paolo_novy vloženo: wemoto.cz hamlet2 Přidat reklamu
Téma: zadní brzda po výměně destiček nebrzdí
10.9.2017 v 10:20
Zdravím, dokázal by mi někdo poradit? po výměně brzdových destiček mi zadní brzda nebrzdí. Proběhla pouze výměna destiček, na kapalinu sem nesahala, jen jí trochu odebrala. Vzduch v brzdách by být neměl, to jsem taky zkoušela. Vše se hýbe, když stojím na místě tak brzda drží jak přibitá. Problém je, že nefunguje za jízdy. Pedál jde prošlápnout až na doraz, není vůbec cítit že by zabíral. Lehce, ale opravdu jen lehce, začne pribržďovat asi tak po deseti metrech kdy na pedálu vyloženě stojím... co s tím?
1 reakcí na tento příspěvek zadní brzda po výměně destiček nebrzdí
10.9.2017 v 10:23 | Nahoru | #1
I když si myslíš že zavzdušněná by neměla být tak v první řadě odvzdušnit.
(reakce na) zadní brzda po výměně destiček nebrzdí
10.9.2017 v 10:32 | Nahoru | #2
Pokud jde pedál prošlápnout na doraz, je to zavzdušněné. Musí být při stisku tvrdý. Takže odvzdušnit.
3 reakcí na tento příspěvek zadní brzda po výměně destiček nebrzdí
10.9.2017 v 11:03 | Nahoru | #3
odvzdušňovat jsem zkoušela, kapalina šla bez bublin...
10.9.2017 v 11:45 | Nahoru | #4
dixik: Zůstal ti vzduch v nějaké "kapse". Asi to bude chtít demontovat brzdič a zkoušet ho naklápět, aby bublina utekla nahoru k odvzdušňováku. Může taký být v hadici, pokud na ní máš někde "vlnu". Ono se to špatně radí naslepo, když to člověk nevidí.
edit: Ještě zkus pedál na pár hodin zatížit, ať je sešlápnutý silou. Přigumičkuj ho gumicukem nebo na něj polož něco těžkého nebo tak něco - ať je kapalina pár hodin pod tlakem. Dreobné bublinky se pak spojí v jednu velkou a tu je pak jednodušší vyhnat ven.
Naposledy editováno 10.09.2017 11:46:35
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) zadní brzda po výměně destiček nebrzdí
10.9.2017 v 11:58 | Nahoru | #5
dixik> Neboj sa , nič tomu nie je , len si to musí sadnúť , možno 100 , možno 200 a možno až 500 kilometrov , podľa toho , ako často zabrzdíš zadnou brzdou .
Po zajazdení to bude brzdiť ako bláznivé , len sa vyhni núdzovému brzdeniu , mohli by zadné "desky" zosklovatieť a potom už by naozaj boli k ničomu, len na vyhodenie .
10.9.2017 v 12:16 | Nahoru | #6
brazel píše: dixik> Neboj sa , nič tomu nie je , len si to musí sadnúť , možno 100 , možno 200 a možno až 500 kilometrov , podľa toho , ako často zabrzdíš zadnou brzdou .
to jako vážně? desky si musí sednout , s tím souhlasím , ale to že brzda nebrzdí vůbec v pořádku rozhodně není .
10.9.2017 v 12:21 | Nahoru | #7
vikik> To jako vážně !
Píše , že na mieste jej to drží (když stojím na místě tak brzda drží jak přibitá.) , takže ich potrebuje zajazdiť , úplne normálna vec .
10.9.2017 v 12:26 | Nahoru | #8
dixik:
jakou máš vůli mezi destičkama a kotoučem? Když zapumpuješ pedálem zadní brzdy, brzdí to víc? Vrací se brzdový pedál až nahoru, nebo visí jen na půl cesty?
Naposledy editováno 10.09.2017 12:28:43
10.9.2017 v 12:30 | Nahoru | #9
brazel> jo , pedál propadající se až na dno a první náznaky brždění po deseti metrech...úplně normální stav...tak jo...
10.9.2017 v 13:29 | Nahoru | #10
dixik píše: odvzdušňovat jsem zkoušela, kapalina šla bez bublin...
Tak znova a pořádně. Prostě šlápni vícekrát , a pokud na potřetí brzdí tak je zavzdušněná 100%
v případě že brzdí jenom málo ale brzdí, tak to budou nové destičky na starý křivý kotouč. Ale tomu vzduchu dávám 100% jistota
Naposledy editováno 10.09.2017 13:32:30
10.9.2017 v 14:38 | Nahoru | #11
Mirekdoda> jaká je tam vůle netuším, negarážuju doma a teď se tam nedostanu... každopádně pedál se nahoru vrací normálně do správný polohy
10.9.2017 v 14:41 | Nahoru | #12
Kert?sz> jsou to nové destičky na starý kotouč
jestli je tam vzduch tak by to znamenalo že už tam byl předtím, jak říkám, na brzdovku jsem nesahala a je původní
10.9.2017 v 15:01 | Nahoru | #13
Nemas mirne nakrivo kolo? Ja kdyz napinam retez a nedam kolo rovne,zadkem nezabrzdim. Tedy nejjednodussi by bylo zkontrolovat stare desky jestli jsou sjete rovne nebo do klinu
Naposledy editováno 10.09.2017 15:04:19
10.9.2017 v 15:06 | Nahoru | #14
jestli na místě jde zabrzdit a kolo se ani nehne, tak je dost nepravděpodobné, že by to za jízdy vůbec nefungovalo...naposled mi takový bordel dělaly nové desky, ale na kotouči, který vypadal jako gramofonová deska, pak to opravdu několik desítek km nebrzdilo skoro vůbec...než se do desek vyjely drážky podle kotouče.
10.9.2017 v 21:07 | Nahoru | #15
v příspěvku 12 píšeš "jestli je tam vzduch tak by to znamenalo že už tam byl předtím, jak říkám, na brzdovku jsem nesahala a je původní". V zadání píšeš "Proběhla pouze výměna destiček, na kapalinu sem nesahala, jen jí trochu odebrala . " , tak nemůže být chyba v tom odebrání, jak proběhlo ?
Naposledy editováno 10.09.2017 21:09:16
11.9.2017 v 06:34 | Nahoru | #16
Je to zavzdušněné, určitě ti hadice od pedálu k brzdiči někde dělá vlnu a v tom místě se drží vzduch. Měl jsem to zrovna tak když jsem měnil brzdovku a pak jsem za boha nemohl odvzdušnit zadní brzdu . Pomohlo až uvolnění hadice z uchycení a nechat ji prověšenou , hlavně nesmí být při odvzdušňování nad brzdičem ( hadice ) jinak to nikdy neuděláš .
11.9.2017 v 10:10 | Nahoru | #17
pokud jsi z brzdovkou nic nedělala,tak tam vzduch nebude. Jak píše brazel - musí si to sednout. zadní kotouč určitě nebude na stopro a deska se prostě do něho musí zajet. někteří výrobci uvádějí 300-500km. z praxe vím,že u zadních brzd vzhledem k menšímu využívání to trvá i více km.j.
11.9.2017 v 11:13 | Nahoru | #18
Pokud někdo při výměně desek sahal špinavýma a zamaštěnýma rukama (nebo rukavicema) na kotouč a nové destičky, tak by to mohlo taky přispět k tomuto problému.
11.9.2017 v 11:44 | Nahoru | #19
Vy, co tvrdíte, že si to musí sednout - soustřeďte se na tu pasáž o prošlápnutí pedálu až na doraz. Fakt si myslíte, že takhle se projevují nezajeté desky?
Ano, sednout si to musí, ale v tomhle tady hlavní problém není.
11.9.2017 v 14:44 | Nahoru | #20
1100Virago> no to jsme asi četli, ale nějak proti tomu jde pasáž
11.9.2017 v 15:57 | Nahoru | #21
Niekde som videl fotku po nahodeni kolesa ze kotuc nebol medzi platnickami ale bolo platnicka platnicka kotuc. Nemoze to byt tvoj problem?
11.9.2017 v 16:06 | Nahoru | #22
fockewulf>
a co tahle pasáž v příspěvku #3?
Nejspíš si to při týhle akci akorát zavzdušnila.
Naposledy editováno 11.09.2017 16:07:40
11.9.2017 v 16:37 | Nahoru | #23
Evidentně v tom plaveš, dej to do servisu, jde o brzdy!!!
11.9.2017 v 20:37 | Nahoru | #24
pevnost kola na místě nejde srovnat s brzdným účinkem při zpomalení za jízdy. Brzda nesmí propadnout na doraz. Je celkem zbytečné tady vymýšlet proč to nebrzdí. Je potřeba to odvzdušnit. Respektive nastudovat řádně postup. Někdy pomahá uvolnit třmen z uložení a norovnat ho s brzdovou hadicí tak aby tam nebyl žádnej "sifon".
Osvědčený je taky napouštění kapaliny spodem,atd Chce to čas a trpělivost a něco o tom vědět.
Do předních se radši nepouštěj
11.9.2017 v 20:44 | Nahoru | #25
Nemáš náhodou ohnutý kotouč , jízdou to rozhodí desky tak že vznikne velká vůle a potom se pedál propadne ?
12.9.2017 v 12:54 | Nahoru | #26
já to kdysi dávno měl, odvzdušnoval jsem pořád dokola a brzda byla gumová, žádná bublinka nic nepomohlo, byla to cagiva, nakonec jsem odšrouboval hlavní brzdový válec, zmáčkl na doraz, stříkačkou ho pomalinku naplnil,našrouboval a šlo to odvzdušnit natvrdo, u přední brzdy se mi to taky stalo vícekrát, třeba jednou stačilo zmáčnkou páčku a povolit holendr na HBV, vyprskla bublinka a páka stvrdla,
dixik
tak to zkus, sešlápni pedál a povol hadici nebo holendr na HBV, pak utáhni a několikrát, pedál sešlapuj a pouštěj pomalu!!!
13.9.2017 v 07:53 | Nahoru | #27
řešení je jednoduché, podle všeho nebyl dodržen správný postup při výměně destiček, stačí málo, např. znečištěný nebo lehce zkorodovaný váleček před vložením destičky neočištěný ( někdo i lehce plochu styku s manžetou silikonem) vmáčknout do třmenu a kolem těsnící pryžové manžety prosákne vzduch
odvzdušnění musí také proběhnou vždy s ohledem na konstrukci brzd
nic si nesedne ani po 500 km a brzdy, to je základ, zvlněný kotouč je také hloupost, pokud předtím vše fungovalo závada je jasné, nesprávný postup, tak buď to dát do servisu nebo řádně očistit třmeny, válečky ( teplá voda : jar 50:50 a zubní kartáček), opláchnou vysušit a nejlépe podtlakovou odsávačkou opatrně odsávat brzdovku a současně postupně dolévat
pokud je tam jen pár malých bublinek, mohlo by teoreticky skutečně pomoct zmáčknutí a zafixování brzdy např. přes noc, ale to nemusí být účinné protože znečištěný zkorodovaný váleček ani poté nebude těsnit v manžetě, je totiž hlouběji, v jiné poloze než se sjetými destičkami
Naposledy editováno 13.09.2017 07:59:03
13.9.2017 v 08:05 | Nahoru | #28
...chodí třmen volně ve vodících čepech? ...i to může způsobovat gumovej chod páky a špatnej účinek brzdy...
13.9.2017 v 10:10 | Nahoru | #29
Občas se taky stane, že se poškodí gumka v pístku na páce.
Páka , čili i pístek v ní je při brždění zvyklý chodit jen do poloviny a když po výměně desek pumpuješ pákou až na doraz, jde gumka do míst, kde jinak nechodí a poškodí se. Pak pístek propouští kapalinu zpět do nádobky, nebo si přisává vzduch. Když jsem dělal na autech, stalo se mi to několikrát.
Diagnostika asi takováto: Když zmáčkneš brzdu, na začátku to udělá v nádobce malinkou vlnku než se zavře přepouštěcí otvor . Pak už by měla být hladina klidná a lehce ubývat jak jde za pístkem. Pokud se dál při propadajícím se pedálu hladina čeří a neubývá, propouští to za pístek v páce.
Naposledy editováno 13.09.2017 10:11:35
13.9.2017 v 10:37 | Nahoru | #30
mzxy> ... nic si nesedne ani po 500 km ...
A to teda hej , možno aj viac km , podľa toho , ako často tú brzdu bude používať , ja zadnú teda vôbec , spomínam si , že som vymenil zadný kotúč + platničky a prvý krát som ňou zabrzdil po 2500 km , aj to len preto , že som riadne zmokol a na kotúči sa začala objavovať ľahká hrdzienka .
Predné mi sadali minimálne 500-700km , už som bol zúfalý , lebo to nebrzdilo , ale iba spomaľovalo a ako hovorí jeden známy "Brzdy majú fungovať tak , že ak za ne hamstneš , musíš sa 30m vrátiť po motorku"
Tu v jazyku bližšom , teda žiadna "hrdza , či hrdzienka" .
Bandit pičo! pokec [1 ... 6, 7] Suzuki GSF 250 Bandit, Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuk... Warthox 190 23.11.2017 v 19:10 Hoffy
Alarm sentinel 1100 Suzuki GSF 650 Bandit Noone 3 22.11.2017 v 23:08 Noone
moto-zásuvka Suzuki GSF 650 Bandit jiřífilip 9 23.10.2017 v 14:29 WEN52
UJM -600/650 Suzuki GSF 650 Bandit zolik. 5 16.10.2017 v 23:00 zolik.
Koupě nové motorky pro začátečníka [1, 2] Yamaha FZ6 Fazer, Suzuki GSF 600 Bandit, Suzuki SV 6... BeastOfPrey 32 15.10.2017 v 22:39 Decimus_Benzinus
