Při vypouštění oleje povolen špatný šroub při vytažení šroub - pružinka - kulička.
Dala se zpět. Při nastartování spojka nic kopne se rychlost hned jede. ? Díky za rady.
Naposledy editováno 04.09.2017 21:52:17
1 reakcí na tento příspěvek husqvarna te 410 při vypouštění oleje vytažen šroub s kuličk...
Šroub zespodu pouze aretuje bubínek řazení.
Olej se vypouští na boku trošku specifickým způsobem, hned po zastavení motoru, dokud je vytlačený z klikové skříně. Po nalití nového oleje je potřeba protočit několikrát motor a načerpat tak kapku čerstvého oleje přes rozvodový řetěz a válec znovu do klikové skříně. Systém mazání R.A.L. má klikovku i s mazáním v principu stejné s dvoutaktem. Píst motoru přepumpovává vzduch (spíš naředěné spaliny) a s ním i přebytečný olej z klikovky spodem přes jazýčkový ventil a potom zase nasává vzduch s olejem přes boční otvory ve válci. Jazýčkový ventil je nutno občas zkontrolovat a hladinu oleje udržovat řádně vysoko, aby byl rozvodový řetěz schopen nabrat olej.
Vypínací páka spojky je na motoru vedle řetězového kolečka. Přes excentr a tyčku tlačí na střed přítlačné desky ve spojce, kde je štelovací šroub. Ta páka na motoru má mít volný chod 3-5mm. Pak teprve seřizuješ vůli na páčce na řidítkách. Aretace řadicího bubínku s tím nemá nic společného. Pokud se skládá rozpůlený motor, tak ta aretace jde jako jedna z posledních věcí.
Husqvarna 410 TE Výměna oleje Husqvarna TE 410 | Tomek1 | 15 | 14.4.2024 v 09:04 assassin |
Husqvarna 410 TE přerušovač blinkrů Husqvarna TE 410 | Tomek1 | 11 | 10.4.2024 v 12:18 Tomek1 |
Husqvarna TE 350 1992 Husqvarna TE 410, Husqvarna TE 610, Husqvarna TE 350 | AndyEnd5 | 4 | 8.8.2023 v 21:04 Samuel738842 |
Enduro pro začátečníka [1, 2] Husqvarna TE 410, Honda XR 400, Suzuki DR-Z400S | Fenome753 | 39 | 8.8.2023 v 14:03 400xr |
Husqvarna TE 410 E Osy kolies Husqvarna TE 410 | Kennylm98 | 6 | 29.6.2023 v 13:44 assassin |
