klasicky mechanicky z jine Hujdy a napasuj ho. A kanal na motoru zaslep zaslepkou.
Naposledy editováno 11.09.2017 13:19:32
11.9.2017 v 13:21 | Nahoru | #8
zezr>
ad 1) neznám konstrukci starého cbr, ale myslím (laik, co viděl hlavně větší diesely) čerpadlo by mělo tlačit olej do systému hned od volnoběhu (proto ti zhasne kontrolka oleje). jestli dostatečně nerozstřikuje na rozvoďák (nebo se rozvoďák částečně neráchá v oleji), může odcházet rychle
ad 2) víš, co tam kdo dal a v jakém je to stavu?
ad 3) včera jsem odvezl do servisu křišťálovou koul
11.9.2017 v 13:23 | Nahoru | #9
gugo> doporučuje se to při větším opotřebení, většina kluků měnila po 50 tkm a rozvoďák jim vydržel ke 100
čteš lc8.cz?
11.9.2017 v 13:34 | Nahoru | #10
mariano> Nectu, ctu servisni manual
11.9.2017 v 13:45 | Nahoru | #11
gugo píše: mariano> Nectu, ctu servisni manual
Srabe
11.9.2017 v 17:08 | Nahoru | #12
16.10.2017 v 19:21 | Nahoru | #13
no rozebral jsem ji a vyněnil jsem napínák za funkční. Natočil jsem zvuk co to vlastně dělá. Všimněte si na cca 7 sekundě když překročím 3000 otáček, motorka přestane rachtat.
Dále jsem natočil jak se hýbe napínák a v jaké je poloze.
Z toho co vidím tak napínák není ani ve 1/3 rozsahu, lišty se zdají v pořádku. co s tím tedy je?
Naposledy editováno 16.10.2017 19:26:28
Nestartuje Točí ale nechytne Honda CBR 600F Mxbike 6 8.3.2024 v 17:48 Mxbike
Zvýšení CBR600 Honda CBR 600F GaučMaster 7 6.3.2024 v 03:41 kokoška.
honda cbr600f2 2002 Honda CBR 600F tomg 15 15.2.2024 v 08:32 mta
Motoalarm SPY15 Honda CBR 600F aFazol 10 5.2.2024 v 14:52 LiborGSXR
Suchot pri nevypnutej spojke Honda CBR 600F juri23 22 2.2.2024 v 16:16 juri23
