Téma: Vůle převodu kardanu BMW
17.8.2017 v 18:41
Zdravím jaká by měla být vůle převodu kardanu když moto postavím na hlavní stojan zařadím jedničku a pootočím zadním kolem?
17.8.2017 v 20:19 | Nahoru | #1
Takhle žadnou vůly kardanu,rozvodovky nezjistíš.
17.8.2017 v 20:24 | Nahoru | #2
ok a jak. přijde mi že když otočím kolem tak je to prostě moc .
17.8.2017 v 21:22 | Nahoru | #3
Podívej se na tu motorku a představ si jak to celé funguje a zjistíš, že tato hodnota je NIC nevypovídající.
Vše to jsou jen vymezovací vůle mezi ozubenými koly.
17.8.2017 v 23:12 | Nahoru | #4
Mozem ti to zmerat a dam ti vediet kolko mam ja. Daj mi cas
1 reakcí na tento příspěvek Vůle převodu kardanu BMW
18.8.2017 v 00:23 | Nahoru | #5
Vůle se měří podle manuálu na jejich přesně uvedeném místě úchylkoměrem, vůle by se měla pohybovat mezi 0,05 až 0,1 mm... pokud je mimo toleranci mění se to obří ložisko anebo se mění celý ten housing včetně ložiska + pořízení podložek které vymezují vůly mezi karterem a housingem v šířkách od 0,05 - 0,2 mm. Pokud je mimo toleranci vylágruješ převody.
18.8.2017 v 06:03 | Nahoru | #6
Nedávno jsem měl na servisu tento stroj Bulharů co jeli na motoGp na přežití, zadní guma byla divně sjetá, měla obloučky dovnitř, totálně jsem nechápal no a jak jsem to měl na stojanu tak zadní kolo mělo vůli do stran cca 1 cm, klepalo se jak drahej pes... Bulhar na to koukal a prej neřeš musím jet Nechápu...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vůle převodu kardanu BMW
18.8.2017 v 10:05 | Nahoru | #7
mscallisto píše: Vůle se měří podle manuálu na jejich přesně uvedeném místě úchylkoměrem, vůle by se měla pohybovat mezi 0,05 až 0,1 mm... pokud je mimo toleranci mění se to obří ložisko anebo se mění celý ten housing včetně ložiska + pořízení podložek které vymezují vůly mezi karterem a housingem v šířkách od 0,05 - 0,2 mm. Pokud je mimo toleranci vylágruješ převody.
Přečti si pořádně na co se v vůbec tazatel ptá. Toto platí pro horizontální a vertikální rovinu zadního kola, ale né pro obvodovou vůli kola.
18.8.2017 v 13:49 | Nahoru | #8
JiriBN> Tak to nemáš pravdu mscallisto popisuje ze servisniho manualu nastaveni zubové vule,takže vstupni hřidel zablokuješ a vystupni hřidel ma předepsanou vůli,takže vule po obvodu.Na vůli co se ptal tazatel,to jsou sečtene vule v rozvodovce,kardanu a hlavne v zubech převodovky,takže nesmysl se tymhle zatěžovat.Kdyby chtěl vedět vůli v rozvodovce,musel by ji demontovat,něčím zablokovat vstup.hřidel,pak adapter na unašeč kola a hodinkama změřit podle postupu mscallisto.Ta tvoje horizontální a vertikální rovina zadního kola je věc ložiska nebo čepech rozvodovky
18.8.2017 v 14:06 | Nahoru | #9
chlapi jdete na to moc vědecký. já čekal že mi někdo napíše hele když tohle uďelám pootočím kolem o 15 stupňů nebo třeba čtvrt otáčky.
18.8.2017 v 14:11 | Nahoru | #10
sixxi> ale to nevím proč tohle řešíš,to kolem kousek sem tam je zaležitost koleček v převodovce,tak to ma bejt.Kontroluj si vůli kola chyt kolo nahoře dole,hejbej. Když bude velka jsi na vyměnu ložisek v rozvodovce ,nebo čepy rozvodovky,Vubec neřeš jestli jde kolem otačet při kvaltu dokola
18.8.2017 v 14:18 | Nahoru | #11
18.8.2017 v 14:36 | Nahoru | #12
Boule na gumě ani vůli do strany nemám jako ten Bulhar . po sezoně chci stejně celou mašinu rozebrat a zkontrolovat co se dá. jen mě to prostě zajímá.
18.8.2017 v 16:21 | Nahoru | #13
JiriBN píše: Přečti si pořádně na co se v vůbec tazatel ptá. Toto platí pro horizontální a vertikální rovinu zadního kola, ale né pro obvodovou vůli kola.
Vůči čemu by jsi měřil horizontální a vertikální rovinu a čím nivelačním rotačním laserem a proboha proč? Je to kardan vertikální rovina kola se přece mění... Všechno co se měří jsou vůle v ozubených kolech (pastorkách) následně se mění ložiska a podle čísel vyražených na pastorku a čísel vyražených na karterech se podle matematického vzorce dopočítává šířka vymezovacích podložek. To, že protočí kolo při zařazené rychlosti a má tam vůly, která tam MUSÍ být je nic nepovídající hodnota, která se nijak neměří (měří se vůle v jednotlivých převodových úsecích ne jako celek) a už to tu někdo psal, že je to blbost. A mimo jiné pastorek mezi kardanovou tyčí je kvůli rázům při řazení rychlostí na obrovské pružině. BTW já to dělal, protože ochranná guma na kloubu byla několik let pryč, zreznul celý ten koncový kloub (špatně se otáčel v ložiskách) a to odrovnalo ještě to ohromné ložisko v housingu (obrovská vůle byla cítit jak si to vzal do ruky) všechny 3 ložiska + celý housing jsem si vyměnil sám a nikdy jsem to předtím nedělal, podle manuálu to sesadil a podle vzorce dopočítal podložky, který jsem tam dal utáhnul momenťákem a jako finální kontrolu změřil úchylkoměrem (opakovaná měření po otáčení o 90°) vypočítal rozdíl v měření a byl jsem 0,01 mm ve vůly k dobru a hlavní je, že to funguje několik let bez problému. Jinak se to dělá docela dobře za použití suchého ledu (-73°) a ohřátí cca na 100° to padá samo do sebe...
Naposledy editováno 18.08.2017 16:50:03
18.8.2017 v 19:54 | Nahoru | #14
super díky gs Petrovi video vysvětlilo vše .
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vůle převodu kardanu BMW
4.9.2017 v 20:47 | Nahoru | #15
GSpetr píše:
Ahoj mám dotaz k tomuto videu ta vule je v pořádku nebo veliká
5.9.2017 v 05:28 | Nahoru | #16
Kropikkk> v pořádku, taky ji mám takovou
5.9.2017 v 07:25 | Nahoru | #17
Novis píše: Kropikkk> v pořádku, taky ji mám takovou
Diky to jsem rad mam stejnou sice na dragstarovi ale to je jedno taky kardan
Cestovně sportovní BMW K 1200 RS, BMW K 1200 GT Brůča. 25 8.12.2017 v 21:52 Ventil-TP
Na kolik foukáte gumy? BMW K 1200 RS sixxi 26 4.11.2017 v 17:36 Gahan37
co ted vybrat Suzuki GSF 1200 Bandit, BMW F 650 GS, BMW K 1200 RS,... Bauer 8 16.5.2017 v 08:31 Brůča.
Rada BMW K 1200 RS Siemenja 4 6.4.2017 v 19:32 Siemenja
A teď co pořídit?? BMW R 1150 RT, BMW K 1200 RS, BMW R 1100 S, BMW R 11... kokoška. 8 6.9.2016 v 22:52 lahab
