Téma: Yamaha xv 535 virago Nestartuje
31.8.2017 v 20:23
Dobrý den,mám problém. Dnes jsem koupil Virago 535 U prodejce všechno šlapalo. Nicméně až sem ju dovezl dom (na vozíku cca 300km.) tak nechce nastartovat. Poradíte mě někdo čím by to mohlo byt??? Díky.
31.8.2017 v 21:25 | Nahoru | #1
spínač na spojce?Neměl jsi to přívázaný za řidítka?mohl jsi vytáhnout konektor.
31.8.2017 v 21:25 | Nahoru | #2
Hele, s tak "precizně" poskytnutými informacemi se tu staneš leda terčem posměchu a dočkáš se odpovědí "je to rozbitý". Jestli chceš kloudnou odpověď, popiš co nejpřesněji co děláš a jak se to chová. Může být chyba u tebe (zapomeneš u studeného motoru otevřít sytič nebo je málo benzínu a nemáš přepnuto na rezervu nebo jsi zapomněl přepnout červený chcípák na "on") nebo v motorce. Točí startér? Točí se i motor? Jak přesně při startování postupuješ? Prostě napiš všechno na co si vzpomeneš, co může pomoci uhádnout v čem je problém.
Naposledy editováno 31.08.2017 21:26:15
31.8.2017 v 22:07 | Nahoru | #3
Bylo tam málo benzínu,dolél sem tam cca 2 L. Baterka točí,sitič sem zapl,chcípák je na ON. Dal sem sitič a startuju bez plynu. A nic.
31.8.2017 v 22:19 | Nahoru | #4
..skúsil si prepnúť na tú rezervu?
31.8.2017 v 22:22 | Nahoru | #5
Je vedro, startuj bez sytiče.
31.8.2017 v 23:03 | Nahoru | #6
Mrkni na svíčky jestli jsou mokré! Pokud ano je problém v el. pokud ne, je problém v palivu
1.9.2017 v 16:39 | Nahoru | #7
Zavolej prodavajicimu?
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha xv 535 virago Nestartuje
2.9.2017 v 19:30 | Nahoru | #8
čím to teda nakonec bolo?
(reakce na) Yamaha xv 535 virago Nestartuje
3.9.2017 v 10:54 | Nahoru | #9
sifon_> Taky jsem zvědavý! Povedlo se to přivést k životu?
5.9.2017 v 22:08 | Nahoru | #10
Zdravím, už se mi stalo něco podobného. Baterie musí být pořádně nabitá. Točit může, ale na start to nestačí. Zkus řádně nabít. A případně nechat baterii změřit.
problém s elektrikou- kde je ukostření Yamaha XV 535 Virago vasicek08 0 14.1.2018 v 19:50 vasicek08
VIII. Velká Virago Vyjížďka 2018, ... [1 ... 306, 307] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 9204 8.1.2018 v 15:54 bill56
přání Yamaha XV 535 Virago edymor 2 28.12.2017 v 23:04 wegas
Chpper není pro dědka!!! [1 ... 9, 10] Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki VS 800 Intruder, Hon... Slezy28 277 4.12.2017 v 02:23 stráťa
Převoz motorky po Praze Yamaha XV 535 Virago lich 0 1.11.2017 v 00:02 lich
