Poskládal jsem pincka, udělal GO motoru, Ložiska,Gufera, vycentrovani kliky, komplet spojka, uloženkový origo válec s pístem...Prostě komplet..
Doladím par věci na rámu udělám linkym nasadím motor hodím do rámu motor, zápalko, zapojím el, seřídim...
Vyjíždím od baráku a už to začalo... 1 jsem ani moc nevytočil a zvedalo to na zadní jak 500ccm dvoutakt přeřadím 2 bum zas taká ohromná síla, 3 a ficím jak drak.. to co kámoši jedou s odstrkáváním na 2 do toho kopce tak já fičím 3 ujedu zhruba 1-2 km a najednou pincek bez výkonu prostě zahřál se 3 po rovince skoro není šance, 2 nooo nesmím dat moc plynu jinak to zahyne a jednička no jde to po rovince celkem vytočit, ale není tak když je motor chladný, nedalo se už zachvíli na tom jet..Do kopce normálního stoupání to zdechne. // Tlačím zhruba 1,5km Motorkářství je opravdu náročný sport :D dotlačím do krčmy posedím zhruba hoďku příjdu k tomu kopnu na poprvé a zas neskutečný výkon,fičím domu a zase to začínalo.. tak jsem dotlačil do garáže zafičel jsem pro svíčky NGK, brisk 14,15,17, šel jsem to projet na 14 když začalo se přehřívat dal jsem 15 stále to jelo na hov... tak jsem dal 17 pořád nic.. a NGK,.. pořád stejné, ( Při projížďce jsem i sundal dekl zapalování protože bylo dost teplé, Co můžu ještě dodat ( výfuk vypálený, pincek snad dobře seřízení, svíčka všechny nové žádná nepomohla, hladina ok, vzduchový filtr mám, trysky OK,.. (Svíčka BOSCH od kámoše též nepomohla) ještě dodám že mám trochu oleje v zápalku a na spodku deklu asi vyteklo někde gufero nové vypadá OK.
Kdo mi dá radu která mi opravdu pomůže Budu maximálně vděčný + splním přání co je v mých silách ;)
Naposledy editováno 17.08.2017 23:30:55
Ješte me napadá, že koupím 2 krožkouvý píst místo 3 kroužku jednak mu to dá teďka pořádně zabrat ve vedrech.
Napadlo mě ještě že chybu už hledat pouze v zapálku, že civky jsou velmi blízko tak se zadrhává tím pádem to po zahřátí dojebava motor. + rotor je brutálně vydřený, a celkem se mi zdá že zápalko už je kompletně po smrti, protože jak se nastavuje odtrh tak má byt na kladívkach nastaveno 0,40-0,45mm když nastavím tolik tak to nic nedělá jiskru to háže až zhruba od 2,5mm - 3 prokletý pincek fakt.
Naposledy editováno 20.08.2017 22:46:59
Jak poznat kdy byl vyroben pionýr p... [1, 2] Jawa 50/21 Pionýr | macgiver66 | 32 | Dnes v 08:04 Johny_Servis |
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr | AdaM123456 | 9 | 15.4.2024 v 11:47 pavelgl1 |
Pístní kroužky Jawa 50/21 Pionýr | ales799 | 29 | 12.4.2024 v 20:35 elvis78 |
Pionýr se dusí Jawa 50/21 Pionýr | Jawa_Babetta | 14 | 10.4.2024 v 11:00 FJRPEPA |
Jawa pionýr 50/05 Jawa 50/21 Pionýr | _bublina | 13 | 5.4.2024 v 10:30 Frantas |
