Téma: Husaberg FE 570 problém
10.9.2017 v 19:12
Zdravím,
mám Berga FE 570 r. v. 2010 se vstřikováním a po roce bezproblémového ježdění mi začala motorka chcípat při volnoběhu, dusí se při jízdě ( když se podaří rozjet ) a střílí do výfuku. Když se při přidání plynu na volnoběh nezadusí, tas se podaří vytočit tak do poloviny otáček a je to směs dušení se a střílení do výfuku.
Vzducháč je vyčištěný, palivo čerstvé, svíčka nová..
Než to dám do servisu, tak se chci zeptat, jestli někdo nemá s tímhle chováním zkušenosti. Mohly by to být špatně seřízené ventily, či zasviněné vstřikování?
Děkuji za odpovědi a rady..
1 reakcí na tento příspěvek Husaberg FE 570 problém
10.9.2017 v 21:26 | Nahoru | #1
hele jestli ses lame stejne jako ja, tak to nekomu dej, at to rozhodi a podiva se na to. stejne i kvuli tomu vstriku a ventilum to nekam budes davat, ne? btw. mas to na motardech?
(reakce na) Husaberg FE 570 problém
10.9.2017 v 21:39 | Nahoru | #2
K660S> Ahoj, díky za odpověď.. do servisu to budu dávat tak jak tak, ale chtěl jsem to tam dát pojízdné :) ...na motárdech to nemám, ale časem bych chtěl pořídit.
11.9.2017 v 05:41 | Nahoru | #3
Nevím,jak to má konkrétně Husaberg,ale podle mě buď nenatlakuje čerpadlo,nebo je problém v nějakém čidle nebo snímači.Může to být cokoliv.Idální je připojení na dignostiku...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Husaberg FE 570 problém
11.9.2017 v 10:47 | Nahoru | #4
Anti> Máš pravdu může to být cokoliv.. To čerpadlo mě taky napadlo, nicméně to dávám do servisu, snad na to přijdou a nechám vyměnit píst, seřídit ventily, vyčistit vstřikování atd. hlavně ať to je v pořádku.
11.9.2017 v 13:41 | Nahoru | #5
LamikQ> kolik mas najeto? pak mi klidne do zpravy napis, na kolik te to vyslo
11.9.2017 v 13:57 | Nahoru | #6
K660S> 222 MTH, mnou tak 35 MTH..
11.9.2017 v 14:54 | Nahoru | #7
LamikQ> ja mam 257mth, z toho poslednich 35mth na motardech a vsechno slape. jediny co me trochu zlobi je, ze to za tepla blbe startuje, ale nastartuje, takze sem to neresil. mozna to necham ted v zime rozhodit. kazdopadne dam novou baterku, svicku a treba se to zlepsi. jinak mam akorat nekdy kolem 165mth menenej rozvodak, jinak to slape. tak dej pak vedet, treba to bude jenom nejaka blbost a budes to mit zas v pohode
11.9.2017 v 23:43 | Nahoru | #8
měl jsem skoro to stejne akorat na volnoběh to relativně šlo a až když se to vytočilo tak se to dusilo, dlouho jsem něvěděl čim to muže byt a laboroval, vule na ventilech kontroloval proměřoval každe čidlo, tlaky čerpadla kontroloval, povymněňoval palivovy filtry,,, a nakonec to bylo vstřikem, nechtěl se mi kupovat novej tak jsem ho zkusil nechat vyčistit na ultrazvuku a šel zas v pohodě myslim že ten vstřik byl celkem slabina a nebylo to uplně odladěne jelikož to bylo snad prvni enduro se vstřikováním a vim o par lidech kteři ho taky měnily a měli s tím problém (nebo jestě snimač otaček kliky mě zlobil a přiznaky podobne)
12.9.2017 v 10:01 | Nahoru | #9
čezetdolf> Díky za tvoje zkušenosti, jsem zase o něco klidnější, že to nemusí být nic většího
7.10.2017 v 17:48 | Nahoru | #10
Ahoj, tak problém vyřešen, nejspíš to bylo tím vstřikem, dal jsem ho vyčistit ultrazvukem, natankoval Vervu a motorka šlape jak hodinky (zatím)
Prosba o radu:Husaberg dekompres Husaberg FE 650, Husaberg FE 501, Husaberg FE 570 Anti 9 14.6.2020 v 19:36 Anti
Husaberg FS 570 Husaberg FS 570 Horňaso 3 17.5.2020 v 00:40 K660S
Husaberg FE 570 Husaberg FE 570 Guccii 5 28.4.2020 v 16:24 Guccii
Výběr Supermoto KTM 660 SMC, KTM EXC 450, Husaberg FE 570, KTM 640 L... Machy173 24 13.4.2020 v 09:48 hubis78
Adaptér na 320mm kotouč Husaberg FE 570 zdendajircik 3 24.9.2019 v 15:34 K660S
