Téma: MZ etz 150 přestala dobíjet a začala se pálit pojistka kostry
Zdravím mám problém se svou MZ etz 150.
Jel jsem takhle od kámoše o vesnici vedle asi jen dva kilometry už byla tma a začala se dusit a postupně jít čím dál do menších otáček tak jsem vypnul světla už to nedělalo ale kousek před cílem to zase začalo,když jsem světla zapnul tak to zdechlo.Dotlačil jsem to asi padesát metrů domů kde jsem dal baterku na nabíječku(byla úplně vybitá)když jsem baterku dal zpátky do motorky nastartoval jsem,zjistil jsem že se baterie nedobíjí (relé je staré asi měsíc ze škodovky 120) nechal jsem ji nastartovanou chvilku na to sama zdechla a byla přepálená pojistka na kostru dal jsem tam novou a okamžitě praskla.Potřeboval bych poradit čím by to mohlo být nemá s tím někdo zkušenosti?
MZ etz 150 přestala dobíjet a začala se pálit pojistka kostr...
17.8.2017 v 19:17 | Nahoru | #1
pokud ti praskla pojistka tak maš někde zkrat a to dobijecí rele ze škodovky,dodržel jsi předepsanou wataž? a jen takova drobnost neměla nahodou škodovka dynamo a MZ ma altík?
17.8.2017 v 21:38 | Nahoru | #2
Pojistka kostry? Ze by spudruzi v ndr udelali tech chyb povicero?
17.8.2017 v 22:50 | Nahoru | #3
zdenysrx6 škodovka má altík a dobíjela jak jsem to tam dal.Přestala dobíjet až jsem odjížděl od kámoša ale nevím co teď tomu je v elektrice se až tak moc nevyznám.Dneska jsem se pokusil najít zkrat tak že jsem dal pojistku spálenou jen jsem ji na tom přehořelím kápl kapkou cínu tak aby vodila proud a mohla popřípadě znovu prasknout a postupně jsem dráty zkoušel a přehořela u drátu,který vede do budíků a přední ho světla kde je nová kostra z pospojovaných drátů tak na to snad zítra přijdu ale pořád nevím proč nedobíjí
Skvělá odpověď, děkuji! 17.8.2017 v 23:15 | Nahoru | #4
Soudruzi to maj vymyšlený dobře, jen se o to nikdo nestará...
Máš to takhle zapojený:
Konektory regulátoru:
B- na kostru
DF na pojistku zapalování
D+ na dvojitej kabel ke snímacím diodám ragulátoru a kontrolku dobíjení
54 na svorku č. 15 indukční cívky
plusovej kabel z usměrňovače před plusovou pojistkou spojený s plusovým kabelem z baterie?
Kostru z hlavního světlometu natáhni aspoň 2,5 mm2 kabelem na kostřící bod tělesa ariboxu.
V Tvém případě by se možná vyplatilo to celý rozhodit a zapojit znova... Pak bys měl klid na hodně dlouho...
17.8.2017 v 23:21 | Nahoru | #5
AresMlok mělo by to tak být zítra vše překontroluji a dám vědět
Zatím všem děkuji za odpovědi
18.8.2017 v 15:37 | Nahoru | #6
AresMlok Proč je 54 od relé na svorku č.15 zapalovací cívky já to mám na pojistku plusu aji ve většině schématech to tak je.
18.8.2017 v 21:44 | Nahoru | #7
Protože elektronický regulátor dobíjení sepneš až klíčkem: http://newforum.mz-...id=669&mode=view
Odpoj jeden pól baterie, hoď mezi kabel a baterii ampérmetr a změř, jestli dobíjení nebere šťávu při vypnutém klíčku.
Zkontroluj i alternátor včetně uhlíků.
Vinutí statoru nesmí být zkratováno oproti kostře a všechny tři větve by měly mít oproti sobě odpor cca 0,5 Ohmu (odpojeny kabely z fastonů).
Rotor měřený přes uhlíky (oba odpojeny z fastonů) má odpor asi 1,5 Ohmu a s odpojenými fastony nesmí být zkratovám vůči kostře.
Prostříkni spínačku lihem a párkrát otoč klíčkem do krajních poloh.
Naposledy editováno 18.08.2017 21:46:10
10.10.2017 v 14:26 | Nahoru | #8
Děkuji všem za odpovědi a omlouvám se že jsem tu dlouho nebyl,ale problém s MZ už mám vyřešen koupil jsem altik a regulátor a vše zase funguje.
MZ 150 ETZ oprava vidlic MZ ETZ 150 Tomáš_63 13 16.4.2024 v 12:56 Kládík1
Vhodný servis na větší údržbu MZ ETZ 150, Honda GL1200 GoldWing, Honda CX 500, Hon... Apo-Rider 8 29.6.2023 v 16:18 Apo-Rider
MZ etz 150 MZ ETZ 150 rasputin122 20 16.6.2023 v 12:42 Ladislav122
Mz 150 velikost čísel na rámu MZ ETZ 150 assox 0 2.11.2022 v 19:53 assox
