Téma: co to způsobuje ???
6.9.2017 v 14:01
odborníci sem, co je to v čase 0:05???????????? na videu to nevypadá tak hrozně, v reálu ale je to fakt hnus, vylétnou otáčky o cca 1000
1 reakcí na tento příspěvek co to způsobuje ???
6.9.2017 v 14:07 | Nahoru | #1
Prokluzujicí spojka ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) co to způsobuje ???
6.9.2017 v 14:13 | Nahoru | #2
SVSkritek> dělá to jen na 4 a v této situaci náklon a dávkování plynu
6.9.2017 v 14:20 | Nahoru | #3
neklouzlo ti zadní kolo?
6.9.2017 v 14:28 | Nahoru | #4
Rudovič píše: SVSkritek> dělá to jen na 4 a v této situaci náklon a dávkování plynu
Tak mozna , jestli nevypadava rychlost (ale s tim osobni zkusenost nemam), nicmene nekde od motoru. po zadni kolo to proklouzne...
Naposledy editováno 06.09.2017 14:29:09
6.9.2017 v 14:29 | Nahoru | #5
hrochino> bohužel ne dělá to pravidelně na 4ku v táhlých zatáčkách, na 3ku pod plným v náklonu ne a na 5ku taky ne
6.9.2017 v 14:29 | Nahoru | #6
Rudovič píše: hrochino> bohužel ne dělá to pravidelně na 4ku v táhlých zatáčkách, na 3ku pod plným v náklonu ne a na 5ku taky ne
na štvorku plný plyn to robí čo?
6.9.2017 v 14:37 | Nahoru | #7
kilix> při dávkování plynu na 4ku to dělá to co je na videu někdy hiiiii při plným na 4ku to funguje normálně
6.9.2017 v 14:42 | Nahoru | #8
A co fyzicky udělá motorka? Zabere a přidá, nebo jen "naprázdno" vylítnou otáčky?
6.9.2017 v 14:46 | Nahoru | #9
FiZzeR> škubne to jako prase a já pak musím zastrkovat bobek z5 do zadku
co to způsobuje ???
6.9.2017 v 14:50 | Nahoru | #10
jinak to řadí dobře a kola fungují i na mokru ač nejsou do mokra
6.9.2017 v 14:53 | Nahoru | #11
SVSkritek> na to mám také podezření že vyskočí kvalt a zaskočí ale je to nějak rychle
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) co to způsobuje ???
6.9.2017 v 15:19 | Nahoru | #12
Rudovič píše: SVSkritek> na to mám také podezření že vyskočí kvalt a zaskočí ale je to nějak rychle
preto som sa ťa pýtal čo to robí pri plnom plyne.
ak by vyskakoval kvalt, tak to bude najmä pri plnom plyne/veľkej záťaži
Naposledy editováno 06.09.2017 15:20:18
6.9.2017 v 15:30 | Nahoru | #13
kilix> právě mám strach že rozhážu motor a nebude to kolečkama v převodovce a já budu zase na začátku
6.9.2017 v 15:44 | Nahoru | #14
Kudy vede lanko ke spojce? Může být, že v náklonu se někde zadrhává a při pootočení řidítek popotáhne?
6.9.2017 v 17:09 | Nahoru | #15
Beranidlo> TO ROZHODNĚ NE
6.9.2017 v 18:34 | Nahoru | #16
Houbelec tomu rozumím, ale zajímá mě to.
Pokud píše, že to škubne a na videu je také vitět, že mu s otáčkama také krapet poskočí rychlost, nebude to žádný prokluz, nebo vyskočená rychlost.
Prostě něco tu motku nakopne a ona přidá.
Tím moje znalosti končí.
co to způsobuje ???
6.9.2017 v 20:24 | Nahoru | #17
Turbo…?
6.9.2017 v 20:49 | Nahoru | #18
Krleš70 píše: Houbelec tomu rozumím, ale zajímá mě to.
To se obavam, ze ty znalosti ani nezacaly. Jak myslíš, že se měří ta rychlost ? Snimaj se otacky primarniho prevodu a nasobi se to obvodem kola. Na moji profilovce jsem tam mel taky rychlost treba 20kmh, i kdyz to hrabalo na miste. Neni to skutecna rychlost.
Je pravda, ze kdyby klouzl zadek, tak zmena o 1000 ot/min by odopovidala narustu ukazovane rychlosti treba o 20kmh na ctyrku (kdyby tachometr stihal reagovat). Tohle mi opravdu prijde spise ze to proklouzne, treba na te spojce motor se dostane do otacek a pak to motorku nakopne, kdyz se chyti.
EDIT: Myslel jsem otacky primarniho kolecka (pastorku).
Naposledy editováno 06.09.2017 22:27:46
6.9.2017 v 21:04 | Nahoru | #19
SVSkritek> SPOJKA ROZHODNĚ NE, JE TO HRUBÉ CUKNUTÍ, NE JAKO KLOUZNUTÍ SPOJKY, SPÍŠ JSEM POTŘEBOVAL POTVRDIT MOJI DIAGNOZU VYSKOČENÍ NEBO NEDOŘAZENÍ 4KY JEN MĚ ZARÁŽÍ TA RYCHLOST S JAKOU BY TO VYSKOČILO A ZASKOČILO
6.9.2017 v 21:30 | Nahoru | #20
Rudovič> Jako s tou prevodovkou byvaji hodne problemy. Ja ji delal 2x, ale to se mi vylamaly zuby a byl to rachot. Par lidi mi rikalo (psalo) i o tom ze jim tam treba zrovna ta ctyrka vyskakuje, ale to jsem myslel, ze jim to spadne treba do neutralu a konec.
6.9.2017 v 21:38 | Nahoru | #21
Pokud to tedy nikde neproklouzlo, tak ti bez tvé vůle někdo musel přidat. Podezřívám ECU vstřikování, která obohatí směs a tím zvedne výkon třeba i 10-15%. Špatné čidlo, regulátor tlaku paliva, palivové čerpadlo, konektor?
6.9.2017 v 21:45 | Nahoru | #22
Čumim na to druhý vídejo a tam ti spadnou zas otáčky moc rychle, řídící jednotka je origo, máš quickshifter, powercommander? Sekundární klapky? Je to jakoby ti to najednou přidalo plyn a na druhým zas prudce ubralo, taky může být problém v čidle stojánku, v určitých otáčkách to chytne vibraci, poskočí stojan a přeruší vstřikování a jak přidáváš tak to cukne, je tam toho víc co to může způsobovat... Je to jakoby jsi za jízdy při přidávání rychle vypnul a zapnul chcípák...
6.9.2017 v 22:12 | Nahoru | #23
SVSkritek> Rychloměr od primárního převodu neeee. Buď je to od kola, nebo od výstupního hřídele převodovky.
(off topic)
Naposledy editováno 06.09.2017 22:13:02
6.9.2017 v 22:27 | Nahoru | #24
Beranidlo> ANO ALE PROČ JEN NA 4KU A JEN SLOVENSKO TÁHLÉ ZATÁČKY?????????
6.9.2017 v 22:31 | Nahoru | #25
Rudovič: Mně to přijde jako omleté kameny na čtyřkovém soukolí. Při akceleraci na výjezdu se od sebe odtlačí kola v převodovce a kameny poskočí o pár zubů dál, než je do sebe tlak vidliček zase vrátí. Čili něco jako krátký falešný neutrál. Ale samozřejmě věštím z křišťálové koule a dojmu z videa - vidět to bude až když do motoru někdo vleze.
6.9.2017 v 22:31 | Nahoru | #26
dewwil> Jo na tom druhém funguje vše jak má quickshifter prostě vše, jen já se málem pokakal na té vodě na slikách
6.9.2017 v 22:37 | Nahoru | #27
1100Virago> já myslím to samé, jen je to strašně rychlé a neuberu plyn, tak že to tam skočí z5 a nezůstane v neutrálu, je vůbec reálně aby to skočilo a jeden kamen a vrátilo se z5 na 4ku????
6.9.2017 v 22:40 | Nahoru | #28
1100Virago> a proč to neudělá při řazení pod plným ????
co to způsobuje ???
6.9.2017 v 23:49 | Nahoru | #29
Tak to tě čekají kola a vidličky řazení.
7.9.2017 v 09:17 | Nahoru | #30
...řeším podobný problém. Mám 600RR a taky na 4ku mě to občas škubne, ale jen občas a jen na 4ku. Můžu být v náklonu, můžu být rovně, je to náhodně. Můžu ujet 700km bez škubnutí a pak během 5ti km to škubne 2-3x. Osobně mám podezření na ty kolečka, viz foto výše.
Jake pneu na CBR 954RR Honda CBR 954RR Fireblade milda63 21 4.10.2017 v 17:09 petrchromecc
Fireblade 954 vymena svicek !zavada! Honda CBR 954RR Fireblade Burn0uter 12 17.9.2017 v 14:14 Burn0uter
nuluje hodiny už keď zapnem zapaľovanie Honda CBR 954RR Fireblade lubocbr954 2 5.8.2017 v 12:49 lubocbr954
v nízkých otáčkách se dusí Honda CBR 954RR Fireblade prosteHonza 5 26.7.2017 v 00:01 Dejva-954
Škubání v nízkých otačkách a špatné... Honda CBR 954RR Fireblade Mik164 10 29.6.2017 v 10:14 StiefTomas
