Téma: Husqvarna te 410 při vypouštění oleje špatný šroub vypadla kulička. ?...
2.9.2017 v 12:10
Husqvarna te 410 r.v 1998 bez startetu.
Při vypouštění oleje povolen špatný šroub při vytažení šroub - pružinka - kulička.
Dala se zpět. Při nastartování spojka nic kopne se rychlost hned jede. ? Díky za rady.
Naposledy editováno 02.09.2017 12:13:40
2 reakcí na tento příspěvek Husqvarna te 410 při vypouštění oleje špatný šroub vypadla k...
Neznam TE410 ,ale s nejvetsi pravdepodobnosti je to regulator tlaku oleje. Proste kdyz to volej pretlaci tak tece zpatky dolu do prostoru.
Bacha bez toho to zadres !. Podivej se na nejakej rozkres tam to bude namalovany.
Naposledy editováno 02.09.2017 12:18:28
1 reakcí na tento příspěvek Husqvarna te 410 při vypouštění oleje špatný šroub vypadla k...
vono to asi nic jinho bejt nemuze
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Husqvarna te 410 při vypouštění oleje špatný šroub vypadla k...
gugo> jeden říkal že rozpůlit motor. 😀
gugo> ale proč ta spojka nejde. ? Zmáčkneš jo a dáš jednicku a hned to jede spojka nic.
tobsi tam ale na zacatku napsano nemel ne ? o ty spojce ?
gugo> je to tam napsané.
Husqvarna TE 350 1992 Husqvarna TE 410, Husqvarna TE 610, Husqvarna TE 350 | AndyEnd5 | 4 | 8.8.2023 v 21:04 Samuel738842 |
Enduro pro začátečníka [1, 2] Husqvarna TE 410, Honda XR 400, Suzuki DR-Z400S | Fenome753 | 39 | 8.8.2023 v 14:03 400xr |
Husqvarna TE 410 E Osy kolies Husqvarna TE 410 | Kennylm98 | 6 | 29.6.2023 v 13:44 assassin |
El. schéma na Husqvarna TE 410 (ost... Husqvarna TE 410 | Vacim | 4 | 27.3.2023 v 14:18 assassin |
Husqvarna TE410 vačka a rozvodové k... Husqvarna TE 410 | _Sparrow_ | 0 | 23.5.2022 v 20:19 _Sparrow_ |
