Hlavne obcas se mi rozsviti kontrolka oleje a po cca 3 km zhasne nebo kdyz motor chcipnu a znovu nastartuju je ok. Cerl sem ze muze byt vadne ale spis mi ted jde o to aby to nedelalo ze tam je az moc oleje diky za rady
To sem cetl ze to cidlo je klasika u r1
Yamaha r1 rok 2000 dotaz ohledne oleje. A cidla
Borec tam rika, ze:
my handbook and the service manual all confirm 2.9l with a filter change or 3.6l for a rebuild / dry engine
Takze 2,7l bez vymeny filtru, 2,9l vc. vymeny filtru a 3,6l se dava pri naprosto suchem motoru nebo jeho generalce.
Ja ted dal do rocinu motorku kamarad si na ni sedl a vypustil sem trochu oleje aby to bylo v oku mezi min a max a vypustil sem s toho skoro 700ml coz bych rekl dost ne :( to asi neni dobre pro tu motorku kdyz je tam o tolik vice ne ?
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 19, 20] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 590 | Včera v 21:45 IvanDvoutakťák |
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1174, 1175] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 35246 | Včera v 21:03 Ozzy_ |
Ventilové vůle Yamaha R1 2005 Yamaha YZF-R1 | Richard65 | 3 | 13.4.2024 v 20:57 Richard65 |
Příliš vysoký tlak v pneu [1, 2] Yamaha YZF-R1 | tomassek.32 | 45 | 19.3.2024 v 23:35 tomasNJ |
Hlava motoru R1 Yamaha YZF-R1 | Valdy25 | 22 | 1.3.2024 v 14:44 assassin |
