Téma: Palivové čerpadlo Aprilia Ditech 50
28.8.2017 v 10:26
Zdravím, rád bych se poradil,zdali někdo neřešil stejný problém.Mám tady na opravu Aprilku Ditech 50 a řeším čerpadlo paliva. Které je KO,,původně nejelo vubec, po rozebrání a opravy kontaktů čerpadlo jede, ale nemá potřebný tlak, který je požadován min.6barů.
Většina motorek s palivovym čerpadlem slouží jako podávácí, a tlačí max. 3bary
Což je málo. Aprilka potrebuje těch 6-7barů kvůli primemu vstřiku.
Neřešíl nekdo záměnu tohoto čerpadla za jiné?
Jelikož cena new.pumpy je cca 7tis kč.a to je dost. V přiloze dafam foto pumpy.děkuji.
1 reakcí na tento příspěvek Palivové čerpadlo Aprilia Ditech 50
vyber si podla ceny https://www.ebay.co...rksid=p2045573.m1684
Jak moc si to čerpadlo rozebral, jen kontakty dle návodu na youtube nebo komplet, tj. dostal jsi se k pístku, zpětnému ventilu?
Kde je chyba?, popiš tu závadu více.
Čerpadlo po zapnutí načerpá a vypne, dělá pravidelný zvuk nebo rachtá.
Pokud se ti v tom nechce štourat, tak Partsdepot, nebo motoinzerce, občas to někdo rozprodává.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Palivové čerpadlo Aprilia Ditech 50
Nartas> 1,problém byl v tom že motor čerpadla vůbec nefungoval,, přepájel jsem kontakty a složil již funguje,ale nemá tlak tlak jsem naměřil 0,5BAR.takže jsem ho včera znovu rozebral, a vytáhl pístek. Mam podezření na ucpání zpětného ventilu, ale to nevím jak demontovat, spíš nepůjde. Takže jsem to na noc dal do ultrazvuku, a uvidím. Čerpadlo po prvním složení jelo... tzn. Zavrnelo po dobu paru vteřin.a pote se při startování opět sepne. Ale nemá tlak. Pokud nepomůže ani teď tak asi nové.jinak zvuk je pravidelný nemeni se.projel jsem samozřejmě vsechny inzeraty a nic. Na ebay chcou 9tis kč a na parts depod se dostanu na cenu okolo 6200kc. Chci se pokusit čerpadlo zachránit, a zákazníkovy ušetřit penize. Když opravit nepůjde, nebude jina volba. Děkuji
Naposledy editováno 29.08.2017 08:54:41
Topper> Posunul se Váš problém někam? Řeším totiž stejnou věc. Skútr stál několik let v garáži, takže jsme ho rozebrali a nakonec jsme skončili u čerpadla, které se aktuálně ani nehne. Přemýšlím o rozebrání, ale tuším, že to dopadne nevalně a budu muset koupit jiné čerpadlo. Nenašel jste nějakou alternativu k originálu?
Neposunuly jsme se nikam, jelikož náhradu jsem nenašel, respektive našel, ale s malým podávacím tlakem. Takže skútr je nyní odstaven, a čekáme na vhodnou nabídku za rozumný peníz.v tvém případě nemáš co stratit,,a čerpadlo rozebrat, udelat kontakty, a vyčistit vsechny části v ultrazvuku. A složit.
Následně změřit tlak. Prošel. Jsem všechny inzeráty,ebay,atd. A bohužel nic...
Zdravím. Mám stejný problém. "Ksindlík" mé ženy Peugeot JetForce 50 2T stříkačka. Čerpadlo (stejné jako výše uvedené) je KO. Rozebral jsem jej, ale rukou jej neprotočím, pouze za pomocí klešti a navíc odpadl jeden kontakt, nevím jestli bych jej naletoval. Volal jsem do dvou servisů na skutry, ale jediná jejich rada je koupit nové čerpadlo, ale jak je tady uvedeno, ta raketa cca 7 tisíc . Napadlo mě, jestli nesehnat prostě z Číny palivové čerpadlo, třebas na auto, které dává dostatečný tlak, dát k němu regulátor tlaku a takhle to zbastlit. Na Wishi jsem našel čerpadlo za pár stovek (Inline External Frame Mount Fuel Injection Pump 0580464038 for BMW E24 E12), který podle popisu dává max 8,5 baru je na 12 V ale nevím jak na tom bude proudově. Co vy na to? Asi blbost co?
Aprilia SR50 vstrikovací hlava Aprilia SR 50 Ditech | kokoška. | 6 | 13.8.2023 v 00:02 Deniiisek |
Prosím o radu-nejede-vyřešeno- Aprilia SR 50 Ditech | Marrkk | 28 | 10.8.2023 v 19:33 Deniiisek |
Aprilia SR50 - nefunkční Display Aprilia SR 50 Ditech | PanTaus | 1 | 4.10.2022 v 13:27 X-tra-X |
Oprava aprilia SR 50 ditech Aprilia SR 50 Ditech | ZbyněkF | 9 | 7.6.2022 v 12:47 Vojta24 |
Aprilia Sr 50 DiTech těsnení vstřik... Aprilia SR 50 Ditech | kokoška. | 2 | 5.11.2021 v 19:46 lubosak13 |
