Téma: Zipp Quantum 125 GT5 dotaz
zdravím,
má tento skůtr Zipp Quantum 125 GT5, měl bych několik dotazů.
1) Když nastartuju tak mi světla svítí víc chvíli a pak zase míň (asi kolísá napětí) , jak už je zahřátý tak je to v pohodě. Je to normální?
2)Nevím jak má správně dobíjet alternátor , když nastartuju tak je napětí stejné jako při vypnutém motoru a když přidávám plyn tak se postupně se vzrůstajícím plynem napětí zvedá . Na autě to hned skočí na nějakých 14V takže nevím jestli je to u skůtru jinak.
3) Jak zkontrolovat hladinu oleje , vytahnout měrku a vložit bez šroubování , tak jak je to u ostatních skůtru? Manuál bohužel nemám. A mám to samozřejmě na centrálním stojanu , takže při kontrole hladiny to má být nakloněno na přední nebo zadní kolo?
4) Občas mi nesvítí pravý zadní blínkr (žárovkou to není , kontakty u žárovky jsem prostříkal , i kontakty v tlačítku). Někdy blíká někdy ne , někdy přestane během blikání a pak zas začne. Dělá to jen ten jeden , takže předpokládám že vyčistit ten cyklovač , ten najdu asi někde v řídítkách , že? Ale nevím jak je rozebrat , odšrouboval jsem 4 šrouby co tam byly ale pořád to pevně drželo a nechtěl jsem moc tahat at něco neurvu.
Děkuji za pomoc .)
Naposledy editováno 02.09.2017 13:44:46
Děkuji za pomoc .)
