Ješte mám dotaz ohledně velikosti trysky původní 210 hodlám nahradit větší koupil jsem 240,250,260. Postupně vyzkoušet se kterou pojede nejlépe. A chci se zeptat jestli dám větší trysku budu muset směs ochudit?
Jestli větší tryska způsobí obohacení směsi které budu mustet snížit posunutím jehly na vyžší zářez?
Na motorce mám komplet laďák gianelli a sportovní filtr twin air
1 reakcí na tento příspěvek Správná poloha bohatší směsi na jehle karburátoru
Kde jsem se dočetl že plně otevřené dt by mělo mít větší trysku nejčastěji 240 nebo260.
Tak jsem pro jistotu vzal i 250 abych zjistil se kterou pojede nejlépe, a nevím jestli s větší tryskou snižovat bohatost na jehle? Nejspíš to budu muset vyzkoušet a zhodnotit podle barvy svíčky, což je hodně zdlouhavé vzhledem přístupu karburátoru.
Volba hlavní trysky
Projedeme motocykl pod plným plynem opět několik kilometrů a následuje opět demontáž svíčky a posouzení bohatosti. Při chudé směsi montujeme větší trysku a naopak. Původní je pro DT tryska velikosti 210. Používají se i trysky 240 a 260. To má souvislost s výše uvedenými charakteristikami vzduchu. Viz první odstavec. Tady by asi bylo vhodné poznamenat něco k určování velikosti trysek a jejich značení. Za život jsem se setkal se dvěma způsoby. První byl přímé měření otvoru trysky v setinách mm, tzn. např. tryska 120 měla průměr 1,2 mm. Druhý způsob určoval průtok v ccm benzínu za minutu. Myslím si, že u DT je použit druhý způsob, protože jsem měřil trysku 260 a ta má průměr přibližně 1,37 mm, což vůbec nesouvisí s číslem 260. Tady ovšem nevím (myslím druhý způsob určování velikosti trysky) jaký by měl být tlakový spád respektive výše hladiny nad tryskou při měření průtoku.
Yamaha DT 125r jakou přívěru Yamaha DT 125 R | Vorstyx | 1 | 6.4.2024 v 08:13 ja1 |
Yamaha DT 125 R karburátor Mikuni Yamaha DT 125 R | SirSpecny | 1 | 18.3.2024 v 14:10 Remzy |
Karburátor na Yamaha dtr Yamaha DT 125 R | Adoš170 | 4 | 14.2.2024 v 10:15 Bugs |
Yamaha dt nejde do otáček [1, 2] Yamaha DT 125 R | Kanin | 31 | 30.12.2023 v 23:04 Kanin |
Yamaha dt nejde do otáček Yamaha DT 125 R | Remzy | 11 | 15.11.2023 v 19:48 Kohlstein |
