Téma: Bandit 650 studený při řazení chcipne
31.8.2017 v 18:37
Potřebuju radu, dnes při jízdě neúplné ohřátého motoru. Při řazení chcípne, otáčky spadnou pod 1000 a chcípne, u teplého to už nedělá, to nespadne po 1000, takže to stačí. Co to kurva je? Prostě zmáčknu spojku, zařadit, otáčky spadnou a chcípne. Na jakýkoliv stupeň. Poraďte
Edit: rv 2011 strikacka
Naposledy editováno 31.08.2017 19:48:39
31.8.2017 v 18:45 | Nahoru | #1
Tak si kurva zvedni volnobeh pac bandit pri ohratem motoru ma mit okolo 1200ot/min
Naposledy editováno 31.08.2017 18:46:27
31.8.2017 v 18:47 | Nahoru | #2
Teplý má 1200, možná 1250, na volnoběh studený taky, teplý mezi řazením padne na 1000, ale už nechcipne, ale jen někdy, studený mezi řazením chcípne vzdycky
Naposledy editováno 31.08.2017 18:52:10
31.8.2017 v 19:04 | Nahoru | #3
Nemá Bandit bowden pro zvýšení otáček za studena?
31.8.2017 v 19:04 | Nahoru | #4
Pochopil jsem ze mas jeste vzduchac???
31.8.2017 v 19:21 | Nahoru | #5
Sorry, nenapsal jsem. Stříkačka 650 rv2011
1 reakcí na tento příspěvek Bandit 650 studený při řazení chcipne
31.8.2017 v 19:52 | Nahoru | #6
Většina majitelů těchto mrdek se schází na stránkách BANDIT FORUM.
31.8.2017 v 20:10 | Nahoru | #7
Já nechápu, jak ti můžou při přeřazování klesnout otáčky na 1000. To ti to řazení jako trvá věčnost? Jak rychle spadnou otáčky z cca 5500 na 1000?
(reakce na) Bandit 650 studený při řazení chcipne
31.8.2017 v 20:13 | Nahoru | #8
kingofpraha> a pan mrdka nejvetsi se tam chodi vysemenit
Aha tak to ti nepomuzu.....bude nejspis problem bud v cidle teploty nebo (nevim jakym zpusobem je udelany sytic) nekde tady....
31.8.2017 v 20:18 | Nahoru | #9
Ok
31.8.2017 v 20:21 | Nahoru | #10
ramlik píše: Já nechápu, jak ti můžou při přeřazování klesnout otáčky na 1000. To ti to řazení jako trvá věčnost? Jak rychle spadnou otáčky z cca 5500 na 1000?
Náhodou jsem na to přišel, když jsem tam blbě kopnul rychlost. Jinak bych to nezjistil, může to dělat delší dobu a vysvětluje to bloknuti kola, stalo se to občas při řazení nahoru. Mám problém, ale nevím kde..
U teplého to občas padne rychle na 1000 a pak se zvedne na 1200, občas. Většinou to padá pozvolna a na 1500 prodleva, pak klesne na 1200, tak je to správné. Sytic by to asi dělal jen na studeným ne? Jdu na fórum mrdek
Naposledy editováno 31.08.2017 20:24:11
Bandit 650 nastaveni volnobehu Suzuki GSF 650S Bandit Rutti 2 21.2.2018 v 06:58 Rutti
Bandit pičo! pokec [1 ... 6, 7] Suzuki GSF 250 Bandit, Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuk... Warthox 190 23.11.2017 v 19:10 Hoffy
Drzaky bočních kufrů monokey na suz... Suzuki GSF 650S Bandit Kyjosek 9 8.9.2017 v 07:36 V_i_c_i
Výběr bočních kufrů na bandita Suzuki GSF 650S Bandit Kyjosek 0 4.9.2017 v 15:12 Kyjosek
Suzuki gsf 650 bandit - Zapůjčení m... Suzuki GSF 650S Bandit, Suzuki GSF 650 Bandit Gargi32 1 21.8.2017 v 10:01 KubaLC8
