Poslední kterou jsem měl byla od výrobce Unibat gelová a i když jí pravidelně přes zimu udržuju tak vydržela jen 5let. Nevím jestli je to normální nebo ne ale myslím že 5 let není moc. Baterie byla celou dobu v pohodě a z ničeho nic je asi v háji. Na roztlačení motorka chytne ale na startér ne.
Díky předem za rady a názory.
Naposledy editováno 10.09.2017 23:20:29
pokud jsi tam měl správný model, tak 5 je lehký podprůměr. a kromě baterie samotné je životnost dána i používáním (a vyndání na zimu do tepla plus 2-3x dobít, než ji zas na jaře dáš zpátky do motorky je jen jednou z mnoha věcí)
Ale dočetl jsem se na fóru že to nejsou pravé gelové baterie jen to uvádí milně výrobce. A dočetl jsem se i to že někomu tyhle baterie nevydrží ani 3roky. Tak nevím
1 reakcí na tento příspěvek Baterie
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Baterie
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Baterie
EclipseGST píše: StiefTomas> o Vartě jsem nepřemýšlel ale kouknu jestli mají i gelovky
Na motorku gelovku za normalni penize nesezenes. Pokud myslis klasickou kyselinovou bezudrzbovou baterku kterou prodejci prodavaji za gelovky, tak to pak jo 😂
panTerek píše: EclipseGST> Varta byla supr před lety, dva roky zpět mi ji prodejce rozmlouval že na Vartách mají nejvíc reklamací. Jinak výdrž baterky 5 let je bohužel v dnešní době slušnej průměr, nenaděláš nic...
Covece nevim. Mam ji v autech a zatim drzi. Treba co mas baterky bosch, jsou to varty a jen jinej stitek.
Osobne co se tyce tematu. Kup origo yuasu a mas klid.
EclipseGST píše: StiefTomas> Od Varty jsem našel gelovou pravou za cca 2,4tis což není až zas tolik. Spíš jde o to jestli je vhodná.
Hod odkaz...osobne bych koupil baterku za litr a jezdil... Urcite bych nekupoval tak drahou baterii, protoze zivotnost si myslim bude podobna.
Naposledy editováno 11.09.2017 13:46:57
Ale koukám že není skladem tak že asi koupím klasiku nebo co ta li-lon?
EclipseGST píše: StiefTomas> https://www.battery...-901-017--19ah--12v/
Hele je uplne jedno co tam das. Stejne v dnesni dobe by jsi mel velke stesti, aby ti ta baterie vydrzela zase vic nez pet let. Stejne 750casem prodas a pujdes do 1000
EclipseGST píše: Koukám na různé typy a našel jsem od Exide li-lon baterie. Jsou lehčí až o 80% a mají delší životnost ale samozřejmě 2-3x dražší. Máte někdo zkušenosti?
myslíš li-ion nebo lifepo4/lifeypo4?
mám lifepo4 v motorce čtyři roky - když jsem 2x nedojel nějakou srandarallye kvůli baterce - a koupil si pro jistotu o číslo (a litr) silnější, než byla doporučená
nesmí ti zmrznout, musí být furt trochu nabitá, má menší kapacitu, ale větší startovací proud...takže si moc zbytečně nesvítit a občas přes zimu na den přikrmit
mariano píše: myslíš li-ion nebo lifepo4/lifeypo4?
To nezní, jako že jsi si polepšil.
já v se obou případech zajebal ve výjezdu a baterka si řekla: "měl jsi to vyjet napoprvé, poosmé už nestartuju" - od té doby se mi to nestalo (ale taky už velkou skoro netahám do terénu)
Gipro z Hayabusa Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 5 | 5.1.2024 v 23:47 RTSbike |
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 26 | 13.12.2023 v 05:01 RTSbike |
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 3 | 19.11.2023 v 22:24 RTSbike |
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 9 | 16.10.2023 v 20:13 RTSbike |
Suzuki gsxr 750 k1 stráca vykon Suzuki GSX-R 750 | JesuaHamasia | 19 | 2.7.2023 v 07:57 jdu900fire_blejt |
