Téma: Yamaha fazer - hlučný motor,rachtání
21.8.2017 v 13:09
Zdravim.Přijde mi že mam na Fazeru celkem hlučný motor,něco tam rachtá a cvaká.Viz přiložené videa.Dělá to za studena i za tepla.Co to může být?Předchozí majitel údajně menil rozvody a dělal ventily ale ten zvuk se mi nějak nezdá.Navíc trochu cuká v otáčkách do 3000.Díky za rady. :)
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha fazer - hlučný motor,rachtání
21.8.2017 v 17:21 | Nahoru | #1
Ten zvuk mi prijde jak kdyby ventily mely moc velky vule. Pripadne to muze delat jen jeden.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha fazer - hlučný motor,rachtání
21.8.2017 v 17:32 | Nahoru | #2
StiefTomas> a nebo taky volny rozvoďák...ojeté vodítka, napinák nedopíná - nicméně to většinou dělá jen za studena, jak se motor zahřeje, motor se "roztáhne" a pak to ztichne...tzn. jak píšeš, spíš by to sedělo na ty ventily...
21.8.2017 v 19:43 | Nahoru | #3
2stroke píše: StiefTomas> a nebo taky volny rozvoďák...ojeté vodítka, napinák nedopíná - nicméně to většinou dělá jen za studena, jak se motor zahřeje, motor se "roztáhne" a pak to ztichne...tzn. jak píšeš, spíš by to sedělo na ty ventily...
Jj jasny. Souhlasim s tebou, ale jak rikas, tohle.slysis vetsinou na studenym motoru a za tepla to ztichne.
21.8.2017 v 21:03 | Nahoru | #4
Taky bych to viděl na traktorový vůle ventilu/lů...
21.8.2017 v 21:37 | Nahoru | #5
Rozvodový řetěz to nebude, viz dnešní téma o banditu - http://www.motorkari.cz/tema/?t=199331
Hlasuju pro vůle na ventilech. Pro jistotu bych zkontroloval nastavení rozvodů, jestli se nehnulo časováním.
21.8.2017 v 21:46 | Nahoru | #6
dewwil píše: Taky bych to viděl na traktorový vůle ventilu/lů...
říkáš vůle cca 0,5mm apod jo :)
16.4.2018 v 22:01 | Nahoru | #7
Tak jsem nechal vyměnit rozvoďák,seřídit ventily a karburátory a už to běží jak má,díky všem za rady.
Jaký používáte plexi štít na Yamaze... Yamaha FZS 600 Fazer salzi 0 23.3.2024 v 14:15 salzi
házení nových kotoučů [1, 2, 3] Yamaha FZS 600 Fazer alinn 62 17.2.2024 v 21:50 MilanR1
Ověřený servis Praha Yamaha FZS 600 Fazer Langobardi 5 11.2.2024 v 20:39 Rooks
žárovka Osram Yamaha FZS 600 Fazer alinn 16 16.12.2023 v 13:40 Krovak
Spojka FZS 600 Yamaha FZS 600 Fazer Ondrus84 1 16.12.2023 v 00:28 Jirrri
