Téma: Špatně chytá,po přidání plynu při jízdě se dusí.
21.8.2017 v 16:02
Ahoj, resim problem se svou ZX10R rv.2009. Pri startovani strasne spatne chyta. A to tak,ze nechybi moc abych vymlatil novou baterku. Projevuje se to za tepla i za studena. Nekdy na opak chytne na prvni protoceni motorem. Ale spise teda chyta spatne. Chyta na vsechny valce! Zatim jsem vymenil pouze svicky a dela to porad. Navic se po vymene svicek dost dusi od cca.3-7tis.otacek.Pak uz leti normalne. To jsem pred vymenou nepozoroval. Po cem jit nez ji odvezu do servisu? Diky vsem za priladne rady
21.8.2017 v 17:26 | Nahoru | #1
co cidlo teploty ?
21.8.2017 v 17:46 | Nahoru | #2
Nevim jestli na to muze mit vliv cidlo teploty.
nová baterie nevydrží déle než 5 dn... [1, 2] Kawasaki ZX-10R Ninja Italy777 57 22.4.2024 v 20:25 MEK0TA
ZX10R je masakr nejvetsi! [1 ... 543, 544] Kawasaki ZX-10R Ninja Bubrak-ZX10R 16301 16.4.2024 v 16:26 FiZzeR
ZX10R 04 nejde do otáček Kawasaki ZX-10R Ninja Baciszx9r 2 7.4.2024 v 10:17 Baciszx9r
Při vypnutém motoru mi pořád bliká ... [1, 2] Kawasaki ZX-10R Ninja lukash321 33 12.3.2024 v 12:11 Straza.ninja
